Cho e hỏi thay nhạc chuôg ở đâu ạ
galery ổn rồi,nhưng quay phim và xem video vẫn lag quá mất,mà hình như không có gmaps thì phải nhỡ,mới trở về dùng bản ICS-CM9 1.3 của tytung thấy ngon lành nhưng vấn đề vẫn là quay phim và xem video + games (các games trung bình như pes12 lag thôi rồi)
Em cài bản 0.5 mà toàn bị treo ở màn hình chữ HTC xanh nền đen. Restore lại bản 0.4 thì vẫn Ok. Có bác nào bị tương tự như vậy không ạ?
bác muốn thay nhạc chuông trên máy hay muốn chép thêm nhạc chuông vào máy.
bản này có mỗi 1 nhạc chuông, e muốn thay nhạc của thẻ nhớ ý ạ
task29 rồi format thể nhớ.
Cài lại là ok
, em đang dùng bản 0.4, vậy up lên 0.5 như thế nào bác nhỉ?- rom is updatable from v0.4
update v0.5
nếu ták 29 thì phải cài lại recoveryE Tĩnh nếu task29 làm sạch máy rồi có cần setup Recovery gì nữa ko
Em xem trong changelog thấy ghi , em đang dùng bản 0.4, vậy up lên 0.5 như thế nào bác nhỉ?
Như vậy là mình có thể update luôn ở CWM hả bác? Khi đó dữ liệu cũ có bị mất không ạ?Từ v0.4 up lên V0.5 thì ok.
Tốt nhất để ko bị những lỗi phát sinh không đáng tiếc thì nên cài mới lại.
Đúng rồi bác. Ko có bị mất.
Thanks bác.
Tại em hơi bị ngại công tác cá nhân hoá các thiết lập, widget ấy mà.
À, cho em hỏi nốt câu nữa là update ở CWM là mình flash như bình thường hay phải đổi tên ROM zip thành file update.zip để update ạ?
