★ HƯỚNG DẪN UNLOCK CID CHO HTC WIZARD (G3) ★
trangduc
KIỂM TRA PPC XEM: CÓ UNLOCK CID, UNLOCK SIM VÀ HƯỚNG DẪN UNLOCK CID CHO CHIP G3 HTC WIZARD
Đã Unlock thành công Wizard - Cingular 8125 1 lần duy nhất.
Bạn Download Tools WST_v4.2.2.zip này về kiểm tra máy Bạn thuộc Chíp G3 hay G4, đã Unlock CID chưa? UnLock SIM chưa? (Đối với máy mới đem từ nước ngoài về).
Tải tools WST_v4.2.2.zip về giải nén cài vào PC (Máy vi tính). Bạn ActiveSync PPC với PC Khởi động file vừa cài đặt ảnh sau:
Chọn Device info :
Đây là PPC có chíp G3 nhé!! (Tương tự cho Chíp G4).
Vậy Bác yên tâm là máy của Mình Chíp G3.
Tiếp Bác chọn CID Actions / Go :
Nếu máy thông báo như sau có nghĩa là Máy của Bạn đã có người Unlock CID xong rồi.
Ngược lại thông báo với các dòng chữ màu đỏ chứa thông tin PPC chưa Unlock thì tiến hành các bước sau.
Đối với loại dùng chíp G3 (màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x)
Để up ROM cho dòng WIZARD có một số điểm khác biệt so với những dòng máy O2 khác của HTC là cần phải unlock trước khi up ROM.
1. Cách Unlock
Sau khi DownLoad file aWizard-V1_3beta2.zip (đính kèm) về PC của bạn thì hãy giải nén như bình thường.
Thành phần sau khi giải nén:
máy mình kết nối với máy tính được nhưng sao không thể xem được cấu hình máy và không thể xem máu đã unclock hay chưa khi bấm vào DIVECE INFO VA CID ACTIONS THÌ CHỈ BÁO TOÀN DÒNG CHỮ MÀU ĐỎ NÀY
Warning!
A device was detected but one (or both) of RAPI
Communications and Applications Policy isn't
enabled.
Use first button for that purpose and try again
RẤT MONG ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ THANK
duytanltl
tui làm như cách của bạn AnhPhe076 rồi nhưng vẫn không unlock CID được, không thể nâng câp lên rom 6.1 được.:-?
khong_dan_ba
lỗi khi unlock cho O2 xda mini S
Đã tìm hiểu thêm nhiều webs và áp dụng! Có 1 vài khó khăn cần các bác jup':
Mình unlock = aWizard-V1_3beta 2 với thứ tự như hd:
1.Copy Cert_SBCS và EnableRapi vào 1 folder tự tạo trong PDA-->cài đặt bth
2.Chạy file EnableRapi (MS DOS Batch file) thì có lỗi:
http://i815.photobucket.com/albums/zz77/khong_dan_ba/a1.jpg
3.Chạy tiếp file LokiwiMSL thì gặp lỗi:
http://i815.photobucket.com/albums/zz77/khong_dan_ba/q2.jpg
http://i815.photobucket.com/albums/zz77/khong_dan_ba/q3.jpg
Xuất hiện thêm 2 files: loc_backup (BIN file) và dec_cid (BIN file)
Mình đã thử uprom wrcx3 nhưng không đc (mặc dù cũng chạy màn hình 3 màu, load đủ 100%)!
Vì vậy, nhờ các pros giải đáp jup'!
Nick mình: thich_tu_tai89
Mobi:01656069919
anhvanlaanh1987
Mobi:01656069919
bạn chay rom này lại nè http://rapidshare.com/files/43423464/Xda_MiniS_LaunchROM_v154102.exe rồi unlock như hướng dẫn là ok 100% nếu có gì thì pm cho mình nick yahoo: style_cesti_pro
minhhieniu1
Warning!
enabled.
Nó báo lỗi vì bạn chưa làm 1 công việc. Bạn kết nối ppc Wizard của bạn với pc. Chạy Wizard Service Tool chọn Enab.RAPI+Unsiged Apps Sau đó bạn xem Device info sau
OK
Nhớ Thanks Nha!!!!!
minhhieniu1
HƯỚNG DẪN UNLOCK CỤ THỂ CHO WIZARD G3
Đối với máy có IPL/SPL lớn hơn 2 thì không thể unlock theo cách thông thường được mà phải đưa nó về nhỏ hơn 2. Cách làm như sau:
Tải và cài đặt Wizawd Service Tool v4.2
Tải Rom Gốc cho Wizard ở đây: http://www.4shared.com/file/21534323/84de7fe9/Wizard_Button_Rom.html
Tiến hành Up Rom bình thường (vì đây là Rom gốc nên không đòi hỏi Unlock CID)
Máy bạn sẽ trở lại ROM ban đầu
Lúc này sẽ có 2 trường hợp:
1/ IPL:1.xx
SPL: không thay đổi như trước khi up
2/ IPL = SPL = 1.xx
Cả 2 trường hợp đều không sao cả nhưng nên chú ý để tiến hành các bước sau
Bây giờ bạn có thể tiến hành Unlock CID như cách bình thường bằng aWizard, nếu vẫn chưa được hãy dùng Lokiwiz
Khi unlock thành công máy có thê vẫn báo SPL : 2.xx ,đừng quan tâm tới nó. Muốn biết máy đã unlock chưa hãy tiến hành kiểm tra bằng WST v4.2
Sau khi unlock xong nếu IPL và SPL vẫn khác nhau (IPL=1.xx, SPL=2.xx) như ở trường hợp 1 ta tiến hành up Rom trên một lần nữa, còn nếu đã thuộc trường hợp 2 thì khỏi.
Sau khi IPL = SPL và đã được unlock bạn tiến hành up ROM khác bình thường
=D>
netvietcomputer
II. Đối với loại dùng chíp G3 (màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x)
1. Cách Unlock
Sau khi DL tool (đính kèm) về PC của bạn thì hãy giải nén như bình thường.
1/Lokiwiz.Bat
2/Forder Utils (trong đó có file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cab)
Thực hiện quy trình Unlock:
Copy file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cabvào PPC rồi cài đặt như bình thường, sau đó cắm USB thực hiện quá trình ActiveSync rồi chạy file EnableRapibat trong thư mục Untils, chờ vài chục giây cho xong thì chạy tiếp file Lokiwiz.bat để thực hiện quá trình Unlock trong DOS. Lúc này màn hình PC của bạn sẽ xuất hiện 1 cửa sổ DOS (1 bảng màu đen). Đánh chữ U vào rồi Enter để cho PC và PPC tiến hành công đoạn Unlock.
Sau khi bạn Unlock xong thì trong cái Folder chứa 3 Files lúc nãy bạn giải nén nó sẽ sinh ra thêm file unlock.bin. Nếu không có file này và PPC tự Reset lại thì quá trình Unlock bị thất bại, quay lại làm tỉ mĩ từ đâu nhé.
Ngoài ra có thể dùng aWizard (đính kèm) để Unlock CID, cách dùng cũng tương tự. Tool này còn dùng để thay đổi bootimage (sẽ có bài hướng dẫn sau)
Như vậy là bước Unlock của bạn đã hoàn thành sẵn sàng để UpRom.
Con wizard của mình xài chip G3 nên theo đúng hướng dẫn ở trên sử dụng tool aWizard V1_3 beta làm thì nó tòa báo error ở cái dòng CopyFileToTFFS nên không unclock được có bạn nào làm rồi giúp mình với............
Thanks =D>
Sao không cho Link đi bạn
netvietcomputer
Sau mấy ngày mày mò với cái Unnlock CID cho em wiza200 G3 tớ đã up Rom thành công. Sau đây là 1 số kinh nghiệm đưa ra cho Pà con tham khảo nhé:
Các Tool để Unlock CID nếu như chạy được thì IPL = SPL = 1.xx . (Máy của mình trước đó IPL= 2.18 còn SPL=G32.18:-?)
Cách hạ chỉ đơn giản là chạy Rom Ship (Rom gốc): http://www.4shared.com/file/21534323/84de7fe9/Wizard_Button_Rom.html
Sau khi Up xong RomShip thì IPL=SPL=1.05 =D>
Tiếp đến chỉ cần chạy Unloock CID bằng Wizard Service Tool v4.2.2 http://www.4shared.com/file/131542797/aecb7f93/WST_v422.html
Cài đặt xong khởi động Wizard Service Tool chọn vào CID Actions -> CID Unlock đợi 1 lúc.
Vào lại kiểm tra xem đã thực sự unlock chưa:
Nếu thấy:
là ok =D>.
Cứ việc UPRom thoải mái, nếu thấy bài viết có ích thì thank cho e 1 tiếng nhé các bác
