Android_MCCM HD V5.1 Data2SD [Desire HD]Perfect Build
demonfang11
Hôm nay em mới để ý, khi chụp ảnh không thấy save vào DCIM, chỉ save được khi quay phim.
Như thế là sao các bác?
fbbk
Anh em chú ý là không calibrate G-sensor nhé. Nếu calibrate, các trình tự xoay màn hình sẽ hoạt động rất chậm chạp và không chơi được các game G-sensor do nó hoạt động không còn chính xác nữa.
vettau
tối thấy bản này ko perfect chút nào hết, bi FC ko ngừng, load bất kì hoạt động nào cũng lâu, từ đọc tin nhắn đến xem ảnh đều phải chờ loading. Một ưu điểm mà thấy mọi người nói rất nhiều là thời lượng sử dụng pin thì tôi thấy cũng bình thường 12h như các bản khác. market ko down được ứng dụng...báo downloading mãi ko được
Có thể bạn phải Format lại Ext4 trên SD_Card của bạn thì có thể các lỗi bạn kể trên sẽ không còn nữa, hoặc SD_Card không đáp ứng đủ điều kiện để Rom chạy một cách tốt nhất,
Mình cũng đánh giá cao bản Rom này, có điều Pin thì không bằng Bản RAFDROID HD 3.0 nhưng độ tương thích các Soft và Game thì ok hơn |!
haihapc22
lúc trước mình dùng bản này thấy ngon mà bạn,bị vài lần FC lúc khởi động chỉ cần bấm chờ vài lần là hết, còn download ko đưcọ bản thử tắt 3g or wifi rồi vào lại thử
nguyenh
Lỗi market không down được ứng dụng là lỗi khá phổ biến của android, có thể gặp ở bất cứ bản ROM nào, lỗi này xảy ra do không sync được gmail. Cách cứu là thoát khỏi tài khoản gmail rồi đăng nhập lại. Để làm như vậy bạn bạn cài chuơng trình add account. Chạy chương trình trên và nhập account của mình. Sau đó khi chạy sync vơi gmail (setting - account and sync), hệ thống sẽ báo lỗi mật khẩu. Bạn nhập lại mật khẩu và mọi việc sẽ ok!
duong8488
Mình đã cố quay HD 720, quay thì được, nhưng play back ko được, tiếc thật, xem trên Laptop cũng ko đc luôn. Có cách nào fix ko? Mình trung thành với 5.1 nên up thử rom khác rùi vẫn quay lại với nó.
highway1vn
Em vẫn bị cái bệnh cảm biến ánh sáng lúc hoạt động lúc không khi nhấn phím gọi, mãi mà vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân,nhưng chắc chắn không phải do phần cứng:(
tung123xxx
Hiện tại em đang chạy bản này khá mượt tuy nhiên vẫn k set được chuông mặc dù đã làm theo hướng dẫn là dùng Zedge down nhạc chuông về để cài nhưng cứ báo FC. Còn lại tất cả các tính năng khác đều ok hết đi chợ ầm ầm. Bác nào chỉ giúp em với, thêm bác nào biết cài đặt email và 3g, gprs thì chỉ giùm em lun nhé.
Nếu nhỡ tay sờ vào rùi thì phải làm sao bác? Hình như từ lúc em sờ vào nghe chừng nó chậm như một con rùa thậm chí xoay rùi mà màn k xoay~X(
Mr_PDA
tức là sao hả bác, ý bác là lúc đưa lên tai xong rồi đưa xuống thì màn hình ko sáng à, hay là sáng chậm
nguyenh
Mình nghĩ trong trường hợp của bạn nên backup lai máy, thực hiện factory restore (setting, memory)
thanhhdung78
Các bạn cho mình hỏi...máy mình cài MCCM 5.1...cài tới cài lui...xài bình thường...hôm qua sạc pin xong,tháo ra kg chú ý,lúc lấy máy để dùng thì những phần mềm mình cài mất hết...mình nghĩ máy kg đọc được data...bực quá,sẵn tiện làm sạch máy lun,mình dùng task 29 xóa sạch máy(lúc này máy kg còn HDH)...nhưng vẫn còn MAGLDR 1.3,mình flash CWM 1.3 cho máy format thẻ nhớ bằng SDformeter 3.0,phân vùng thẻ nhớ bằng CWM 1.3,xong up rom zip cua MCCM 5.1,install file update,thay kernel ([7.FEB.11][KERNEL] -=MDJ=- s10.4 (2.6.32.28) [OC1536-BFQ-CIFS-CFS-UTF8-EXT2/3/4]),mọi thứ hoạt động tốt,nhưng Mylocation của mình kg update được,va cũng kg hiển thị lên màn hình,chổ cái đồng hồ,hiệu ứng thời tiết cũng mất lun...có ai biết hướng dẫn giúp mình với.Thank cả nhà..
nguyenh
Bạn bật GPS lên, update thời tiết xong lại tắt đi. Đây là cách nhanh nhất đấy.
highway1vn
Ý em là đưa lên tai xong xuống thì màn hình không thấy sáng đợi cỡ 1 đến 2 phút mới trở lại mình thường để mở khóa dùng tiếp, lúc cần gọi liền 2 cuộc thì hơi bị sốt ruột. em cũng đã thử lại bằng cách dùng tay che phần cảm ứng ánh sáng lại thì cũng bị hiện tượng trên, nhưng cũng có lúc thỉnh thoảng con hd2 của em nó vui vui nên không bị
nobjtadjxega
có pác nào chỉ em cách khắc phục lỗi này với .máy em vào mạng 3g mobifone bình thường,nhưng dùng bất cứ dịch vụ nào của google như tìm kiếm,vào gmail thì nó đều không kết nối được vào mạng giúp em với.hix
nguyenh
Ở trên mình đã viết rất rõ về vần đề này và kèm cả cách giải quyêt. Bạn đọc lại nhé.
Mr_PDA
Nhìn Chữ ký bác Mr_PDA cười chết mất :)) =))
ơ, buồn cười chỗ nào bác
Bản này e chưa thấy ai report lỗi giống bác
Mà của bác thỉnh thoảng bị thỉnh thoảng ko bị, có khi nào do cái cảm biến ánh sáng của bác có vấn đề ko? huac cũng có thể do bản ROM, bác thử task29 , format card = SD formatter rồi cài lại xem nó có bị hiện tượng trên nữa ko
hatnaf
À thì bác để " HD2 TMOUS-Twilight WP7 v1.02.13 " trông rất mạnh mẽ, pro, ngầu ... nhưng sau đó thì lại " but active code failed " :)) cộng thêm cái mặt méo méo , rầu rĩ này nữa :( thì ai mà nhịn cười cho nổi =))
