thainguu
Bản này đố ai đổi nhạc chuông từ thẻ nhớ được đấy![]()
ko chịu vọc mà cứ phán, bác thử mở open4all coi có đc ko bảo...
Cài đến đoạn autoinstaller thì nó cứ báo là not found E:\Thinkchange or C:\thinkchange là sao hả các bác! em còn gà mong các bác chỉ giáo
Thêm nữa ạ
2. Định dạng lại thẻ nhớ trước khi flash hoặc xóa những thư mục sau qua kết nối USB với máy tính : Private, Resource, Sys, System
Cái này ở ổ C hay E ạ![]()
Mình ko cài được chuông tin nhắn từ thẻ nhớ.
Có Bác nào bít cách cài ko. :-?
Thêm nữa ạ
Đc oy. thanks bạn nha \-/Bác chỉ cần bỏ nhạc chuông vào thư mục nào đó ko phải hệ thống. Ringtone chẳng hạn. Nhạc chuông của em chạy phà phà nè.
giải nén rosf3 trong photon ra thấy trong resource co 2 file (Starter_Arm.rsc) (starter.rsc) 2 file này là mod gì vậy ...xin chỉ giáo
có thể là chọn lựa file hình ảnh khổi dộng máy
- Máy sẽ ko tìm kiếm video trong mục "E:\Secret Videos\" để bảo vệ sự riêng tư của bạn.
- Wallpapers có thể lưu trong "E:\Wallpapers\" để nó ko hiện lên trong Gallery.
- Cache Web Browser tăng lên 10 MB và chuyển vào E:\
http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=35320.0
bản mới của 008rohit nè....
ai x6 mún up fw 30.0.003 thì down navi về rùi lấy rofs3+uda của bản này chép đè lên flash là được...
trừ icon của N8 thì bản này có khác gì với bản photon ko nhỉ ! nếu chỉ là icon thì làm biếng flash lại wa'Nokia N8 Edition FW | Fastest Firmware with N8 icons | 5800,5530,523x,X6
« Reply #1 on: 22 November 2010, 18:27 »
This CFW is based on Nokia Photon CFW by me. All the modifications are almost same.
Features
9 Homescreens :
- Vodafone
- Orange Tsunami (Installed in E:\) [Symbian^3 Style]
- Orange Tornado
- Flash Live (Default is N97 mini HS by liliantungary)
- Basic
- Contacts Bar
- Shortcuts Bar
- Full Page
- Navigation Bar (Satio HS)
Mods :
Special Mods :
- Increased Response Rate (Now touchscreen will be more responsive)
- Brand New CPU mod to boost performance.
- Nokia N8 icons are used.
- USB will now name as "Nokia N8".
Speed Mods :
- CPU Optimized : It will run in full speed when needed and will underclock when in IDLE condition.So no much drainage to battery.
- User Interface and Games framerate increased from 22 to 30 fps.
- New CPU settings to boost performance
- Theme effects modified to get even more speed.
- Menu transition speed is now super-fast.
- RAM Cache in C:\ for better performance
- Battery Optimised (Superb Battery life like the ofw).
- System Heap Size Increased [It reduces application delay close time]
- Super Fast Screen Rotation
- CPU load decreased (Get a very fast phone)
- Reduced effects complexity which should result in a speed increase
- Increased Heap Size further to boost up performance
Miscellaneous Mods :
- Real Hack!! by PNHT, No need to use installserver.rmp patch.
- Nokia SMS Sending (My Nokia) Disabled
- Ovi Contacts Totally Disabled
- Camera Sound is disabled if u select Camera Tone 3 or if warning tones are off
- Now you can record up to 12 Hours
- Polished the UI for heavy usage
- You can now play games better
- Zero start up of background applications
- Clock, Calendar, Logs will not stay in background after closing (Saves RAM).
- You can add/remove samsungtoolbar anytime by adding samsungtoolbar.mif in E/Resource/apps/ Cheesy
- "In call timer" and "Delivery Reports" ON by default
- Default Bluetooth Name : Nokia N8-00
- Voice Recording quality improved
- Operator Logo ON/OFF settings available in homescreen settings
- Tacticle Vibration Feedback turned OFF in "General" profile by default
- SwiPolicy changed which enable to install almost apps without RomPatcher patch (Works 99%)
Applications :
Inbuilt
- Rompatcher with autostart
- Vivaz Conversation (integrated in messaging)
- AutoInstaller
- Kill Me
- BTswitch
- New Improved File Browser
Installed in E:\
- Widgetizer v1.04
- Orange Tsunami Symbian^3 Style
- Best Screensnap
- Opera Mini
- Nokia Custom Dictionary
Graphical Personalisations :
- Original Shutdownscreen
- Original Splashscreen
- Nokia Bootscreen Removed (You can add your own startup.gif at C:\data\boot\)
- Modded Xtreme Menu [Thanks to Upakul]
- Nokia C6 Green Menu Busy Circle
- Theme Effects: Speed Type 2 by Joker with Super Turbo Manifest
- Place your own startup.gif and startup.mp3 and shutdown.jpg in C:\data\boot\ to enjoy new bootscreen/shutdownscreen anytime.
- Default Fonts Used
Gallery :
- Gallery Browsing Speed Increased.
- Gallery will not search this folder "E:\Secret Videos\" keep ur secret material here.
- Wallpapers should be kept in the folder "E:\Wallpapers\" so that they will not be shown in Gallery.
Web Browser :
- Default Web Browser Cache increased to 10 MB and moved to E:\
- "Rotate" Option in Browser.
File Manager :
- Nokia default file browser can send sisx, sis, jar and any protected items via bluetooth, mms and uploads
- Nokia default file browser will show system folders and root folder (Just enable ReadCroot.rmp Patch)
Music Player :
- Music Player Reads only E:\Music\
- Music player speed highly accelerated.
- Music Player response highly increased (Instantly pauses/plays on clicking the buttons)
- Refresh faster.
Kinetic Scrolling :
- N8 Kinetic Scrolling by Hidden Identity.
- Kinetic Scrolling is much smoother now.
- Lags in Menu and Other Large Applications removed
Themes :
- Nokia Now by Mandeep (Default)
- Nokia Theme White [C6 default]
- Blue Nokia Theme [5250 default]
- Theme effects ON by default
All Provided Patches :
Show system files.rmp - Shows all system folder and files in C: and E:
Remove Red Recording LED.rmp - Removes the RED led that lights up during Video Recording
Record Tone OFF.rmp - Turns off call recorder beep during recording
Remove Show Open Apps - Removes the "Show Open Applications" tab from options menu
Block GPRS & WLAN.rmp - Blocks bluetooth and WLAN
Disable Logs.rmp - Disables LOG application
Lock Settings.rmp - Disables settings application
Lock Bluetooth.rmp - Locks the bluetooth
Lock USB data.rmp - Locks USB connectivity
Lock Installation.rmp - Prevents installing of any softwares
Activate Bass Effects.rmp - Activates the bass effects
c2z4bin THUMB.rmp - c2z like patch for binary files
12 months call log.rmp - Increases log period from 30days to 12months
LCD Light ON.rmp - Keeps the LCD backlight ON
Show typed Password.rmp - Shows the typed password instead of "*"
Show hidden options.rmp - Shows hidden options in options menu
Restart Power Button.rmp - Long press power Button to Restart device
Short Multi Tap.rmp - Decreases the waiting time between pressing of two keys
Global Note Fix.rmp - Removes all popup notes (Base patch)
Disable Enh Note.rmp - Disables 'enhancement connected' notes
Disable USSD Notes.rmp - Disable operator USSD notes
No Profile Switch Note.rmp - Removes the popup note that opens when profiles are changed
ReadCRoot: Shows all C: drive contents on default File Manager (This Patch is buggy, be carefull)
Downloads Section :
RM-356 : http://www.mediafire.com/?vyw7b6474c6zai4
RM-504 : http://www.mediafire.com/?7yqga1w4qj57h7k
RM-559 : http://www.mediafire.com/?6xwbyd5bpb05wof
RM-588 : http://www.mediafire.com/?7qsnl4nauf0guoq
RM-625 : http://www.mediafire.com/?00x8k11dxt57e3l
8HS Variant : Without the Flash Live homescreen.
RM-356 : http://www.mediafire.com/?ct5fcn51mn22boc
RM-504 : http://www.mediafire.com/?a26nasgl3zi4syb
RM-559 : http://www.mediafire.com/?v15n5wzp3p037bz
RM-588 : http://www.mediafire.com/?g08ad5ud862dh9d
RM-625 : http://www.mediafire.com/?njjo0f4aodx0yox
P.S. : 8HS variant is made by babu.rajiv.2007 Do give him a +1. Cheesy (I take no guaranties for 8 HS variant, use it at your own risk. But I am 99% sure that its bug free)
