dinhtuandung2012
Bạn nên Task29 rồi cài lại từ đầu. Chú ý dung lượng CWM của bản rom để flash Recovery cho đúng nhé.máy bác cho cháu hỏi , cháu đã flash rom = recovery r` nhưng khi reboot thì nó lại cứ nhảy vào MAGLDR.
Bạn tắt nguồn, sau đó nhấn và giữ phím Power để vào menu của MAGLDR nhé.cho cháu hỏi cái nữa là giờ up NAND thành công rồi nhưng mún vào lại menu MAGLDR thì phải làm sao ạ
Vào menu MAGLDR, chọn mục 5 USB Flasher để cài lại Recovery. Nếu mà Task29 rồi cài lại từ đầu thì càng tốt.Cháu đã up rom NAND và đã vào thành công , sau đó vào lại recovery để cài kernel thì lúc reboot nó không vào mà vẫn bị vướn lại ở MAGLDR . Cháu để ý khi cháu Boot AD NAND nó có ghi là NAND Kernel open failed thì phải (
HD2 làm gì có Camera trước mà Video Call hả bạn.Mình mới dùng con HD2 T8585, không biết con này có sử dụng được chức năng Video Call không các bạn, mình tìm hoài mà chẳng biết nàm chỗ nào cả. Nếu được thì sử dụng như thế nào, có cần PM bổ trợ không. Mình mong các bác trả lời giúp mình với. Thank.
Cài cái cLK nhiều khi nó bị lỗi đó, không phải do thiếu driver đâu.mình dùng hd2 toolkit : task 29 -> Clk - > íntall Clk recovery . tới đây nó bị dừng ở "waiting for device"
Thử up sang Magdlr rồi uddate USB driver, Android ADB hoàn tất rồi. Xong trở lại làm CLK như trên lại tiếp tục dừng ở "waiting for device".
Chẳng hiểu là nó bị gì vậy bác langthang?
Note: cùng 1 PC lần trước đã cài CLK recovery thành công và sử dụng , sao tới giờ làm lại thì không được nhỉ.
Còn 1 cái tôi không hiểu nữa là, đọc chỉ dẫn của bác nào nói là khi update driver thì phải ở trong Android. Tôi qua Magdlr cài Rom rồi update được, xong lại táks 29 cài CLK thì lại waiting for device. Máy đã Task 29 thì còn đâu Andoid nữa mà ở trong Andoid nhỉ?
Khi bạn flash cLK xong, nếu thành công thì sẽ có dòng [xxxx]fastboot: processing command, lúc này mới flash Recovery.ko vào Recovery được bác ạ
nếu cài Rom Magldr vào Android rồi update thì thấy trong phần Device nó hiện Android phone, ADB android flatfrom...
Nhưng Task 29, cài lại CLK hiện command process , rồi flash CLK Recovery là nó hiện "waitign for device" hoài. Trong Device thì nó nhận cổng "HTC Usb sync".
Bạn tháo pin ra để 5-10 phút rồi lắp lại, cắm cáp kết nối với PC rồi nhấn và giữ phím Volume Down đồng thời nhấn Power để bật nguồn, khi màn hình 3 màu hiện ra (Bootloader) thì bạn nhả phím Volume Down ra. Khi thấy chữ Serial trên màn hình Bootloader chuyển thành chữ USB thì úp lại bản WM6.5 bất kỳ nhé.HD2 mua đươc hơn 1 năm. đang úp rom android 3.0 senser 3.5 xài được khoảng 3 tháng nay
máy e đang xài bình thường HD2 xách tay xài hơn 1 năm rồi.tự nhiên máy đơ bấm phím khong được nên e tháo pin ra rồi bật lên lại thì không đươc nữa. nhấn phìm đỏ hoài mà kho6ng thây rung gì cả khong lên nguồn luôn(pin vẫn còn vì trước lúc bi đơ máy vẩn hơn 50%pin)
vậy máy e bị bênh gì?
khắc phục ra sao?
nếu phải ra tiêm thì sưa chổ nào cho uy tín, giá thánh ra sao
e ở BRVT nên anh e chỉ chổ nào sữa ở BRVT hay TP HCM
mong tin cua anh e giúp đỡ
khắc phục ra sao?
theo em đoán già đoán non là trước khi máy bác không nguồn thì máy bị đơ, mà chập phím củng gây hiện tượng đơ máy vậy suy ra máy bác bị hư mạch phím là cái chắc. thay mạch phím tầm 300k. nếu thợ thầy nói chết nguồn thì đứng có tin nhé.........hic hic hic.....không ăm thua gì cả....tháo từ chiều đến giờ lắp vô nhân hoài cũng không được....
