Máy O2 Exec bị mất Bootloader!
Dicky_Ng
Làm theo trong hình nhé bạn.
xin chia buồn cùng bạn .... mình đã bị hệt như bạn đó...mình tin vào máy zin và pin tốt thế là mái thoải up rôm ...rồi kết cục là máy chết FL ...và mình đã mang nó lên 114 mai hắc đế...đã được tận tình cứu chưa nhưng tiền mất tật mang ... đúng vậy đó bạn .máy ko vào được BL thì ko thể nào cứu được đâu(nếu bạn đã loại trừ : hết pin,mạy bạn là máy lô,mất tem,.....)...mình khuyên bạn nên đưa đến bệnh viện .... và đưng quên kí bút DẠ vào màn hình và mở xem các số trong main ghi vào biên nhận củ thể và để lại máy cho thở sữa ... bạn yên tâm,nếu máy bạn chưa nghịch gi nhiều đến phần cứng thì khả năng cứu là cao....chúc bạn thành công ... tiếc là mình đã bị ĐỔI MAIN do ko cẩn thận ..và mình đã chia tay con exec...HIHIHII ... nếu bạn có cao kiến gi thú vi ..cứ liên hệ qua số dt của mìnhg. mình sẳn sàng giúp bạn..chúc bàn ko bị như mình ...
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi binhnhisex Xem Bài gửi
Đang Up Rom WM6 thì báo lỗi, hard reset lại không được. Em đã format Doc cũng k ăn thua. Bác nào có cách nào để phục hồi Bootloader ko? Xin chỉ giáo cho em.
máy mình màn hình đen thui, ko hiện gì cả. Xạc pin không báo đèn. Nhấn các fím để hard reset thì đèn báo xạc chớp chớp mấy lần. Vậy là sao hả bạn, máy mình ko chết floash đúng ko?
Bác Xuân Trường ơi, e đã mượn cục Pin khác gắn vào cũng ko vào được bootloader, cắm vào máy tính thì ko kết nối được, cắm xạc cũng không xong. Nói chung hardreset lại thì đèn xạc chớp 1 cái rồi tắt. Vậy là sao hả bác Trường?
Bạn nói máy bạn o vào đc BL nhưng sao bạn lại format Doc đc,o vào đc BL sao format Doc được nhỉ.?
__________________
Trước kia thì format doc dc nhưng sau này khi Up Rom bị lỗi thì k tài nào vào bootloader dc. màn hình đen thui, cắm xạc ko báo đèn, hardreset đèn báo đỏ chớp 1 cái rồi tắt luôn, kết nối máy tính thì báo ko nhận, đã thử tìm 1 viên Pin khác cũng k vào bootloader dc. quan trọng là chỗ này đây, nếu vào được bootloader thì ok rùi. Bác nào biết cách fục hồi bootloader ko? Mình thấy trên này cũng có nhiều ng hỏi mà chưa có ai trả lời dc hết. hic hic
trích cho bài trên ..thanks
vcbag
Hic, mình cũng bị tình trạng như vầy nè. Hí hửng tính up lên wm6.1 thì lại bị báo lổi rồi tắt queo luôn.
Máy của mình, lúc up là nó báo gần hết pin, máy zin, chưa bung lần nào, mình là tay mơ nên không có pin khác để thay, máy bác nhắm máy có bị hư chip ko? tại vì nghe đâu người ta nói đang lúc uprom mà bị lổi sẽ bị hư chip.
Mình đã có thử dùm reset giống như đã chỉ ở trên nhưng vẫn ko có gì khác hết. máy tối thui, có 2 dòng là: serial v1.01.
Bác biết làm sao chữa ở nhà không? mang tiệm sửa bao nhiêu thế mấy bác? nghèo...
binhmogas
dùng sạc rời sạt đầy pin rồi bấm vào bootloader rồi up bình thường nhớ là chọn rom G3 nhé.
ongtieu
máy mình đang chạy bootloader bằng soft tren pc thì báo lỗi và pc không nhận ra nữa.
và hiện thông báo "usb device not recognized"
hard reset ppc hiện thông báo " press 0 to restore....."
làm theo thì chẳng có tác dụng gì
các bác giúp mình với
ongtieu
ban thu dung tool exitbootloader xem sao.sao khi up dc rom hoan chinh thi ban thu lam tuoi may bang cach format doc da duoc huong dan tren dien dan.chuc ban thanh cong
máy pc không nhận exec mà,đâu có sd soft nào để can thiệp được.hic ,máy mình up rom suốt,giờ tự nhiên giở chứng
ongtieu
vẫn không được.chắc máy bị hỏng bootloader rồi.
có cách nào khắc phục không vậy?
ongtieu
phải bới topic này lên,nen sorry anh em nhe,
nhưng máy mình bị tình trạng y như tren,cắm cap vào pc không nhận,không vào bootloader được
pin thi xạc đầy truoc khi bị rồi.thay cáp sync rồi.cài lại mircosoft sync .mà vẫn khôn nhận ppc
không thấy ai nói về vấn đề này?
có phải bị phần cứng không?
dùng sòt nào để khôi phục BL được?
thanks
hard reset máy thì chỉ hiện thông báo này
gacondilac9495
hjz.Hum qua em on trên điện thoại nên đánh ko có dấu.mất công đánh bao lâu cuối cùng bài bị del.
Ongtieu bi giờ thử lam như thế này nhe.
1.Hiện tại bạn đang sử dụng laptot để syn đúng không?Bạn chuyển qua syn trên một PC khác nha.Nhớ cắm cổng usb vào jac đắng sau của cái cây nhé.Đừng syn bằng cổng đằng trước thường hay bi lỗi.Sau đó tiến hành cách hardreset như của thuychinh: reset+power+camera+record+nút Baclight(gần nút chỉnh vulume ây) trong trạng thái vẫn cắm usb nhé.Khả năng máy của bạn bị hỏng nút bấm cũng khá cao.Nếu bạn thực hiện thành công như cách hardreset của thuýchinh thì máy của bạn khộng bị hỏng fim bấm.nếu ko đc thì bạn nên kiểm tra lại fims power va phím camera va backlight đi nhe.Chúc bạn thănhf công
cherry_pink
há,ai có uni bị mất bootloader nhận sửa miễn phí luôn,sửa không được sẽ mua xác với giá cao luôn :D,pm Y!M :banhbotloc_xautrai
havy
Cho em Xin sơ đồ O2 XDA Exec
Em mới up rom cho con này mà vô tình cúp điện, mất bootloader luôn, h ko làm được gì cả .
Em tìm trên mạng thấy khôi phục bootloader Ở đây
http://www.vietfones.vn/forum/showthread.php?t=64088
mà ko bik điểm TCK – TMS – TDI – TD0 – GROUND ở đâu cả
Các anh chỉ giúp. Em cảm ơn
cherry_pink
uni không làm như bên vietfones hd được đâu bạn ơi,bạn ở đâu?ở Tây Nguyên hoặc tp hcm mình có thể giúp,mình từng phục hồi boot đc 2 e(1 e của mình)nhưng cũng hên xui nhé,Y!M : banhbotloc_xautrai
