sao mình cài nó báo please insert your memory card that containing the mtdeva folder into your phone,the application mút load data at the first run
@Có vẻ như chưa ai dùng đc PM này trên S60v3 thì phải??? có khi nào LV "cài độ" ACE ta không nhỉ????????
uhm thì copy vô rồi mà nó vẫn hiện thông báo đó
Chình xác là mình ko cần hack vẫn cài trên e65 ok -> nhưng vào bị văng ra
Cài trên n95 8gb thì ok, lưu ý là chỉ chép files dat và thư e:/mtdEVA là ok.
Còn đang ký là nó nhắn 1 tin đến tác giả chờ tác giả nhắn lại![]()
uhm ko phải copy vào thẻ nhớ mà là copy file vào cái folder ở ổ c mà khi cài nó tự tạo ra ,mình đã vô pm được ^^
hihi , lúc nãy em gọi anh ngoài yahoo để anh test phần mềm mà anh đi đâu mất
thanks anh nha.
số đt của tác giả gọi được nhưng mà em sms từ chiều . h` vẫn chưa thấy tác giả nhắn lại . hì hì
hay là anh cài vào bộ nhớ trong.. em copy vào thẻ nhớ được mà
bao lâu thì nó nhắn lại vậy ta,nt đi rồi mà ko thấy trả lời ^^
Tớ đã test trên N95 8G nhưng không được: tớ copy toàn bộ thư mục sang bộ nhớ (ổ E: không phải bộ nhớ chính của máy) vào file manager cài thì được, khi khởi động lên, nó kêu là "Please insert your memory card containing the mtdEVA forder into your phone. The application must load data at the first run" ở đây xảy ra 2 điều
1. N95 8G làm gì có thẻ
2. Tớ copy data chưa đúng vào chỗ cần thiết, mà cái này thì không ai hướng dẫn, đúng là thua
Mình đã làm như thế rồi mà không được!!! hết thuốc rồi
Sao bộ từ điển này không dùng được cho N73 các bác ơi?cài thì đươc nhưng không mở được.
Xin lỗi không phải spam, nhưng với N95 8G bắt buộc phải copy thư mục (kể cả data) vào vào ổ C, cài đặt trên ổ C, thế là chạy được, máy khác mình chịu vì mình không có để test, lúc nãy mình copy vào ổ E (bộ nhớ 8G đó các bạn) nên xảy ra lỗi trên!!!
lúc đầu mình cũng bị như vậy. giờ cài lại thấy ok lắm. load dữ liệu cũng nhanh đấy chứ!
bạn remove nó đi và cài lại xem sao.
1. cài ctrình trên máy nhé!
2. cắm usb ở chế độ chuyển dữ liệu ấy
3. tạo thư mục mtdEVA ở ổ E:/
4. vào thư mục E;/mtdEVA tạo 1 thư mục data nữa
5. chép 2file MTDEV.DAT MTDVE.DAT vào thư mục data này
chúc bạn thành công!
