Thảo luận về Samsung Omnia I900
jayjai
cho mình hoi.mình van chưa cài được theme cua i900.thay mấy bác khác xài giao diện giống cua ip nhin mà thèm jup mình với.chẳng bik phải cài vào đâu
quocjigoo
i900 không kết nối máy tính
Chảo các A/C trong dien dàn
Cho e hỏi sao e ko kết nối máy tinh với dt dc. thời gian đầu em vẫn kết nối bình thường.
trong mục USB connection mode
chọn ACtivesync: cũng ko dc
chọn Mass storage: cũng ko xong
vậy mong diễn đàn có thể hướng dẫn giúp em cụ thể và luôn hình ảnh hướng dẫn cho e làm theo
xin cám ơn rất nhiều
ping123
Bạn cài lại gỡ bỏ và cài lại Setup Activesync xem thế nào
findoutme
các bác cho mình hỏi cái i9 mình nó cứ báo Storage memory is criticaly low hoài mà mình cắm vào pc thấy bộ nhớ còn đến 4gb vậy làm sao chỉnh lại ? mình đang xài W6.1
à và mình lỡ xóa cái chronosStartup.exe rồi có sữa lại được không và cách sữa ai biết chỉ mình với . thanks nhiều
nếu không có bác nào ở tphcm có tiệm sửa được cho mình địa chỉ nhưng giá rẻ thui nhen :)
thanks mấy bác
AnhPheCT
thanks mấy bác
Máy Bạn thiếu bộ nhớ máy và RAM thôi, dùng các chương trình dọn RAM như ClearRAM v2.5, hoặc ClearTemp v1.3.1 tìm trên Google hoặc trên 4 rum pdaviet.
Bộ nhớ bạn đang thấy là Storage Internal Bộ nhớ trong còn thiếu đây là bộ nhớ dùng làm bộ nhớ máy, Trong Máy Bạn hiện có 4 phần: RAM, bộ nhớ máy dùng để cài chương trình load HĐH, bộ nhớ trong của máy 8GB hoặc 16GB, và thẻ nhớ tùy loại, dung lượng. các ứng dụng Bạn nên cài vào bộ nhớ trong 8 hay 16GB (tùy loại máy SS 8GB hay 16GB). Không nên cài thẳng vào bộ nhớ máy sẽ gây đầy ko thể chạy nổi các chương trình ứng dụng, gây ra thông báo trên. Bạn nên gở bỏ các chương trình trong máy khi cài sau khi mua vào Start/Settings/System/Remove Programs chọn 1 chương trình nào đó click Remove.......hoặc HardReset lại bằng cách vào Start/Settings/System/Clear Storage/ nhạp pass 1234 đê format lại mặc định lúc mới mua (Sẽ mất hết một số chương trình cài sau). Xong cài lại các chương trình cần dùng lên bộ nhớ lớn 8GB hay 16GB đấy cho nhẹ máy. Chúc thành công!
Hoang_Huyen_Trang
các bác ơi
sau 1 lần táy máy nghịch ngợm em đã caì phần "Encryption " làm các file ảnh chuyển hết sang đuôi 18b198e4.menc , máy tính k đọc được
giờ em đã bỏ phần cài đặt í đi nhưng các file ảnh thì vẫn giữ nguyên đuôi menc đó
bác nào chỉ giùm em cách khôi phục các file đó trở về bình thường, máy tính đọc được vs ạ
quocjigoo
font tiếng việt trong internet
các Anh Chị
cho hỏi: lúc trước mình vào internet tiếng việt dc. nhưng bây giờ ko biết mình làm sao nên ko đọc dc tiếng việt nữa. nó ra font chữ toàn ô vuông chả đọc dc j hết lun.
mong Anh Chị hướng dẫn giúp em:((
quocjigoo
cám ơn ping123
bạn có thể hướng dẫn cho mình rõ hơn dc ko. có hình anh minh họa thì tốt lắm.
AnhPheCT
cám ơn ping123
Bạn nên chắc rằng máy tính của Bạn đã cài Active Sync 4.5 (Cho Windows XP), nếu cài rồi thì gỡ bỏ đi xong, Reset máy tính kết nối với I900 xong tiến hành cài lại Active Sync 4.5 lại, máy sẽ tự động dò tìm Driver USB của I900, nếu vẫn còn báo lỗi thì Reset I900 nhưng vẫn kết nối USB, nếu ko được HR I900 là OK.
jlovec
bạn cài Active Sync 4.5 trên máy tính. thường thì cho đĩa đi kèm i900 vào cài.
kiểm tra dây cáp usb. chú ý cắm cổng sau máy tính cho đảm bảo kết nối ổn định.(mang sang máy khác để test )
thường thì chọn chọn ACtivesync sẽ có kết nối cả ppc (ổ cứng máy 8/16gb, thẻ nhớ) ko đc thì ít ra chọn mass storage cũng phải đc 1 cái gì đó (thẻ nhớ or bộ nhớ trong. )
ko đc thì soft réstart là ok :)
jlovec
ko chừng hết pin nó chuyển sang chế độ tắt sóng cũng nên :d
bach006
xin giúp đỡ về camera i900 sau khi up rom
đêm qua em mày mò, vừa up xong con rom DXDID1 23064, up ok hết nhưng đến phần up firmware cho camera, em ấn *#2470# thì nó báo nó đang up camera, nó bảo em chờ khoảng 2' (tiéng anh em khá, dịch 100% chuẩn ạ), nhưng chỉ khoảng 1s sau thông báo tắt luôn, ko báo lại đã complete hay chưa, em bật camera lên thì thấy đen sì, chỉ hiện mỗi chữ loading...., không biết có phải tại bản rom em lỗi hay ko, trc đấy em cũng vừa up 1 rom của bác sơn black, cũng bị bệnh y hệt, giờ em không biết chưa thế nào cả
Bác nào biết chỉ em với, nếu tại rom thì các bác tư vấn cho em rom nào ngon ngon, đẹp đẹp, ổn định 1 tí
em cảm ơn các bác ạ
quocjigoo
Cách sử dụng Camera trước I900
Chào các Pác trong nhà I900
cho em hỏi chút kinh nghiệm của mấy pác.
là sao mình sử dụng camera trước của I900 vậy. vì mình mún tự chụp hình mà ko cần quay ngược lại.
Mong cả nhà hướng dẫn:-/
kikoo350
Bac noi sao chu tui cung da remove ung dung flash roi nhung thanh cong cu van chang thay dau ca.Hix.Co pro nao giup voi.Em xin cam on.Hix.Em onl = dt k bo dau tieng viet dc mong mod thong cam
hobach9x
theo như e được biết thì i900 mặc định không thể chụp hình = camera trước.Bác chỉ có thể dùng nó làm cái gương bằng cách nhấn *#0*# => CIFcam .Chúc vui
hobach9x
Đồng ý vs ý kiến của các bác là nsos bị xung đột phần mềm.e dùng Sbp scereenshot chụp ảnh màn hình xong cũng bị mất thanh công cụ trên đầu.Các bác ấn vào main menu sau đó exit, thanh công cụ sẽ hiện ra.thân
