THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG PIN TRÊN PPC
connguab
Mình mới mua cục pin dung lượng 3200mAh cho con Exec xài được gần 3 ngày (đỡ hơn cục pin zin theo máy chỉ được hơn 1 ngày)
Có bạn nào sử dụng pin dung lượng 3200mAh cho con Exec như mình hãy cho mình biết sử dụng được mấy ngày nhé !
TuanQuang
pin 3200mAh của bạn là Pin dung lượng cao , pin của bạn dùng đc 3 ngày cũng là tốt rồi đó. Pin dùng lâu hết hay nhanh hết là do cách dùng của mỗi ng thôi.
NhatNguyen
Pin dung lượng cao kích thước to hơn pin thường thì phải độ thêm nắp đậy không ta, mình cũng tìm hiểu và muốn tậu cho chú PPC của mình, nhưng không biết dòng prophet dùng pin này có sao không ta, và giá cả thê nào nhỉ :(
DucLinh
Với loại pin dung lượng cao 3200mah của Exec thì kèm theo cả nắp đậy riêng rùi bạn ạ,dòng Prophet chưa có Pin dung lượng cao cho nó nhưng nếu thật sự càn thì bạn có thể Mod để thay Cell khác có dung lượng cao hơn cho nó mà kích thước vẫn giữ nguyên
rosa
Cho mình hởi với. Mình dùng O2s, rom AKU giao diện 2006. Từ hồi up lên 2005 tới giờ, pin cứ còn khoảng 20-30% là máy tắt ngóm. Đọc trên diễn đàn nhiều quá giờ loạn cả lên. Pro nào biết chỉ mình cách khắc phục với.
Thanks a lot.
NhatNguyen
Ồ vậy àh, mình chưa rành về chuyện này lắm, bạn có thể chỉ rõ cho mình hiểu hơn không, Mod pin lại trên Cell của Pin cũ như thế nào vậy bạn, có nguy hại đến pin và máy không bạn, và ở đâu có thể làm được :(
Thân !!!!
Thanks a lot.
Pin của bạn bị chai rồi, mua cục khác đi bạn, pin S bây giờ ũng rẻ rồi, từ 150-180 một cục thôi bạn!
Thân !!!!
Việc mod pin ko ảnh hưởng gì đến máy đâu bạn, dùnh còn ngon hơn cục pin zin theo máy nữa, nếu bạn ở SG thì liên hệ man HuuTien, "trùm" vụ này đó :D
rosa
Xin hỏi luôn là nếu ở Hà Nội thì mình nên mua Pin ở đâu có uy tín vậy. Và vui lòng chỉ mình cách chọn và test pin luôn với được không?
Hix hix, lại tốn kém vì em nó rồi.
Pin thì bạn mua đúng với máy bạn thôi chứ đâu có gì đâu mà chọn bạn :D! còn test pin thì khi đi mua bạn đem máy theo, nhìn kĩ xem trên các chân của pin có bị sét hay trầy gì ko? Sau đó gắn cục pin mới vào rồi cắm sạc thử, nếu vào là xong! Vì thông thường pin người bán ko bảo hành pin nên bạn phải cắm sạc coi nó có vô ko nhé!
rok
thegioipin.com
Lamson
Hôm trước có mua pin ở thegioipin.com cho cái IPAQ của mình thì có BH. và khi mình hỏi cách sử dụng pin cho đúng thì có được đưa một hướng dẫn xin đưa ra đây để mọi người tham khảo ( xin phep thegioipin.com nhé) nguyên văn
cách dùng pin Li-ion và Li-Polymer hiệu qủa và bềv lâu
1-Lắp pin mơi nhẹ nhàng, đúng chiều, đúng vị trí. CHú ý các lẫy trên pin và trên máy tránh gẫy vỡ
2-Cắm bộ xạc của máy, xạc đầy lại pin kể cả khi pin vẫn còn điện, trong thời gian này bạn có thể dùng máy hoặc tắt máy. Thời gian sạc thường khoảng 4h
3- Khi máy báo đày pin, rút bộ sạc khỏi máy. Không kéo dài thời gian sạc kể cả lần đầu tiên.
4- Sử dụng máy bình thường cho đến khi máy báo cần sạc lại Pin thì cắm lại bộ sạc. Pin sẽ đạt dung lượng tối đa sau 4-5 lần sạc
5- Bạn có thể sạc lại pin bất kỳ lúc nào khi thấy cần, nhưng khoảng 2 tuần một lần, nên dùng kiệt pin rồi mới sạc lại
6-Tuyệt đối không sạc Pin qua đêm hoặc cắm bộ sạc liên tục hơn 6 tiếng . Đây là cách nhanh nhất để lamg giảm tuổi thọ hoặc hỏng pin.
-Chú ý Trong một số trường hợp, khi pin cũ đã hỏng quá lâu hoặc bị mất. Pin mới lắp vào bạn không thể sạc đến 100% mặc dù thời gian sạc đã hơn 4 giờ. Bạn hãy thực hiện sang bước 3. sau đó lại bước 4. Tiếp tục như vậy khoảng 4-5 lần thì thang đo trong máy sẽ tự động điều chỉnh lại cho đúng.
lamcuong
Các bạn cho mình hỏi cái, con O2 mini của mình xài pin Li-Po 1.200 mAh, mình có thể thay pin có dung lượng cao hơn không (Pin Li-Po 1.620 mAh chẳng hạn)?
ChuHuyHoan
Cách test tốt nhất là bật wifi lên rồi test cứ 3 phút pin sẽ hao 1%, nếu pin mới cứ dưới 10% máy tắt thế là tương đối ổn roài. Thân!!!!!
NhatNguyen
Hình như là không có bạn àh, pin dung lượng cao chỉ dùng cho các máy đời mới bây giờ thôi, Mini cũ quá nhưng cũng có thể thay Cell trong Pin để tăng dung lương, bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ với Trial mod DUC LINH bạn nhé :)
Thân !!!!
Roberto_B
xin hỏi đã có ai sử dụng qua Asus P535 và thời gian dùng pin thế nào là bình thường ?
Tôi hầu như ngày nào cũng phải sạc , pin sụt rất nhanh nếu chơi game , đó có phải là bình thường ?
ChuHuyHoan
Vậy thì đúng rồi bạn ạ khi chơi games thì pin sụt rất nhanh vì màn hình của PDA này tốn pin ghê lắm. Bạn dùng pin được bao lâu thì còn phụ thuộc vào máy của bạn mới hay cũ, máy có ăn nguồn không, pin có chai không.... thì mới biết được bạn ạ. Thân!!!
rockone1909
pin thì nếu sạc dúng cách sẽ dùng được đến 0% (không chai nhá). nếu thỉnh thoảng khong cho nó hết sạch rồi sạc thì khi dùng rễ bị tắt lắm, dưới 10% mà bật nhiều chương trình hoặc làm gì đó để nó làm việc cao nó sẽ tự tắt, cũng có trường hợp là do bản rom, nhưng mình nghĩ chung quy lại cũng là hệ điều hành nếu nó làm việc với công suất cao quá thì nó có thể tắt ngay khi ~50%, vì lượng pin hao hụt quá nhanh,
huytien
xin tất cả mọi người giúp đỡ .mình đang sủ dụng atom hôm nay khi cắm sạc vào sạc thì thấy không vào điện( sạc USB vẫn vào điện) vì vậy tháo sạc ra thấy có 1 con tụ to (400V) bị nổ.bây giờ ko biết sử lý thế nào .sạc mình đi theo máy có dán tem nhật cường . có ai biết sửa hoặc biết chỗ sửa chỉ giúp cho mình với.mình đang ở hà nội . hiện phải ra quán net để sạc ,còn mua sạc mới thì tốn quá (400K-báo giá ở nhật cường.com ) mình chờ mong giúp đỡ !
tiếp theo bài trên . Còn một vấn đề nữa mình cần hỏi mọi người là lúc trước mình sạc usb so với sạc sịn của atom có thời gian bằng nhau( khoảng 1giờ là đầy)nhưng nay khi sạc usb phải mất hơn 2 giờ mới đầy pin.( đã thử thay dây cáp kết nối.gỡ bỏ phần mềm kết nối,cài đặt lại các thông số trong máy theo hướng dẫn trong diễn đàn...nhưng đều ko được. Mình bó tay rồi .Ai có cao kiến giúp mình với!(hiện mình đang hỏng sạc vì vậy cần giúp đỡ nhanh)Thank
HuuTien
Mua Adaptor PhiHong 5V/2A về mod lại cái đầu là thành cục sạc ngon lành rồi bạn mà giá cũng khá rẽ nữa (gần 100k)
huytien
Em cảm ơn anh Hữu Tiến! nhưng em muốn ở đâu bán tụ mua về thay lấy.vì con sạc của em thấy sịn bỏ thì em tiếc lắm.
