Có một vấn đề nữa, từ chiều qua đến giờ, độ sáng màn hình vẫn ở chế độ bình thường nhưng chot vao lại không sáng. Reset lại thì ok. Đã bị 2 lần, chẳng biết là xung với soft nào nữa? Chỉ có cài mấy trò chơi: heros, waface, và các trò chơi astrawa
Thế thì thế này, anh thử Backlight + Power xem Backlight có sáng lại không, theo kinh nghiệm thì sau khi cài soft chỉ tắt được, k bật được. Anh dùng PHM Registry, tới khoá HKCU\ControlPanel\Backlight, chỉnh cái OnOffBatt thành 1 là xong. Nhớ đừng tắt Backlight nữa nhé, k chỉnh lại mệt![]()
Còn một bệnh mà mình thấy từ bản ROM 2.10.08. Đó là volume của cuộc gọi chỉ luôn là 4/5 mức là tối đa. Mình chỉnh lên 5 (full) thì OK nhưng khi restart thì nó lại trở về mức 4. Tai mình hơi nặng nên thường phải chỉnh tối đa mức âm lượng khi đàm thoại.
chỉ cần reset vài lần là nó bình thường ngay thôi các bạn ạ, không sao đâuMình cũng bị như thế, mặc dù Mình không cài bất kỳ chường trình nào sau khi Up Rom, cách giải quyết của Mình là Hardreset thì máy sáng lại bình thường.
Mình nghĩ nó là bệnh vì cứ restart (reset) thi nó lại về mức 4. Tức là mình đã reset nhiều lần, còn nếu chỉnh lên 5 rồi mà không reset thì nó vẫn giữ là 5.
Vậy bạn nên ra các tiệm O2 uy tín để xem lại đi nhé.
Còn Pin của bạn bị như vậy là toi rồi.
Lúc trước mình cũng bị giống bạn vậy ( Sạc đầy 100% rút ra, đèn báo sóng "màu xanh" sáng hoài, không chớp tắt gì hết cho đến khi có ai gọi đến bị nhỡ, hoặc có tin nhắn nó mới bắt đầu chớp; Pin báo 100% hoài, đùng 1 phát máy bị tắt do hết Pin )
Mua Pin Zin mà dùng bạn ạ, mắc 1 tý, nhưng rất ok.
Chúc bạn vui nhé.
Bệnh thứ 3 mà mình cho là do ROM là rất lạ và chưa mắc bao giờ: Mình để Power off sau 2 phút và BackLight off sau 30 giây. Tắt máy lâu, khi lật màn hình lên để bật máy (mình để chế độ chỉ bật bằng nút power) thì màn hình đã tự bật sáng, vừa đụng tay vào màn hình thì máy off luôn, bật máy lên thì máy lại lên. Đã test nhiều lần. Có cảm giác là các khoảng thời gian quy định thời điểm tự tắt nguồn và backlight do ta set là không có tác dụng hoặc được máy thực hiện không đúng.
Máy mình thỉnh thoảng bị h. tượng : khi có cuộc gọi đến, máy rung không ngớt, không chuông, không hiện số gọi đến, cũng không hiện nút answer/ignore. Bấm nút trả lời bên hông máy cũng không tác dụng. Buộc phải SR mới hết. Bác nào bị giống mình không?
Mặc định của wifi trong máy thì bạn vào setting/Wi-fi/Network Adapters/tiacxlvn Compatible Wireless.. để ở work và tick vào Use assign....các bác tư vấn cho em về Wifi chút được ko? máy em cài rom 2.10.10 bắt sóng wifi tốt( em vào cafe Cát Đằng,chắc chắn sẽ ko khóa mạng) nhưng sao khi em vào Opera duyệt web thì nó cứ báo ko thể kết nối được...hay tại em ngứa tay nên setup wifi, Lan ko đúng...? bác nào biết cách setup chỉ cho em cái...hay chỉ cách quay về mặc định của nó cũng được...hihi...thanks
uhm,...máy mình chưa bị treo ,thoại bằng tai nghe chất lượng tốt ,nghe nhac Bass Trét đầy đủ ,mình nghe bằng WMP ,cài thêm soft tăng bass nên nghe còn hay hơn mấy em IMusic,PocketPlayer,Pocketmusic ...mở máy chừng 85% là bể tai luôn đoá
(đã thử wa những soft này và thấy nhìu khuyết điểm ,mặc dù nghe nhạc thì chất lượng cũng đc )
