Hướng dẫn sử dụng J.A.F chi tiết.
dpc
Em đang up lại con N81 bị die, đã làm theo hướng dẫn và thấy thông báo như sau
tiếp tục thì chọn YES thì 1 lúc sau hiện ra thông báo này
Đã chạy lại vài lần nhưng vẫn kô có kết quả
Xin các bác hướng dẫn thêm
tuyetha
Em gỡ pcsuite và cà NSU mới nhất,mà sao cứ mở j.a.f lên là nó lại bảo là "bõ drivẻ not intalled".Trong khi em cho NSU tìm phone thì vẫn thấy.Em thử cài lại mà không được.Lỗi này là do j.a.f hay do ưin ạ.Mấy anh chỉ em khắc phục với ạ
tuyetha
Em gỡ pcsuite và cà NSU mới nhất,mà sao cứ mở j.a.f lên là nó lại bảo là "box driver not intalled".Trong khi em cho NSU tìm phone thì vẫn thấy.Em thử cài lại mà không được.Lỗi này là do j.a.f hay do ưin ạ.Mấy anh chỉ em khắc phục với ạ
habaolinh
Bạn làm gì có box nên nó mới thông báo thế, chẳng ảnh hưởng gì cả đâu, cứ tắt cái thông báo đó đi là đc.
tuyetha
Dạ em biết rồi anh!Nhưng đến bước cuối cùng conect phone thì kô được,và nó báo là không thể backup IM Là sao ạ.Em đang thử up die phone.Chỉ em với.Cảm ơn anh nhiều
habaolinh
Khi up die phone thì tất nhiên là không thể back up Imei đc rồi, đến đoạn searching phone tihì bạn nhớ ấn nút nguồn là đc thôi.
tuyetha
Dạ em cũng nhấn nút nguồn,hoặc nhấp theo hướng dẫn nhưng vẫn không tìm thấy phone,em đã thử lại nhiều lần mà kô được.Pin đầy và máy vẫn sáng lên anh ạ
Hoden
khi nó hiện not intall như vậy thì ấn ok. rồi vào bb5 chọn flash theo chế độ dead phone
nếu báo lỗi thì e viết nguyên câu báo lên cho các bạn xem và tìm cách
không tìm thấy phone thì xem lại cáp ,khi cắm vào usb e kiểm tra thư43 usb nó đựoc chưa bằng cách ấn nút nguồn nếu phone khởi động có nghỉa là usb chưa nhận máy
nếu nhận máy là khởi động không đựoc
tuyetha
Da vẫn lên nguồn anh ạ,em thử cáp cho máy khác (mở nguồn)thì pc nhận,tức là cáp kô có vấn đề.Khi em cắm phone tình trạng mất nguồn thì thử như anh chỉ thì pc chưa nhận máy.Em đã gỡ ra và cài lại từ đầu vẫn không tìm dược phone,em đổi 3 cáp rồi.Sao vậy anh
Hoden
vấn đề là card driver e tắt phone xong khởi dộng lại rồi gim vô cho pc suite nhân phone xong tắt nguồn tiếp.nếu không nhận cài cable driver lại tải từ trang chủ nokia .com.vn. đúng loại máy. cách kiểm tra pc nha di chuyển chuột tới computer ấn chuột phải dòng cưói managaner >> hardware >> drivice mângner xem có cỏng com của đt đang dùng không
habaolinh
Cài PC Suite và NSU bản mới nhất, cài lại JAF, khi cài nếu hiện thông báo cài Nokia connect driver cable thì ấn NO nhé.
tuyetha
Đúng là các bước e đã làm thử trước đó đấy ạ,e chắc chắn là drivẻ không có vấn đề,và em cũng up xong cho chiếc N70me trước đó(có nguồn),em up sang E65 die phone thì bị như thế anh ạ.Tại sao lại không tìm được anh nhỉ.
Hoden
Vì khi flash cho n70 thì nó thiết lập driver chop n70 rồi e cài ệ vào cho nó thiết lập lại xem
tuyetha
"cài ệ vào" là cài gì vậy anh,em thử gỡ hết ra cài lại rồi anh ạ hic,sao thế ko biết.Anh một nơi,em một nơi cũng khó để anh chỉ.Nếu anh ở đây thì được rồi.Sao moị thứ lại khó khăn với em thế.E sẽ làm tiếp,em kô mang theo đĩa ưin chứ kô thì e cũng cài lại ưin rồi.Khi nào anh rảnh anh nghiên cứu dùm em với ạ.Cảm ơn anh hoden,anh habaolinh nhiều lắm
hhkkll
Cho e hoi. Muon chay lai ban firmware hien tai cua may, vi may bi 1so loi bag phan mem nay dc khong? Hay cai nay chi up & down fw thui? Sr, post tren mobile nen hok co dau, ace thong cam. Thanks
tuyetha
Mấy anh ơi,tối nay em up fư qua J.A.F thành công cho N70,N73 và 6131(die phone) mà kỳ lạ là cứ up cho E65 là đến phần tìm phone thì không thể thấy phone là sao vậy nhỉ.Lỗi này do đâu vậy ạ.Xin mấy anh hỗ trợ,em bí thật rồi,bực thật đấy ạ
tonytrung235
cho e hỏi là up = jaf thì mình có cần phải đổi product code ko hay cứ up firmware nào cũng được
tuyetha
Khi bạn cần thay đổi code cho máy thì đổi thôi chứ,vidu như đổi qua code TV...còn nếu kô bạn chọn bàn f.ư có code như của máy rồi up kô sao đâu.Cái này kô bắt buộc.
sungsang
hjx ,cho tuj hỏi khi nhấp nguồn may tinh hiên ra bảng ghi "Found new hadware wizarf " va o jar ghi
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 9000C072
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.0.2.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
Checking path: \Products\RM-237\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.ppm_s
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.image_s
Languages in ppm: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malasia
Changing flashing settings...
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.ppm_v
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.image_v_pink
Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 9000C072
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Not found!!!
(sau khi máy báo PRESS POWER ON NOW! thi no hiên ra luôn dòng Searching for phone nên không kịp nhấp nguồn nũa):(:)(:)((
co pro giúp với (tui se thk 100 lân nếu thành cong)
