Các bước khi nâng cấp phiêm bản Rom mới:
I/
Cách thứ nhất: up qua PC hay Laptop, dùng cab và phần mềm kết nối giữa PPC và PC:
HTC Diamond trước khi nâng cấp phiên bản mới nên chạy qua bước unlockcid do bác PhamQuang giới thiệu ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=27734
Xin lưu ý rằng tất cả các file và phần mềm trên storage và program sẽ bị mất sau khi upgrade, bạn nên copy những file quan trọng lưu trữ sang thiết bị khác. hay vào internal storage.
các bước tiến hành:
1. Download file Rom cho HTC diamond, chú ý lựa chọn Rom theo đúng ngôn ngữ mình cần.
2. Bạn cần có Activesync v4.5 trở lên và cài trên PC đối với máy tính cài winXP
3. Nếu là máy tính dùng hệ điều hành Vista thì tải
bản mobidevice center cho win 32 bit tại đây:
http://www.microsoft.com/downloads/...f1-e46a-4a5f-a791-09f07aaa1914&displayLang=en
bản cho 64 bit tại đây:
http://download.microsoft.com/downlo...update-x86.exe
sau khi cài activesync hay mobi device center vào PC nhớ lấy sim ra khỏi PPC và khởi động lại PPC. bỏ chế độ tạm dừng làm việc (ngủ) của PC để đảm bảo rằng trong lúc nâng cấp Rom máy được làm việc liên tục và không bị ngắt quãng.
4. Đóng tất cả các chương trình trên PC khi chạy update.
5. Kết nối HTC Touch Diamond với PC.
6. Bạn chắc chắn thiết bị của bạn đã kết nối thành công với PC.
7. PIN của máy phải còn từ 50% trở lên.
8. Sau đó Click đúp vào file Romupdate ultility lúc này máy sẽ tự động chuyển về chế độ bootloader(màn hình có 3 màu) và tiến hành chọn chế độ để tiếp tục nâng cấp rom (chọn đồng ý và bấm next)
9. Tuyệt đối không tháo máy của bạn ra khỏi PC khi đang update, điều này có thể làm hư hại đến máy của bạn.
11. Sau khi update xong, thiết bị sẽ tự khởi động lại và bạn có thể sử dụng bình thường.
Lưu ý: Mình đã up thử trên cả winXP và vista đều thành công, đặc biệt là trên vista sau khi cài window mobi device center vào thì không cần phải cài cưỡng bức phần vista ruu như up trên các dòng khác như Uni chẳng hạn. để kiểm chứng lại điều này mình đã recovery lại con hp chạy winvista và sau khi reco và cài lại mobi device center thì vẫn up ngon lành.
đây là một số kinh nghiệm tự mình rút ra khi up rom cho HTC diamond riêng con Raphael mình chưa có máy để test. vài dòng cho anh em nào mới mua máy dòng này biết để mạnh dạn uprom.
II/ Cách thứ 2: không cần dùng đến PC:
làm theo hướng dẫn ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=39073
