sau 3h dùng bản CFW #3 của ntv_79, phát hiện có 1 lỗi: Khi vào phần setting (cài đặt) sẽ xuất hiện thông báo lỗi:" Lỗi mô-đun bảo mật" và máy sẽ đứng yên ko làm việc với phần setting này nữa
Rất cảm ơn sự giúp đỡ rất tận tình cảu ntv_79 trong quá trình UP FIRMWARE
Vẫn không được.hjx. Mong anh giúp cho chứ google search cũng chịu rồi (
À quên. Máy em product codes là 0586296 sau chuyển thành 0576122 để up firm 22.0.110. H em đang up firm cook #3 của anh mà không đc đây (
Bệnh này chắc chắn là do bạn chưa format máy rùi. Đầu tiên hãy cắm cáp ở chế độ "bộ nhớ chung", xóa hết folder hệ thống : SYS, SYSTEM, Resouce, Private.
Rồi tháo ra, format máy thật sạch bằng lệnh *#7370#, mã 12345
Đảm bảo sẽ thoát khỏi hiện tượng vừa rồi, vừa flash lại xong nè, quên format máy, bị y như bạn luôn, format xong, chạy phè phè
Mấy cái folder đó nằm chỗ nào, mình kết nối chế độ "bộ nhớ chung" nhưng có thấy đâu. Chỉ có folder system với private thôi, mà xóa không được luôn. Hard reset lại mà vẫn không được. Vẫn báo lỗi như vậy
Mấy cái đó là file hệ thống nếu để thẽ trong máy mà kết nối với cáp rồi xóa sao được muốn xóa phải tháo thẽ ra rồi gắn vào máy tính mới xóa được.
Nói như bạn là thẻ nhớ hả? Mình đâu có xài thẻ nhớ. Chứ bộ nhớ chung mà tháo ra đc thì...)
Muốn bỏ đi hoặc thay dễ lắm! Bạn chỉ việc dùng tool cook > extract file .v21 ra rồi vào rofs2/resources/ xóa (hoặc thay) folder effects đi là OK. Sau đó repack lại >flash thôi.
Nói chung là bản CW#3 xài rất tốt, nhanh, ổn định. Nhưng cái hiệu ứng thì hơi dở, do đẹp thì đẹp thật nhưng chậm quá. Mỗi lần từ menu thoát ra, bình thường thoát ra luôn, còn khi có hiệu ứng thì phải mất 2s (mây, mưa, sấm chớp - không cần thiết lắm ) mới thoát ra homescreen được. Hơi phiền toái. Có cách nào đổi thành hiệu ứng khác đơn giản tý mà nhẹ nhàng được không nhỉ?
Ý mình là mình vẫn thích xài hiệu ứng sao lấp lánh và xoay chuyển, nhưng chỉ bỏ sấm chớp mưa rơi thôi có được kg ?
các bác cho em hỏi thế này là bị làm sao?
em làm đến bước này rồi thì chịu không thể làm tiếp được nữa:
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.24.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step2...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting................PUBKEYS already sent...
.....Error booting phone...
và nó cứ hiện lên 1 ô nhỏ ở giữa màn hình là : cmd 17 block, có lúc lại là cmd 23 block
có bác nào giúp em với, em làm đi làm lại nhiều lần rồi mà toàn bị như vậy à
Bạn nên format lại máy và tốt nhất nên tháo thẻ nhớ ra để máy boot một cách ngon lành nhất! Hoặc có thể thử với cách tháo pin ra rồi lắp vào đúng lúc với nhấn YES trên màn hình nhé! Lỗi này mình nghĩ là do lúc JAF nhận điện thoại và khởi động lại nhưng hơi có vấn đề thôi.
Thử cả với cách: Tích vào hoặc bỏ tích ở factory set đi xem nhé!
Lưu ý là không cần phải ấn nút nguồn gì cả khi JAF nhé, chỉ tháo cáp và cắm cáp, hoặc tháo pin và ấn pin. 1 lần thôi, còn lại JAF sẽ tự làm tất cả.
chán quá, làm mãi vẫn không được bác ạ, làm y theo lời của bác mà vẫn báo lỗi đó, chỉ báo nguyên lỗi đó mới chán chứ,
vẫn cái lỗi : cmd 17 block (cái lỗi này nó hiện cái bảng báo JAF, chắc là lỗi do JAF). em làm đi làm lại mà vẫn như vậy. làm cách nào bây giờ đây, có bác nào chỉ giúp em với. hix
