THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
Kobold1609
truớc giờ xài con nào bluetooth cũng ngon lành (ppcphone)
giờ đến chú wizard ko thể sync được wa bluetooth ai giúp em với nó cứ báo
Pan network adapter is disable. please enable it
ai bít chỉ giúp cho thằng em cám ơn
Tại Pan network của bạn bị Disabled đó mà.Trên PC bạn vào Net WorkConnectionsEnabled lên nhé.
PS:Nhưng mà khi Sync PPC và PC qua BT thì không cần thiết phải Enable Pan NetWork bạn ah.Chỉ cần PPC và PC nhận nhau qua 1 cổng COM(COM 5 hoặc COM 6 ) là được.
Chúc vui vẻ nhé!!!
psthanh
@Kobold1609 anh ui của em nó báo connected com 6 rồi AS vừa chuẩn bị connect nó lại báo díconnect com 6 ạ. chẳng bít bị sao nữa, xài các máy khác rồi chưa bị vậy bao giờ
vyetdh
Mình cũng bị ẩn cái setting cho contact như bác ở trên.Chỉ có sync xong vào tool\option chọn WindownPC thì mới ấn được setting.Ở đấy chọn contact cũng bị ẩn setting.Không biết lỗi của cái gì hả các bác?CHứ nếu chọn replace from device thì chẳng may mình HR mất hết contact thì sync xong cũng mất cả ở outlook.Mà ngược lại thì nếu mình có contact mới sẽ bị mất.Vì sync rồi mới được chọn.Có bác nào biết cách khắc phục thì chỉ mình với!
Chắc là bạn chưa cài MS Outlook rồi. Bạn kiểm tra lại và qua đây xem thêm hướng dẫn của nemmatlanh nhé. Chúc thành công! :)
ptd
Mình đã đọc bài đấy mà vẫn bị nên mới hỏi.Chẳng hiểu thế nào nữa.:(
vdung1972
Xin hỏi cách vào internet bằng sync Bluetooth giữa PC & PPC
Các bác cho mình hỏi cách vào internet bằng sync Bluetooth giữa PC & PPC (O22) với, kỹ kỹ chýt các bác nhé. Thanks
Kobold1609
Điều đầu tiên là bạn đã có thể Sync giữa PC và PPC bằng BT chưa?Nếu đã Sync được rồi thì bạn vào Internet như những gì bạn đã làm khi cắm vào cốc để Sync thôi.
Mình nhắc lại trên PC bạn chỉnh như sau :
Vào Connection Setting của AS ,nhìn vào ô This Computer is Connected To chọn The Internet .Lúc này bạn có thể vào Net bình thường.Chú ý trên PC phải connected Internet đó nhé.
Chúc vui vẻ!!!
Kobold1609
Okie như vậy là PPC và PC đã nhận nhau qua BT rồi đó,tại chưa tồn tại Partner Ship đó mà.Bạn làm tiếp bước sau nhé:
-Trên PPC vào Active Sync -> Menu -> Connect via Bluetooth.Lúc này sẽ tạo Partner Ship cho bạn
Chúc vui vẻ nhé!!!
ninhbac83
Các bác cho em hỏi, tại sao mỗi lần em sync cái ppc của em với cái laptop thì đồng hồ trên PPC lại bị lệch đi, lại phải chỉnh lại rất phiền phức. Đồng hồ laptop của em vẫn đúng. PPC cũng ko sao, sync với cái pc của em thì bt. mà đã 2 đời ppc rồi vẫn thế. Thanks các bác.
Nemmatlanh
Bạn xem lại bạn đã để lại chế độ trên Laptop là GMT+7 Bangkoc,HaNoi chưa?Không thể nào mà bạn đã để đúng ở cả PPC và Laptop mà nó lại sai như vậy được.Bạn xem kỹ lại nhé.Để lại cả trên PPC và trên Laptop cho đúng giống nhau nhé.Chúc thành công!
thaison3dmax
ah`, mình thấy 1 số máy cài Win XP bị lỗi vậy, active với PC là đương nhiên nhưng ko vào net thông qua active đc, có lẽ là do win ko có bản quyền, chỉ cần thêm khóa regedit như trên là đc
Tớ dùng Acivesync 4.5beta,sao thỉng thoảng k sync được nhỉ?Lúc đó phải restart lại Win mới nhận ra ppc
tranducnam
Bệnh này là bệnh cố hữu của Active Sync rồi Bác ơi, Bản mới nhất Active Sync 4.5 beta 2 của Mình cũng thế. Có lúc còn phải Remove đi cài lại mới nhận được PPC.
cruccruc
Bác đừng dùng bản Beta, thường bản Beta vẫn còn lỗi nho nhỏ, em dùng 3.8 chả bị sao cả.
anhkhcn
Xin hỏi làm thế nào để sync giữa PPC và PC dùng Windows 2000
Em vừa cài lại cái laptop bằng Win2000 xong (để cho nhẹ máy). Tuy nhiên, sau khi cài thì PC không nhận cái PPC của em nữa và không sync được. Các bác làm ơn chỉ em cách khắc phục với. Em đang dùng O2 XDA IIi. Ver của activesync là 4.2. Cảm ơn các bác trước.
forever
ko connect được với as bác nào nói rõ hơn đi cai reg gi của bác AoI hình như down ko được .và chày trên pc hay pcc nói rõ hơn nhé khá nhiều người ko connec được.
firefoxvn
Em dùng 4.5 beta2
cắm vào nó báo connect sau đó kêu không sync đợc...
Mặc dù sạc vẫn bt...
Muốn truy cập vào PPC thì vừa cắm vào sync cái, phải bấm explorer luôn...Nhưng chỉ trong lúc nó tiến hành kết nối thôi ạ...Nó báo kết nối thất bại là bị bật ra T_T...
Ai giúp em với, em dùng cả hardreset, uprom rồi mà vẫn ko được T_T
Tom_codon
Em dùng 4.5 beta2
Mình nghĩ trong trường hợp này bạn phải cài lại win của máy tính mới có thể sync được đó.
Có nhiều trường hợp như vậy rồi đó.Bạn thử xem sao nha.
Chúc vui.
hhuy
Khắc phục Activesync đc nhưng bị hạn chế conet???
em khắc phục được lỗi ko conet rồi nhưng ko hiểu sao lai bị hạn chế 1 số chương trình update ? vi du như Spbwerther ko cập nhật thời tiết được , bác nào có kinh nghiệm xin vui lòng hướnbg dẫn dùm em .
thanks nhiều .
