ROM Android Cyanogen mode 6 cho HD mini
o0oThienSuo0o
Sau thời gian ngắn giới thiệu tại đây và thử nghiệm mình chính thức giới thiệu đến các bạn bản ROM Android Cyanogen mode 6
- Đây là bản ROM Android 2.2.1 (có lẽ chính là bản R69) được lược bỏ giao diện Sense của HTC nên có vẻ chạy nhẹ và mượt hơn
- Giao diện màn hình khóa và màn hình chờ cũng như Menu là mặc định của Google.
- Cài đặt giống như ROM bản R69. Thời gian chờ cũng tương tự.
- Dung lượng thẻ nhớ sau khi cài đặt khoảng 500 Mb
- Tích hợp trình quản lý File (hay hơn Astro) và một số thứ linh tinh khác (vì chưa có thời gian tìm hiểu).
- Thời lượng pin- Cũng chẳng khác bản R69 (ngày 26/8/2011) là mấy. 22h Pin còn 90% mình bật chế độ máy bay rồi đi ngủ. Sáng thức dậy thấy còn 25%.
- Các kết nối đầy đủ (tuy nhiên mình không Sys với PC được).
Các thay đổi (Nguyên văn nhờ Google dịch sang tiếng anh)
Sau đây là là thay đổi ngày 29.8.2011
-Fixed noise when you connect the headset
-Fixed bug with shifty clock
-updated database covering 3G
GPS-Updated for the Russian Federation
-Fixed 2g/3g/EDGE/GPRS/HSPDA
-fully corrected G-Sensor, Sensor L-, P-Sensor
-A stable mode USB
-Fixed search USB / AC cable
-support overclocking
-calibrate the screen
-shot in-camera fixed
-updated driver battery
-saving Advanced
Còn đây là là thay đổi trước đó (không biết ngày nào, chắc trước ngày 29.8.2011)
-Fixed a Bluetooth
-Wi-Fi fixed
-support OpenGL
-Powered 2G/3G
-Works Internet
-Catches a GSM network , works 2-3 times faster assembly with HTC Sense
-Fixed a few bugs , more stable assembly
-established dark theme
-Fixed headphones
Fixed-charge
-corrected indicator Bater
Supports G-Sensor, L-Sensor, P-Sensor'ov
-Added support for NAND
Còn đây là liệt kê những thứ đã hoạt động tốt
- Touch Screen = Yes
- button = Yes Screen off = Yes
- SMS / MMS = Yes Vibration = Yes
- GSM module = Yes
- Sound - Speakers (in-call) = Yes
- Sound - Main Speaker (player, ringtone) = Yes
- Microphone (during call) =Yes
- 3D and video accelerator (OpenGL) = Yes
- Battery Indicator = Yes
- PC connection = Yes
- Bluetooth = YesWiFi = Yes
- SD card (stick) = Yes
- Light - LED indicators = yes
- headphone jack (3.5 mm) = Yes
- microphone in the headphones = Yes
- FM-Radio = Yes
- 2g/3g data = Yes (including the internet)
- Charge = Yes
- correct unlocking device = Yes
- GPS = Yes
- Camera = Yes
- G-Sensor = Yes
- Supports NAND = yes
- headphones = yes
Còn đây là thứ chưa hoạt động
- video camera = no
Link tham khảo:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=190429&st=3120
Download:
http://www.multiupload.com/EHMFK42U2U
Hướng dẫn cài đặt: Các bạn tham khảo bài viết này
http://www.pdaviet.net/showthread.php?152669-C%C3%A1ch-ch%E1%BB%8Dn-Th%E1%BA%BB-nh%E1%BB%9B-v%C3%A0-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-Adroid-tr%C3%AAn-HD-Mini
Chú ý về thẻ nhớ:
- Thẻ đảm bảo Class 4
- Thẻ các hãng: Kingston,SanDisk, X Flash, noname có thể không sử dụng được
anhtien862000
mình cài được rùi. Nhưng ko biết làm sao để kết nối với máy tính copy các file vào thẻ nhớ hết.Hjx
anhtien862000
Nhưng máy của mình giống như cài đặt mặc định khi cắm cable kết nối PC là sạc pin hay sao ấy. Nhưng mình ko biết vào chổ nào để chỉnh lại hỏi trước khi cắm cable hết.
o0oThienSuo0o
Bạn để ngón tay lên phần thông báo Sóng của điện thoại. Kéo xuống nó sẽ có phần kết nối USB. Bạn chọn Conect là OK
anhtien862000
à rùi cảm ơn bạn. Cho mình hỏi luôn có tắt đặt âm rung khi ấn mở khóa ko vậy bạn:D?, máy mình để hôm qua đến giờ. Nhưng pin hình như cũng ko sụt nhiều lắm thì phải bạn àh?Mình cũng để ở chế độ máy bay
anhtien862000
Chỉ có một số ứng dụng ko cài được thôi còn lại OK hết.
Thank's bạn Thiensuo0o nhiều. Tiện đây cho mình hỏi, tại sao pin của máy mình dùng bản này cũng như mấy bản trước cao lắm chỉ có được 1,5 ngày thui nhỉ. Ngay cả khi dùng Winmobile cũng ko dùng được 4 ngày như mấy bạn nói.hjx
djdainee
cho e hoi khi cai android xog tat may khoi dong lai co tro ve wm ko a .. sr e onl bang dt nen viet ko dau
o0oThienSuo0o
Khi khởi động lại nó sẽ trở về WM bạn ạ. Tuy nhiên từ WM bạn truy cập thẻ nhớ và chạy File khởi động Android thì thời gian boot vào Androi nhanh hơn lúc bạn cài đặt lần đầu nhiều. Và các dữ liệu, thiết lập mà bạn thao tác trên Android vẫn như cũ (như khi bạn thiết lập trong Setting) không cần thiết lập lại
o0oThienSuo0o
Pin bạn mau hết nếu không phải do bạn dùng ĐT nhiều thì do thỏi pin đó hơi kém.
Tôi dùng WM và Android bản Ginger 2.3.3 thì đều được trên 3 ngày cả. Tuy nhiên bản Ginger 2.3.3 này còn lỗi kết nối và lỗi thời gian nhưng Pin thì trên cả tuyệt vời luôn. Chẳng khác gì WM cả
djdainee
à a ơi khi cái đặt có phải tháo sim ko vậy ??.. mà cài có lâu ko vậy... e đag cài mà chờ lâu quá rùi :(
anhhung_245
Vì Androi trên HD mini chạy bằng thẻ nhớ , tốc độ cũng như khả năng truy cập không thể nào so được so với chạy trên bộ nhớ máy vì thế tốn Pin là phải thôi .Với lại bản thân Androi đã là một hệ điều hành tiêu tốn điện năng rồi .Về độ ổn định thì thua xa WM hay Wp7 .
Dùng WM6.5 trên HD mini hoàn toàn có thể được 4 ngày nghe gọi nhắn tinh bình thường với điều kiện là : tắt GPS , tắt Auto Sy , tắt thời tiết , tắt rung bàn phím ảo , tắt tắt ... và để độ sáng 40%
Đùa chứ nếu không phải vì WM đã hết thời thì HD mini đúng là một kỉ lục của máy HTC về thời lượng Pin
o0oThienSuo0o
em đã để gần 1h rùi mà vẫn HaRET Booting Linux....
Mình cài chưa đến 10 phút bạn ạ
Có thể thẻ nhớ của bạn không đáp ứng được tiêu chuẩn Class 4.
Đặc biệt Thẻ ScanDisk không dùng cài Android được nhé.
Bạn Tham khảo lựa chọn thẻ nhớ ở đây. Có thể phải Format thẻ nhiều lần nữa đó
djdainee
Hix thẻ e đủ tiêu chuẩn Class 4 mà .. e đã cũng format thẻ nhiều lần rùi mà cũng ko đc .. hix hix
o0oThienSuo0o
Bạn đã làm bước 2 theo hướng dẫn là định dạng thẻ nhớ chưa. Phải định dạng 2 lần đấy.
Bạn cho hỏi : đã cài thành công bản Android nào lên thẻ nhớ đó chưa? và thẻ nhớ của bản của hãng nào sản xuất
djdainee
hix. the nho cua e la sandisk ko dung dc rui. thank a .hix. mai phai di mua the nho khac vay
anhtien862000
Tình hình là nhờ bác Thiensu kiếm thêm cho anh em ít game nữa đề cài vào máy chơi đi. Chứ game phù hợp với màn hình này mình thấy ít quá.hihi:D
