[08-03-12][ROM] IceCreamTosti v0.10 [AOKP M4/4.0.3][MULTILANGUAGE][LITE][TYT_ICS_r1]
Divinity
Ak vừa cài bản mới v.10 xong thì mất luôn keyboard ko gõ đc phím nên cũng ko kết nối wifi và làm đc gì cả, có ai bị như mình ko
tuuquy
Chắc bác update đè lên bản cũ (đã remove keyboard) chứ không fresh install hả? Chắc bác phải fresh install lại hoặc dùng 3G vào market tải lại keyboard thôi. Hoặc bác thử add file apk cài đặt bàn phím vào file ROM zip \system\app xem có được không?
Divinity
hic mình fresh install mà, đã wipe hết data cũ trong recovery rồi cài bản rom mới, cài mấy lần rồi ko sao đến bản này lại bị
để mình vào market trước thử xem nếu ko đc chắc phải cài lại quá
mà mình cài mấy version của bản rom này đều bị 1 lỗi là contact toàn bị FC khá khó chịu ko biết có ai bị giống mình ko
ReichMann
Trước khi cài bác dùng task29 xoá hết sạch đi là tốt nhất, ko lưu lại bất cứ thứ gì.
Bản này ko biết có cách mở rộng Internal Storage ko nhỉ? chứ dung lượng có 512 cài cho cái recovery đã 250, cho rom thêm 110.Còn mỗi 150 ít quá xá ...có mở rộng được với ext 3 ko nhỉ.Mình dùng rom nexushd2 Cm9 v1.5 của tytung thì ok.
KCTV
Trên XDA mới có bản Kernel mới dành cho ICS, nghe changelog có vẻ hoành tráng, Bác nào thích tý toáy thì cài thử xem:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=954622&d=1332171362
[18 MAR 2012] DORIMANX ICS Kernel 5.8 Linux 2.6.32.58 OC 96/1.62 CFS and OC Stable!
Default CPU governor: HYPER
This is ICS Tuned Kernel, ICS part by GREAT Developer TYTUNG!!!
AROMA INSTALLER BOOT MENU!
CFS CPU SCHEDULER!
Default CPU frequency: 245-998 MHz (for OC to 1.61, 998Ghz = Normal non OC 1Ghz speed!)
Min CPU frequency can be 96Mhz! default 245Mhz
Support overclocking to 1612 MHz. (via SetCPU or shell script) (Credits: Dorimanx)
Support undervolt/overvolting via sysfs interface. (850-1375mV) (Credits: snq-,Dorimanx)
Default I/O Scheduling: DEADLINE
More I/O Scheduling present in kernel: AS,SIO, VR,
Patched with G-Sensor freeze fix (Credits: mdebeljuh and jdivic)
Patched with Bluetooth 60mA battery drain fix (i.e. support Low-power mode Bluetooth) (Credits: trilu and charansingh)
Patched with wakeup lag fix for AUO panels (Credits: mdebeljuh and jdivic)
Full cLK bootloader support (Credits: cedesmith)
Two-way call recording (Credits: avs333 and snq-)
Mic Gain Fix is included! + script to adjust the gain to best (credits:memin1857,dorimanx)
T-Mobile Wi-Fi Calling (Credits: tytung)
Wi-Fi IEEE 802.1x/EAP authentication (Credits: tytung)
Native USB Tethering+ my fix in configs (Credits: tytung , dorimanx)
Native Wi-Fi Tethering + my fix in configs (Credits: tytung, dorimanx)
Real Wi-Fi MAC address (only for SD build on WinMo 6.5) (Credits: savan and tytung)
Unique Wi-Fi MAC address (for MAGLDR and cLK) (Credits: markinus)
Unique Bluetooth MAC address (Credits: markinus and tytung)
Official HTC extended battery support (HTC EB 2300mAh) (Credits: arne)
File systems support: Yaffs2, Ext2/3/4, ReiserFS, (NLS_UTF8 is compiled into the kernel) (Credits: tytung, dorimanx)
ALSA sound driver as kernel modules (alsa-pcm-htc-leo.ko and alsa-mix-htc-leo.ko) (Credits: Cotulla,Tytung!)
Fix to Video Drivers, PFS to max (Credits: 3DAK)
Fix to PPP drivers for full VPN Support (CM7 only) (Credits: 3DAK, Dorimanx, Arne182)
Fixed Proximity sensor wakeup (Credits: 3DAK)
Added Latest SQLB memory scheduler (Credits: 3DAK,Dorimanx)
Added Tiny RCU CPU scheduler
Added tweaks to increase I/O Speed. (Credits: Dorimanx)
Added tweaks to increase CPU speed (Credits: Dorimanx)
Full support for Decoder M4V and H264 Camera recording (3gp + mp4)
Removed all the debuggers to free the kernel from unneeded jobs (Credits: Dorimanx)
Removed lots of unneeded configurations and partitions. (Credits: Dorimanx)
Fixed the color banding issue. (Credit to marc1706)
Added 2 new governors to play with, smoothass and interactiveX (Credits: HierOS)
Updated USB Drivers from Hieros and ACA kernels.
Enable cleancache pseudo-RAM driver to cache clean pages
Run-time PM core functionality
ZRAM XVMALLOCATOR
Compressed in-memory swap device (zram) + activation scripts for CM7 and non CM7 ROMS!
Added extension to 14MB RAM page table! was 2MB!
New Nand Driver that will allow EXT4 on NAND after full testing. (credits to Munjeni)
Added Vdd AVS ( Adaptive Voltage Scaling ) code files! (by Marc1706) (this obsolete undervolt/overvolting via sysfs interface now it's all AUTO! but we still can configure dynamic voltage settings via script, added to init.d with kernel)
Tweak camera (better picks in dark, less greenly) (by Marc1706)
Added Keyboard back light !ON! in DARK, and !OFF! in LIGHT (Mod is DISABLED by default can be ON by Choose in install menu (By Munjeni)
Added ICS HeadSet FIX (Credits: tytung , dorimanx)
Stochastic Fair Blue Net Scheduler (SFB) (all credits to fhasovic)
Added new hyper governor (very strong and fast!) (credits to fhasovicand Dorimanx)
shilroad
sao mình cài xong ròi , vô mp3.zing.vn không xem được video , cài Flash Player cho android 4.0 luôn ròi mà vẫn ko xem được , tất cả điều tốt có video xem online thì không được , ai biết giúp mình với nhé , Thanks
Hiện tại ICS chưa hỗ trợ tốt FlashPlayer nhé bạn.
hunglypt
Bạn cài từ Market hay là có file cài đặt. Mình đã thử down file apk google maps về cài thủ công nhưng mà nó vẫn báo lỗi "Application not installed"
bạn cài root explorer (hoặc tương đương)
copy file map.apk vào system/app là ok
binht611
nhìn mượt quá, không biết bản trên nand có mượt không, em chạy bản trên tosti này trên sd thấy thỉnh thoảng bị đứng hình :(:(:(
bugartiveron
bản này chụp ảnh đẹp, nhanh
HD2 mà chết chuyển qua con lumia hoặc N9 cho lành.an đờ roi lâu cũng chán
