- Tùy chỉnh CPU : CPU sẽ chạy hết công sức trong trường hợp cần thiết và sẽ trở lại trạng thái bình thường khi trong chế độ chờ. Vì thế sẽ không gây tình trạng ăn pin.
- Khung hình để chơi game được tăng từ 23 đến 30 fps.
- Hiệu ứng theme nhanh hơn.
- Tốc độ quay menu nhanh đáng kể.
- Cache RAM ở ổ C:\ cho tốc độ nhanh hơn
- Cải thiện hiệu năng pin
- CPU mở các ứng dụng cực nhanh
- Tăng tốc độ khởi động máy...
so sánh :
- CPU Optimized : It will run in full speed when needed and will underclock when in IDLE condition.So no much drainage to battery.
- User Interface and Games framerate increased from 22 to 30 fps.
- New CPU settings to boost performance
- Theme effects modified to get even more speed.
- Menu transition speed is now super-fast.
- RAM Cache in C:\ for better performance
- Battery Optimised (Superb Battery life like the ofw).
- System Heap Size Increased [It reduces application delay close time]
- Super Fast Screen Rotation
- CPU load decreased (Get a very fast phone)
- Reduced effects complexity which should result in a speed increase
- Increased Heap Size further to boost up performance
Bảng mod speed tăng 4 mod
Tiếp
- Đã hack vĩnh viễn bằng phương pháp của PNTH, ko cần dùng đến installserver.rmp patch.
- Tắt tin nhắn My Nokia message
- Vô hiệu hóa Ovi Contacts
- Camera tắt tiếng nếu bạn chọn Tiếng số 3 hoặc bạn tắt chế độ chuông cảnh báo trong Profile.
- Ghi âm tối đa 12h
- Ko có chương trình nào chạy nền khi mới khởi động
- Đồng hồ, lịch, nhật ký ko chạy ở chế độ ngầm khi được tắt. (Hoan hô :bounce
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Bạn có thể nhúng/gỡ bỏ samsungtoolbar bất kỳ lúc nào(samsungtoolbar.mif nằm trong E/Resource/apps/ Cheesy)
- "In call timer" và "Delivery Reports" mặc định mở
- Tên Bluetooth mặc định : Nokia Photon > Bạn có thể đổi nó sau
- Profile General được đổi tên thành "Photon"
- Chất lượng ghi âm được cải thiện
- Tắt chế độ rung haptic trong profile "Photon"
- SwiPolicy đã được đổi cho phép cài các ứng dụng ko cần sign mà ko cần đến RomPatcher patch (làm việc 99%)
so sánh :
- Real Hack!! by PNHT, No need to use installserver.rmp patch.
- Nokia SMS Sending (My Nokia) Disabled
- Ovi Contacts Totally Disabled
- Camera Sound is disabled if u select Camera Tone 3 or if warning tones are off
- Now you can record up to 12 Hours
- Polished the UI for heavy usage
- You can now play games better
- Zero start up of background applications
- Clock, Calendar, Logs will not stay in background after closing (Saves RAM).
- You can add/remove samsungtoolbar anytime by adding samsungtoolbar.mif in E/Resource/apps/ Cheesy
- "In call timer" and "Delivery Reports" ON by default
- Default Bluetooth Name : Nokia N8-00
- Voice Recording quality improved
- Operator Logo ON/OFF settings available in homescreen settings
- Tacticle Vibration Feedback turned OFF in "General" profile by default
- SwiPolicy changed which enable to install almost apps without RomPatcher patch (Works 99%)
Mod linh tinh tăng 2 mod
