VnEvo3D 3.0
quang_vinh
Bác Minh ơi cháu không hiểu cấu trúc mới này cho lắm,có phải cài bản rút gọn trước,sau đó chỉ được chọn 1 trong 2 file update hoặc return không bác,cháu cài rom roger 0207 và cài tiếp file update rồi giờ phải wipe sạch rồi làm lại từ đầu hả bác?
Và file return và file update khác nhau những gì ạ?
Cháu còn gà nên hỏi bác hơi nhiều :p
tommy_cool
Em đổi sang rom của bác thôi :( đang thử dùng Rom của Leedroid v5.3.0 bản mới nhất thì bị treo và khởi động lại liên tục.
Mà còn có 1 trường hợp là gọi điện đến đen kịt màn hình, ko tài nào mở màn hình được. Mong là sau khi chuyển sang ROM bác sẽ hết tình trạng đó :p
Thanks bác trước !
hanoiwap
Đúng như bạn đã hiểu:
1- Đầu tiên cài file1. Bản rút gọn này thiếu một số witgeds,applications,ringtons,videoclip weathers...
2- Cài tiếp file2 (Update) để được bản đầy đủ. Có thể xóa bớt các files apk nếu không cần
3- Không cài file2 mà thay bằng file3 (Return), bạn sẽ được rom nguyên bản
Khác nhau của file2 và 3 ở điểm trên. Thể hiện ở tên files Update và Return
hanoiwap
Thanks bác trước !
Bạn nên dùng bản Rogers vì bản này đang thử nghiệm. Còn lỗi cài apk files
tommy_cool
Em cài bản Roger của bác chạy ngon lành rồi :)
Bác cho em hỏi là giờ em dùng cái Titanium của bác restore lại cái Ledroid Tweaks mà em đã backup để tùy chỉnh vài thứ thì liệu có xung đột hay gì ko bác ? Bác cho em hỏi thêm là sao em dùng cái Turner của bác và Master CPU để em set xung nhịp xuống mà ko cái nào được nhỉ :(
(Sr bác vì em hỏi hơi nhiều)
baoz008
Cac Bác ơi cho mình hỏi, khi up rom mới, mình cần chạy wipe cũng được rồi chứ đâu cần format lại thẻ nhớ phải không? mấy lần trước cài rom, mình cú format lại sd card, copy lại thấy oải quá hihihi.
quang_vinh
ừh không liên quan đến thẻ nhớ bạn àh,miễn thẻ nhớ đủ dung lượng để chứa các rom là được rồi..
hoangthanh21
Chú hanoiwap ơi,cho cháu hỏi, cháu up ROM VnEvo3D GSM S3.0 Roger 0207 (không úp update).Cháu thấy kernel theo bản ROM hao pin vì nó set CPU len 1,5GHz.Cháu dùng System Tuner pro và CPU Master để set CPU về 1,188 GHz cho đỡ hap pin. Cách này có ổn không ạ? Hoặc cháu úp lại kernel stock có được không ạ?
Chú hoặc các bạn biết thì trả lời dùm cháu nhé.Cháu cảm ơn.
tommy_cool
Mình cũng dùng cả 2 cái đấy set rồi nhưng ko đc đâu :( đang đợi bác hanoiwap chỉ dẫn !
Sẵn về cái bản Rogers 0207 này nó thiếu mất cái map, bác chỉ cách cho em add thêm được ko ?
quang_vinh
Trong file update hình như có pm Deamon controller để đẩy lùi CPU đó bạn,set xong apply là được mà,mỗi lần Reboot lại phải set lại,không thì mặc định nó là 1.5 GHz.
tommy_cool
Nó chỉ chạy được 1 lúc thôi, lúc sau vào lại nó lại quay lại bình thường à :( không biết up kernel nào thì tương thích nhỉ ?
hanoiwap
Bạn dùng stock kernel sẽ có xung nhịp max=1.2GHz
Kernel của VnEvo3D_EU_1.20.401.8 là stock kernel
hoangthanh21
Cháu không down được kernel của bản VnEvo3D 401.8.Vào All my room của chú không có ạ.Down theo đường link thì không tồn tại.Chú up lên MF dùm cháu được không ạ?
hoangthanh21
Cháu đã up ok rồi chú ạ.Link cho các bạn không thích up xung CPU 1,5 GHz: http://www.mediafire.com/?899lo1eopb5j4#z9muf3vwciyxl (Cài qua CMW )
Up xong xung CPU sẽ về 192-1188 MHz;;) (Nhưng bị lỗi wifi).(đã úp lại fix wifi mà không được)(Cháu Factory data reset cũng không được ạ,vẫn lỗi wifi)
http://www.mediafire.com/?899lo1eopb5j4#vmalayq6vyney) (Cháu tải bản 07-08).
Fix xong wifi là cháu rất hài lòng với Rom Roger 0702 của chú.Cháu chân thành cảm ơn chú.Đây là ROM đúng theo những gì cháu cần ạ.;;)
Đây là bản Google Map 6.03 (cập nhập ngày 15-2) cho những bạn nào cần cho ROM roger-Maps 6.03
Link tải apk 6.3.0:http://www.4shared.com/android/IOeER...smaps-630.html
Dùng RootExplorer sửa tên thành Maps rồi copy vào System/App rồi set Permission (tích thêm vào 2 ô trống "v" đầu trên cùng). Reset lại Phone.ok
hanoiwap
Đây là bản Google Map 6.03 (cập nhập ngày 15-2) cho những bạn nào cần cho ROM roger 6.03
VnEvo3D_Rogers_0220 đã có Maps và xung nhịp 1.5.
Cần xung nhịp 1.2 thì up lại stock kernel_2.6.35.13-g47321df_1.2
tommy_cool
Thanks hoangthanh21 nhiều, bạn đã cho mình những thứ mình cần giống bạn :) Cũng rất hài lòng và cũng cám ơn luôn bản ROM của bác hanoiwap
hoangthanh21
Bản này dùng cho Rogers không bị lỗi wifi
stock kernel_2.6.35.13-g47321df_1.2.zip 4.05MB với xung nhịp 1.2 nguyên bản
Cháu úp bản Roger 0220 lúc 12h trưa rồi ạ.Cháu set được CPU bằng phần mềm rồi(Reboot vẫn còn nguyen đối với bản 0220 khi set CPU về 192-1188 ).Nhưng giờ cháu sẽ test kernel này.
Chú ơi,vẫn lỗi wifi từ kernel 1.2 của chú bên trên-đối với ROM Roger 0220 V3.0 (Cháu úp qua CMW).
Cháu úp lại bản 0220 1,5Ghz rồi.Cháu hạ CPU= phần mềm vậy.Chú tích hợp 1 ROM Roger V3.0-1.2Ghz cho những người có nhu cầu như cháu được không ạ.
-Cho cháu hỏi thêm---Phần mềm VNCallID theo cùng bản room có phải để tra danh bạ ĐT không ạ.Cháu úp data rồi mà không tra được gì cả?
quang_vinh
Bác Minh ơi Rom VnEvo3D_Rogers_0220 này không kèm theo file zip update hả bác?Cháu tìm trong All my Rom của bác không thấy update đâu.
Bản này khác với bản 0207 là thêm maps vào,ngoài ra có beats music hoặc gì nữa không ạ?
hoangthanh21
Thêm MAP+ HTC sense(Giữ nguyên như ROM stock).Music không Beat bạn nhé.Kernel: 2.6.35.13-AnthraX
