PDAVIET BIRTHDAY - 2 ROMs FOR ATOM / ATOM PURE (19974 & 20757 Final Edition)
pal2000
anh Sơn ơi, cho em hỏi chút với ạ, những cái tùy chọn khi update item như:
-OS only
- All
-OS + Eboot
Có ý nghĩa gì vậy ah. Em xin lũi nếu anh đã giải thik rồi, nhưng mà quả thật em tìm mà ko thấy :D
Thanks anh :))
Trời ơi cái này là khi bạn up rom, trên PC của bạn tại cửa sổ chương trình update nó có các tùy chọn này mà. bạn cứ download file Rom về giải nén rồi chạy trên PC se có mục cho bạn chọn như trên.
Chúc bạn sớm khám phá được nhiều hơn. :D
mapbuidoi
Anh Sơn làm hoành tránh thật một lúc 2 rom mới luôn. Chắc là nhậu xong về xỉn nấu rom theo kiểu bồng bềnh quá :).
Rấc tiếc con Atom của Em bị nứt màn hình cảm ứng nếu không cũng óp thử xem thế nào. Bùn quá đang ở Phan Thiết chưa có dịp vào Sì Phố cho bác Kawaguchi xem thế nào :(
meomeo1563
Ẹc, cái mình muốn hỏi là những tùy chọn đó có tác dụng gì, và nó khác nhau ở chỗ nào?
Ví dụ nếu đạt là: All sẽ có gì khác biệt so với Os Only
Vậy cơ mà :D
Sonblack
Vậy cơ mà :D
Up rom và các vấn đề liên quan đến up rom không đề cập ở đây. Có nguyên 1 chủ đề riêng về Uprom cho Atom / Atom Pure, bạn sang đó mà nêu théc méc nhé! :D Nó nè: http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=33301
truongson68
Bác Sơn ơi em rít thằng này quá nhưng bác làm ơn cho em cái pass để encrypt được không ạ??
Many thanks
Atomo2
Many thanks
Lại 1 mem mới ko đọc kỹ hướng dẫn trước khi up roi-sau khi tải, để giải nén vào c:\windows\temp\, bạn nhập Pass: SONBLACK nhé.
dungsejin
Rom tuyệt vời quá đã test bản 19974 chạy mướt từ đầu đến cuối mà hình như cũng đỡ tốn pin hơn. Tớ đã up nhiều rom của anh Sơn và rom này thực sự hài lòng. Các bạn mới làm quen với Rom 6 nên dùng bản này không phải lăn tăn gi cả. Một lần nữa xin cảm ơn SonBlack
QSystem
Hi Sonblack
I really like your ROMs they ảe great. But with the lát Veions I got a Problem with the autotimesync function. The time is always one our ahead. I live in Queensland Australia Timezone is Brisbane. Please help.
knmh2005
hi!
Thanks bác Sơn, sau 1 lúc đắn đo em quyết định up từ 20758 rồi mới test ROM 20757.1.4.0 PV (Final Edition) trích từ TouchHD thấy lỗi:
- Khi bấm vào Title Bar thì nó show big icon rất tiện, nhưng khi bấm vào biểu tượng pin thì nó ko show up cái gì cả, muốn check pin thì lại phải bấm Start->Settings->System->Power $_$
- S2U2 khi sạc pin nó ko move mà icon sạc đứng im re --->cài lại S2U2 v1.32
- bản này có vẻ hơi nặng và ko được mướt như 20758, điển hình khi add hoặc remove program bên mục programs của 2D Manila hay bị khựng khựng khi bấm giữa add hoặc remove.
....tiếp tục cập nhật!
bạn coi lại đi!máy mình bình thường mà!nếu ko được thì bạn nên up lại rom nha!
thân ái
AnhPheCT
- Khi bấm vào Title Bar thì nó show big icon rất tiện, nhưng khi bấm vào biểu tượng pin thì nó ko show up cái gì cả, muốn check pin thì lại phải bấm Start->Settings->System->Power.
thằng này thì đúng!!! .(nhưng cần gì trên thanh title bar có hiển thị số %pin rồi check làm gì cho mệt).
Còn cái S2U2 rán mà Vọc đi bồ!!!! Nó tuyệt vời lắm!!! Rán học tiếng Anh đi rồi vào Setting S2U2 mà chỉnh nhé!!!! Ko biết tiếng Anh thì tải bản VH 1.32 về mà dùng!!!
Atomo2
Hi Sonblack
1.Have you set your home time in Settings\system\clock&Alarm? (GMT + 10 Brisbane)
2.Connect wifi or GPRS
3.Then Start\programs\system\Activate: Synchro Time-Querry Time Server
That's what I think!
QSystem
That is not the solution. I can get it working fine if I use Guam. There is a Problem with the Time Zone and Active Sync.
Sonblack
Lỗi này là có thật và đã fix được, bản rom tới sẽ không còn lỗi này nữa, giao diện vẫn là Manila2D, còn màu sắc thì có thay đổi chút nhưng cũng còn tùy điều kiện thời gian. :D
KiD2034
UI UI UI sắp có ROM mới nữa ,HOT NEW HOT NEW, anh Sơn làm em nôn wóa đi thui , kô bik ROM mới có cái gì mới hem ta??? ;;)
Anh em tập trung tìm lỗi cho anh Sơn Fix trong bản ROM mới đê anh em ui.
Anh Sơn ui,trời vào đông rùi , sắp 20 - 11 Noel và Tết Tây rùi,Rom mới của anh Sơn mà theo các Event này thì quả là Rất Hợp Mode ,rất hợp với dáng ASơn :p
BatKid
Ac ac, Comm Manager đâu có lỗi. Nếu có chữ Ringer khi chọt nó ra Vibrate thì nó vẫn hiện ON là đúng ròi còn gì!!!
Các file hình đó là của Arcsoft MMS, sao gọi là thừa?
Chẳng phải là lỗi hay bug gì cả...:))
NhatToai
- hì, em toàn send sms ko nên ko để ý phần mms, giờ mới nhớ ra mấy cái emotional đó dùng để làm gì :)
- còn cái "Ringer" bác thử chọt nó On, sau đó chọt nó Off thì bít àh. bình thường nó On, khi Off chuyển qua chế độ rung only thì cái thanh biểu tượng Ringer nó vẫn show là On chứ ko phải Off.
- Từ "Start Menu" chọt "Today" nó wăng cho em cục lơ típ ---> phải vào Settings rồi chọn "Today" mới work ^^
nói chung em test ròy ghi những cái em thấy còn vấn đề xuống thoy :p
- Từ start>>Today:Sẽ trở lại màn hình Today.
- Từ Start>>Settings>>Today:Sẽ vào trình cài đặt trên Today Screen.
mykolor
Start Menu -->Today có tác dụng quay trở lại màn hành totay khi đang ở màn hình ứng dụng khác. Còn Settings --> Today để tùy chọn cho màn hình Today.
Chắc chắn bạn mới xài PPC
