bạn ơi, mình làm theo y như bạn hướng dẫn
nhưng khi ấn vào chữ use ini và chọn dòng ĐT thì nó ko hiện ra....
nó mất dấu ở đó là sao hả bạn, mình ấn nhiều rùi nhưng nó vẫn vậy ^^!
mong bạn tl sớm.....
bạn có chọn ô Dead Phone ko?
làm gì có ô nào tên Dead Phone hả bạn, mình chỉ thấy Dead USB thoai ^^!
mình làm theo y như hướng dẫn á
sau khi ấn vào chữ USE INI và chọn dòng thì nó hiện ra cái này
Checking path: \Products\RM-588\
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
chẳng bjk bị sao nữa..........
hô hô, làm thì nó ra dòng này
em bật nguồn rùi mờ nó vẫn báo
Searching for phone...Not found!!!
vậy là sao anh???
đổi cổng USB flash lại xem sao bạn?
mình đổi hết tất cả các cổng usb của máy mình rồi, vẫn hiện ra các lỗi đấy
mình làm đc rồi cám ơn bạn nhé,cho mình hỏi cái nữa là sao bản cook của bạn có gần 40M thế trong khi đó bản chính thức là 131M, mình mới tập nghịch nên vẫn còn gà,thông cảm bạn nhé
Cho mình xin những file can thiệp ở bước 3 nhé Bro, mình đã làm đủ mọi cách rồi nhưng MCU vẫn không nhận được file từ tập tin Nokia\phoenix\products\RM-559XXX. Mình đã chép các file FW vào rồi nhưng nó vẫn không nhận được.Thấy 1 số bạn thắc mắc về các vấn đề này nên mạn phép Tổng Hợp bằng hướng dẫn với hình kèm theo cho các bạn tiện theo dõi![]()
Đầu tiên máy tính của bạn fải có những phần sau đây :
1. Chương trình JAF , download tại đây.
Good Luck
Bài biết được Sưu Tầm và Tổng Hợp từ các bài viết của bác thanhdhl2003, boss113 và 1 số thành viên khác có sẵn từ trước trong 4rum !
Kidkylin cho hỏi việc Change Product CODE có tác dụng gì ? và sao phải làm việc này ?
bạn dùng NAVIFIRM để down các files FW cần thiết cho dòng máy của bạn nhé.
mỗi ĐT được sản xuất và phân phối ở các vùng miền khác nhau, Pro.Code là ký hiệu để phân biệt và nơi sản xuất thông qua đó là Update FW wa NSU ^^!
Vậy mình mua máy ở Việt Nam mà Up FW của Mỹ là không được --> Phải change Product phải ko kid?
đúng rồi.
P.s: theo mình FW nào cũng nền tảng như nhau thôi, chỉ khác 1 đặc điểm là file Rofs2 sẽ quy định ngôn ngữ của từng vùng.
Cho em hỏi, e dùng bản
Cài đặt JAFSetup_1.98.62.exe vào PC.
- Giải nén jaf1.98.66beta5.rar và copy vào đường dẫn cài J.A.F ( mặc định là C:\Program Files\ODEON\JAF\ )
để flash con N97 nhưng cứ tới đoạn PRESS POWER ON -- Searching for phone
thì ấn nút nguồn, n97 khởi động bình thường, flash dừng lại và báo Searching for phone...not found!
Có phải bản này ko support N97 ??? Hay có lỗi gì ở Pkey
