chế độ rung bạn ạ
Mặc định của HĐH WM là khi nhấn nút X thì chương trình sẽ chạy ngầm chứ không thoát hẳn, muốn thoát hẳn chương trình thì bạn vào Task Manager hay dùng chức năng Exit trong Menu của chương trình đó nhé...mình đang dùng bản rom ExquisiteV4.20 nhưng bản này chỉ có task manager thường menu start và nút X đã được đưa xuống dướng màn hình nhưng nó chỉ ẩn các chương trình xuống mà không tắt hẳn chương trình đi. Có cách nào làm cho nhấn nút X sẽ tắt hẳn chương trình không? bác nào biết chỉ mình với. Thanks
Thử Up ROM ko cần đưa về Bootloader mà chỉ gở SIM và thẻ ra thôi. Mở máy vào Windows Mobile và Sync với PPC thành công tiến hành Up ROM bình thường.- Sao TOUCH Pro GSM của mình lúc trước đã up ROM được nhưng dạo này không thể up bản ROM khác, đưa máy vào Boot loader ,kết nối PC , màn hình boot hiện USB, nhưng khi lên PC nhấn chạy bản ROM thì báo lỗi :"Application error : The application failed to initialize properly (0xc0000135).... ".
- Hình như đây là lỗi máy chưa được kết nối để có thể up rom phải không ạ?
Đã thực hiện nhưng vẫn báo lỗi như cũ bạn ơi, mình đang định Hard reset lại ... nhưng tiếp tục khó khăn , mình không nhấn làm sao cho vào HARD RESET được , (mình nhấn SOFT RESET nhấn giữ VOLUME DOWN + BUTTON CENTER ) cứ khởi động vào Win bình thường.
Đó là SplashScreen bạn ạ. Bạn úp rom cook không thay đổi được SplashScreen này đâu trừ phi bản rom cook đó tích hợp SplashScreen. Bạn úp lại Ship Rom là trở về với logo AT&T ngay...Bữa trước có cái logo của ATT up rom 6.5 của cha nào đó nó xấu òm, giờ up lại rom nào cái logo đó vẫn còn, có cách nào đổi nó không, hoặc có rom nào đổi nó lại như củ ko, chấm nhận up lại rom lấy logo rồi up rom sài tiếp. hix
Thanks tất cả nha
Máy trượt là vậy, trượt nhiều lần cơ trượt sẽ kém và gây tiếng kêu. Nếu máy vẫn còn xài tốt thì kệ nó thôi bạn ạ...các bạn cho mình hỏi sao cái khớp trượt mỗi lần trượt là nghe rột rẹt, không biết là do máy 2nd hay sao nữa :|
Sao lại không có khay SIM nhỉ?? Hay là máy dùng mạng CDMA số điện thoại theo máy luôn nên sẽ không có khay SIM...Em có con HTC Touch pro bên bển gửi zề...
Mở nắp pin ra kím khe cắm SIM mà ko có
Em có ra tiệm hỏi mà mấy người đó cũng bó tay
hình như là không có khe cắm SIM,ko biết xài thế nào được :-?:-?
Bác nào biết chỉ em với,ko thì em zục luôn cái dt...em thank trc...8-|
Chịu thôi. Bạn xem băng tần của nó có phù hợp với các mạng CDMA của VN như S-Fone, EVN không? Nếu phù hợp bạn mang ra xem có mở mạng được không nhé...Em cũng nghỉ zậy ko biết còn cách nào xài dc ko nhỉ...
