HƯỚNG DẪN S-OFF - RECOVERY - ROOT - SUPER CID CHO SENSATION
ultra_cat
Anh em cho mình hỏi chút, hiện mình đang sài bản AHD 6.0.0 sau vài tuần thì xuất hiện nhiều lỗi quá, quan trọng nhất là ko nghe đt được, trước khi mình root bản này, mình có backup lại rom ship đang sài. Nay mình restore lại không biết được không vì mình up firmware mới cho AHD rồi
Hay là mình phải download bản rom ship rồi làm lại từ đầu (link 4r cung cấp hiện đã chết và link filefactory quá chậm lại ko có resume, nếu có link khác cho mình xin)
Mong anh em giúp dùm vấn đề này.Xin chân thành cảm ơn
hienmau
Đọc kĩ rồi hãy hỏi bạn nhé. Cách làm tất cả mọi thứ tương tự Sensation thường.
mình s-off theo các bước hướng dẫn ở trên, nhưng khi chạy revolutionary.exe và điền key vào thì lại bị báo Failed (máy mình sensation xe 2.3.4 và hboot 1.18.000), liệu có phải đưa trở về hboot 1.17.xxxx thì mới s-off theo cách này được không vậy bạn.
greenapple1583
các pro cho em hỏi chút,máy mình trước kia là 2.3.4 hboot 1.18.000 sau khi tiến hành bước thứ 1 đã có S-OFF và hboot la 1.17.111 nhưng sao mình không thể làm được bước thứ 2 ? vào bootloader nó toàn báo "no image !" ????? Và cho em hỏi thêm update qua OTA là sao???? và lấy bản rom 2.3.3 ở đâu bh????
venusian
Không phải đâu. Do bạn điền sai Key nên thế đấy. Bạn nên tạo một file Text mới và copy cái Key chép vào đấy. So sánh và thử từng chữ một xem nó chính xác là chữ gì.
lamtq1982
need support!
:(mọi người cho mình hỏi là mình đã làm xong cái S-off nhưng đến bước 2 thì không thấy cái file CW_1.0.1.4_Fix.7z ở đâu?
thêm nữa cái version và radio của mình là:10.56.9035.00P_10.14.9035.01_M dùng rất chán toàn bị mất sóng(không nghe gọi được,máy mua lại bên Campuchia) bạn nào gợi ý cho mình những Rom Radio hay và ổn định!( Sensation)! Thanks
venusian
Bước 2 là cài Recovery.
Cái gì mà không thấy cái file CW_1.0.1.4_Fix.7z ở đâu? :p
Tải luôn file PG58IMG.zip ở đây: http://www.uploadking.com/I76GKQ6N1V
hienmau
mình nhập Key vào nó báo thế này bạn ạ, mình nghĩ là nhập key đúng rồi
binh007cmu
Mình đang sai htc xe có thể hướng dẫn minh qua điện thoại không? số mình là 0918355345 để hiểu gõ hơn không, thanks! mail:dongquantelecom@yahoo.com.vn
venusian
Bạn xem lại phần Điều kiện và kiểm tra lại xem có thiếu bước nào không. Mình làm mấy con XE rồi ko sao cả. Néu không đc bạn thử Factory Reset lại máy và làm lại.
Có hướng dẫn rất cụ thể trên bài đầu đấy bạn. Bạn làm bước nào ko đc thì hỏi mọi người giúp bạn.
greenapple1583
máy mình đang là 2.3.4 và hboot la 1.17.1111 S-OFF vẫn còn chữ revolutionary màu hồng,bây h phải làm thế nào để root tip đây các pro ơi hix
bacjoi90
Máy em sen thường đang dùng bản rom ship 4.0.1 HBOOT là 1.20.0000, giờ em muốn ROOT và RECOVERY lại để cài bản rom cook thì làm thế nào vậy? làm từ bước nào đi.
ntt2006
Bạn tiến hành theo các bước dưới
II- Tiến hành RECOVERY
1. Bạn tải File RECOVERY 5.0.0.8 (File có dạng PG58IMG.zip) tại ĐÂY
2. Giải nén file CW_1.0.1.4_Fix.7z . Chép file PG58IMG.zip vào THƯ MỤC GỐC của THẺ NHỚ
3. Đưa máy về Bootloader
-Tắt máy hoàn toàn (Nếu cẩn thận thì tháo pin ra rồi lắp lại)
-Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả nút Power
-Giữ nút Volume Down đến khi nó vào được bootloader thì bỏ tay ra
4.Nhấn Volume UP khi nó hỏi có đồng ý Update không? " Do you want to start the update"
5. Sau khi nó báo update xong thì nhấn Power để khởi động lại máy . Bạn đã có RECOVERY.
6. Sau khi máy khởi động lại xong thì kết nối với PC và xoá file PG58IMG.zip đi
III- Tiến hành ROOT :
1. Tải file su-2.3.6.3-efgh-signed.zip tại ĐÂY
2. Chép vào THƯ MỤC GỐC của THẺ NHỚ
3. Đưa máy về Bootloader (Tương tự như khi cài Recovery)
4. Khi đã vào Bootloader chọn RECOVERY
5. Chọn Backup & RestoreBackup lại bản ROM bạn đang dùng (Để đề phòng trục trặc khi up các bản rom Cook còn quay lại được và không bị mất dữ liệu)
6. Chọn "install zip from sdcard" > Nhấn Power
7. Chọn "Choose zip from sdcard" > Nhấn Power
8. Chọn "su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
9. Xác nhận "Yes - install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
10. Máy chạy xong bạn chọn Go back và khởi động lại máy là OK . Bạn đã có ROOT
Đến đây là hoàn thành các bước để các bạn thoải máy vọc và up ROM COOK. Tuy nhiên nếu các bạn muốn vọc các bản ROM SHIP khác nhau thì các bạn làm thêm bước thứ IV ở dưới đây.
ntt2006
Bạn tham khảo bên dưới
Dưới đây là Hướng dẫn chi tiết của bạn minhdakai
(Cảm ơn bạn minhdakai)
I. Với những người chưa từng update OTA 2.3.4, chưa từng unlock qua HTCdev
- Đừng update qua OTA vội, hãy dùng tool Revolutionary để S-OFF theo đúng hướng dẫn của anh Ancola66. Hboot là 1.17.1111
- Nếu muốn mất chữ revolutionary màu hồng thì chỉ cần chạy lại ROM 2.3.3 một lần nữa là nó sẽ mất chữ này, vẫn còn S-OFF (nếu ROM 2.3.3 và revolution mới nhất thì sẽ kg có chữ revolution nhưng mà vẫn là S-OFF).
- Tiến hành update qua OTA phiên bản 2.3.4, Sau khi nâng ROM thì vẫn S-OFF, Hboot 1.18.0000
- Đến đây, nếu không muốn dùng HTCdev de unlock thì có thể cài Recovery và root (recovery mới nhất là 5.0.1.0)
- Nếu muốn làm thêm cái HTCdev cho nó hoành tráng thì: Theo hướng dẫn trên web htcdev mà làm. Sau khi hoàn tất ta sẽ có S-OFF, có unlocked, HBoot 1.18.0000
II. Với các máy đã nâng cấp 2.3.4 nhưng:
1. Đã nâng cấp ROM, đã unlocked bằng HTCdev rồi, sau đó không recovery và root được thì làm như sau:
a. Dùng tool revolutionary để S-OFF, lúc này thì chữ Revolutionary sẽ hiện lên thay cho chữ unlocked, Hboot 1.17.11111
Ghi chú: Nếu chạy lại HTCDev để có Unlocked thì không được, vì HTCdev chỉ làm việc trên HBoot 1.18.0000 thôi. Nên qua bước tiếp theo
b. Chạy lại ROM ship 2.3.3 một lần nữa để có thể update lên 2.3.4 qua OTA. Nếu ai có ROM ship 2.3.4 thì up thẳng luôn chứ không cần về lại 2.3.3. Mục tiêu là phải lên 2.3.4 để có Hboot 1.18.0000
Ghi chú: vì tôi không có file 2.3.4 để chạy lại rom ship, mà hiện nay chì có update OTA nên phải hạ về 2.3.3, sau đó nó mới cho up OTA lên lại 2.3.4 để có HBoot là 1.18.0000)
c. Sau khi up lại 2.3.4, vào lại Hboot các bạn sẽ thấy: S-OFF, HBoot 1.18.0000, và còn có luôn unlocked.
d. Nếu cảm thấy không chắc ăn thì chạy lại HTCDev lần nữa để chắc là Unlocked
2. Với máy Đã nâng ROM 2.3.4, nhưng chưa unlocked
- Làm tương tự như mục 1. Nhưng mà đến bước c. thì có S-OFF, Hboot 1.18.0000, nhưng vẫn chưa thấy có unlocked.
- Chạy HTCDEv đễ unlocked
Sau khi làm thi nó thế này, cài recovery và root thoai mái
HungQLKT
Ở đây bạn ơi:
"II- Tiến hành RECOVERY
III- Tiến hành ROOT :"
venusian
Ở đây bạn ơi:
Chắc là Bác Ân sẳu link ko sửa bài rồi :p
Bạn tải cái PG58IMG.zip về theo link trên là đc. :D
http://www.multiupload.com/ECVA5V4ED3
HungQLKT
Anh Ân ơi:
Máy của em là HTC Sensation XE với room ship là ver 2.3.4 và Hboot là 1.18.0000 sẵn rồi. Em làm theo hướng dẫn S-Off của anh đến bước 7 của I. Tiến hành S-OFF thì nó cứ dừng mãi ở wating for Fastboot....mà không đến được cái mục 8.... có Install Recovery không ... Anh ah.
Anh hướng dẫn em tiếp được không ah?
Cảm ơn anh!
huyhoangytn
Cái revolution đã có phiên bản 0.4pre4 cho 1.18.000
Tải về chạy cái là có s-off luôn, unlook thì theo hướng dẫn trên trang chủ của HTC
SilverChick
em có con SEN XE hàng FPT vừa mua trước tết, lúc tiến hành Super CID máy em quên không lưu lại cái CID gốc, đang định mang máy đi bảo hành vì dính lỗi điểm trắng trên màn hình, bây giờ làm thế nào để lấy lại cái CID gốc này vậy các bác?
không biết các máy có giống nhau không, nếu giống thì bác nào dùng SEN XE cho em xin cái CID gốc với :(
