bungbukaka
sao mình đc nhỉ ? bác chạy 1.1 xemphải thử mọi cách
hixx,mình cũng đã chạy 1.1, cũng vậy
Bạn đã thử format thẻ nhớ bằng phần mềm SD Format chưa:-?hixx,mình cũng đã chạy 1.1, cũng vậy(
Muốn bỏ CWM thì up một bản ROM Android bằng Tool MAGLDR là OK thoai;CWM này dùng Task29 có xóa hết được không hả chú Ân
ah không nếu up như thế thì cháu biết rồi.Đây là cháu muốn hỏi Task29 có xóa cả CWM và MAGLDR đi cùng 1 lúc không.Vì cháu task29 rồi nhưng tắt máy cắm sạc vẫn bị đèn đỏ rút sạc ta không hết phải tháo pin ra mới được (Vấn đề này thì đã có topic đề cập rồi)Muốn bỏ CWM thì up một bản ROM Android bằng Tool MAGLDR là OK thoai;![]()
*** Lỗi là không đọc từ đầu đến cuối hướng dẫn ở bài 1Mình đã cài win phone 7 đã up sang được winmobile. Mình đã format thẻ nhớ bằng chính win (không format trên PC)
Mình tiến hành cài NAND rom
1. Cóp 2 file trong "copy_to_sd_root" vào thẻ nhở. Mình dùng bản rom "V5.1 CWR/NAND Data2SD.zip" cóp vào thẻ nhớ
2. Cài MAGLDR111 thành công và nó reset lại boot thẳng vào màn hình: ClockwordMod Recovery. Trên màn hình menu ở dưới có các chữ màu cam. Ở dưới hiện lên các dòng màu trắng:
ClockwordMod Recovery v3.0.5
E: can't find misc
E: failed to find "cache" partitionto mount at"/cache"
Mình đã vào install zip from sdcard để thử cài "V5.1 CWR/NAND Data2SD.zip nhưng cài xong nó vẫn reboot vào màn hình: ClockwordMod Recovery v3.0.5 với các dòng như trên.
Các bạn giúp mình cách cài với. Mình lỗi ở chỗ nào và phải làm như thế nào?
.................................................Giúp em với! Em làm tới bước 9 thì máy đứng ở màn hình "go go go!"
- Trong gói gồm có bộ Tool RECOVERY v1.2 (Folder Recovery) với Partiion Layouts 250Mb (Theo tôi là Tối ưu nhất).
- Một file flash.cfg, File này dùng để fix nếu các bạn chạy Tool Recovery xong mà khi up rom bị treo ở màn hình Go Go Go hoặc màn hình boot thì các bạn chép file này đè vào thư mục Recovery rồi RECOVERY lại là OK
ko hiểu vì sao cứ boot AD SD là báo lỗi sd cannot open kernel
Bác Cola ơi, trên hướng dẫn cài Recovery có đoạn "Chép 2 file initrd.gz và zImage trong thư mục copy_to_sd_root vào thư mục gốc của thẻ nhớ
" vậy " thư mục gốc của thẻ nhớ" tên là gì vậy hay mình chỉ cần tạo 1 thư mực bất kỳ trên thẻ nhớ copy vào là OK?
- "Bạn nào đã dùng thẻ nhớ để chạy WindowsPhone 7 muốn quay lại Android thì phải Format bằng phần mềm chuyên dụng SDFormatter" --> tức là mình phải tháo thẻ ra khỏi máy để format sau đó mới lắp lại vào để chạy recovery ạ?
Cám ơn bác!
Thư mục gốc của thẻ nhớ tức là ngoài cùng của thẻ nhớ không trong bất cứ thư mục nào cả. Còn câu thứ 2 thì bạn có thể tháo thẻ nhớ ra đầu đọc thẻ để hủy phân vùng và format hoặc dùng các chương trình format khác như SDforrmat để làm lại hoặc dùng MAGLDR chọn menu 4 USB masstg khi đó máy tính sẽ nhận SD như là 1 USB và bạn có thể làm nó bình thường để Up ROM khác
Hix, mình làm vậy rồi nhưng khi chạy file DAF của Recovery thì nó báo:
Error happen
Read below for more information
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
Quy trình của mình thế này : tháo thẻ nhớ (đang chạy wp7) cho vào đầu đọc thẻ rồi format bằng SDformat3.0, sau đó copy 2 file initrd.gz và zImage vào thẻ nhớ. Cắm thẻ nhớ vào máy, khởi động vào MAGLDR --> chọn menu 4 USB masstg. Cắm dây USB nối với máy tính (vì khi cắm từ đầu thì máy không khởi động được, mình có thẻ nhớ trong my computer thì cũng thấy 2 file đã cop vào trước đó)Sau đó chạy DAF thì nó báo lỗi như trên.
Có phải do bản MAGLDR 1.12 hay HSPL3...bị làm sao? Bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp cách khắc phục gấp với. Thanks!
Error happen
