Thảo luận về Pin dung lượng cao cho UIQ 3.0
a2king
nãy giờ đọc muốn khùng lun nhưng vẫn chưa tìm đc câu trả lời thỏa đáng. Vậy mình mướn hỏi 2 câu thôi, trả lời chính xác (k lang mang) giúp mình nhé:
Câu 1: " máy mình P990i hiện tại pin bị khùng rùi, chỉ dùng dc 1ngay rười, mình mún mua pin của P1i thế vào đc ko??? "
Câu 2: " pin P1i nó có vừa với máy P990i ko??? khi gắn vào thì có phải quăng cái nắp máy P990i ko???
a2king
à, sorry các bác, sau khi xem kĩ lại thì mình đã hiều vấn để mua pin cho con P990i của mình. Mình dùng máy nghe gọi, nnha81n tin, và vọc các phần mềm thui. Và mình quyết định tin tường ý kiến anh Huy là dùng pin P1i khoàng 1000mAh là đc, k cần dùng loại dung lương cao 2000mAh để khỏi quăng cái nắp P990i.... nhưng vấn đề là tìm mua pin P1i có khó k?? khoảng bnhiu tiền để mình biết mà Save... và mua ở đâu là tin tưởng đc??? Bác Huy ở Hà Nội hay TP.HCM để em biết mà tìm mua chỗ anh, thấy CaoHieu88 khen anh quá...
huysmall
Chào bro,
Huy ở TPHCM. Nếu cần thông tin bro cứ gọi theo số máy ở dưới chữ ký.
haphong911
Đã từng ủng hộ anh Huy 1em Pin DLC của HTC rùi....vẫn dùng rất tốt tới gần 4 ngày lun....hihi ..... anh Huy cho e hỏi có pin DLC cho G900 mà không cần thay đổi nắp pin kô ah. Vì G900 này có kiểu dáng mỏng gọn mà pin thì cũng nhanh quá
huysmall
Chào bro Phong, cám ơn bro đã sử dụng sản phẩm bên Huy thời gian qua.
Dòng G900 ko đc thiết kế nắp pin dung lượng cao. Huy nghĩ nếu dùng nhiều thì bro nên sử dụng 2 pin và thêm sạc rời thôi.
centos5f4vn
Theo cái hình mô tả của MyPhoneExplorer thì có thông tin về battery: nhiệt độ, dung lượng, ... Các bác thử kiểm tra máy của mình khi dùng pin gốc và khi dùng pin dung lượng cao xem có khác nhau ko?
Down MyPhoneExplorer ở đây.
dungchuy
thật sự tôi ko hiểu các bác thảo luan gì về vấn đề pin này nữa, tui sài Pin Dung Lượng Cao Galilio của trung quốc này (hãng pin nổi tiếng của TQ), pin của tôi có 1500 mAh thôi, nhưng mà tôi dùng đến tận 4-5 ngày nếu nghe gọi bình thường, còn nếu vọc nhiều chỉ đựoc 3 ngày, nhiều hơn của các bạn nhỉ, mả tui cũng không phải hy sinh cái nắp đậy, vì nó được chế riêng cho máy mà. các bác vào google.com seach từ khóa là 'bán pin dung luong cao Gallilio ' đảm bảo sẽ có, giá của nó dao động khoảng 150 k.tui đã dùng nên tui mới nói
centos5f4vn
Các loại pin dung lượng cao mà các bác thương gia trên này bán, e đều thấy không chứng tỏ được qua những thông tin cụ thể. Để kiểm tra đều phải dùng thử một thời gian. Tức là rất khó đánh giá chính xác đc pin DLC đó với pin hiện đang dùng mà phần lớn dựa vào cảm nhận.
Mà em thấy mấy bác bán pin DLC Gallilio hoặc bác huysmall trên đều hướng dẫn cách dùng xạc lần đầu 3 lần .... Trong khi đó chẳng đâu hứong dẫn thế cả. Pin các bác bán đều Li-Ion mà thấy hướng dẫn thiếu chính xác.
Các bác tham khảo bài viết Prolong the battery of the P1i [Part 1]
http://www.p1iblog.com/2008/01/prolong-battery-of-p1i-part-1.html
It might seem like a trivial subject, but keeping your P1i battery in tip-top condition is quite important for those who need the extra juice to survive for the half-day outing. Or simply put, you just want to maximise the life span of the battery you currently own. In any case, this is one guide worth reading.
There will be 2 parts in this guide - the batteries and the software bit. Part 1 focuses on the battery while part 2 will focus on energy saving tips on the P1i.
I hope this guide may dispel any battery myths you may have heard about in the past. Should you query my knowledge about phone batteries, feel free to do so in the comments page or emailing me. I am no expert with batteries, but I have compiled some tips based on research, so it should be accurate to some degree at least.
1. Memory Effect
You might have heard before that you should fully drain the battery before recharging it, as this would allow one to completely fill up the battery to its capacity as opposed to charging it when there is still 50% left in the battery. This is good advice for Nickel based batteries, which suffers from the so called "memory effect". However, since Lithium batteries do not suffer from this problem, there is no reason to fully discharge the battery before recharging.
In any case, it could even be harmful for your Lithium battery, as constantly discharging your Lithium battery may leave it short of its capacity or even render it unusable if you do it enough times.
2. Calibration
Okay, fine. In order to get accurate battery readings from your phone, you might want to discharge your phone once in a while, i.e. once every two months. This allows the system to get the readings accurate again. Don't you ever have that situation where you wonder why the battery meter keeps jumping around?
3. Temperature
Heat is the enemy of Lithium batteries - try not to overcharge your batteries. What I mean here is to get it off the charger after it says "Full Charge" or when its "99%".
4. Proper Storage
Let's say you're going on a hiking trip and you can't bring your P1i along. Or something of that sort. If you don't use the smart phone for a prolonged period of time, try keeping the charge in the battery at about 50%. Why? Because if you keep it at full charge, the battery has unnecessary stress and may cause internal corrosion. On the other hand, if you keep it at too low a charge, it may render it completely unusable because of the battery self discharge. Yes. This means you should keep eating away at the battery until is 50% - play games, put the music to maximum, show a slideshow. That will bring the battery down.
Stay tuned for Part 2! I'll be giving tips and advice on how to prolong the battery life by turning down specific options on your P1i.
Prolong the battery of the P1i [Part 2]
http://www.p1iblog.com/2008/02/prolong-battery-of-p1i-part-2.html
It's been a long time since I wrote the first part of this series, but I've been trying random stuff to see if it does have an effect on the battery life, so, my readers, please accept my apologies.
In the first series I talked about the importance of the condition of the battery; today I'll be talking about the software aspect. There are numerous ways to prolong your battery so you can easily use your P1i till your 3rd or 4th day.
1. Turning down the brightness of the screen
Yep. Remember to turn your screen brightness down to save battery life; you all have no idea how many people neglect this aspect. By default, your phone should be set at 50% brightness when in use - I turned mine down to 25% or so and it definitely saved a couple of hours of battery. Also remember to turn down the brightness when the phone is idle, and if you use a car holder, the brightness settings of that mode too. Simple but effective.
2. Turning the phone to GSM Mode only
If you rely on WiFi most of the time to surf the internet, and rarely ever use the GPRS/3G data, you should consider turning 3G off. After all, if you let your phone standby or idle on a 3G it always consumes more battery life than if its on 2G. The only reason I didn't do this was because I had Blackberry Connect on my phone and I needed 3G so I could have a voice conversation as well as a data connection running at the same time.
Even with a 3G connection on and Blackberry software running for most of the day (16 hrs), the phone lasted about 1.5 to 2 days of use. So think of the possibilities if you're setting your P1 to a 2G connection...
3. Turn WiFi Powersave 'on'
Okay, well, truth be told, I really can't tell you what this function does because I myself have no idea, but its a powersaving option! If you're really in to using your WiFi connection all the time, you might want to consider this; although it seems to degrade your WiFi connection slightly, causing it to slow down a bit.
(Internet Accounts > Advanced > Powersave on)
4. Setting the Wi Fi RTS Threshold lower
The RTS Threshold basically determines how far away before you can't get a consistent, connect-able Wi Fi signal. A lower value means that you have to be in a closer proximity to connect to a Wi Fi access point; although it's kinda inconvenient, you are saving a bit of juice. So tone it down to something in the range of the hundreds and you should be fine.
(Internet Accounts > Advanced > RTS Threshold)
5. Turn Bluetooth off when not in use
6. Turn Wi Fi off when not in use
7. Try not to use A2DP Bluetooth Headphones for music
...but rather, use something like HPM-82 from SE. Saves plenty of juice, as Bluetooth headphones simply takes up too much of the battery to be a viable option for music listening.
8. Check Swiss Manager / Task Manager and close down programs not in use
Yes, I know that having programs running in the background makes the launching of it much faster, especially when productivity is key. However, having background programs running does take up extra juice. And I'm not just talking about having 'Messaging' or 'Contacts' open; those are fine. But if you use the Office tools, the Camera, a few Java applications, the Music Player, RSS, etc. then it does take a toll on the battery.
Those are just some of the tips to save up your battery life. I'm pretty sure in future firmware updates, SE will be able to offer even more options to prolong the battery life of this amazing phone.
If you feel that I've missed anything or you have something to say, please feel free to leave a comment.
