thanhduyphan
sao down hok dc vay pro?
; *** Patch: ShortMultiTap ***
; When press a key in Notepad/SMS/Contacts you must wait 1 second before
; it shows, so that you can type a new one.
; This patch reduces the time to 0.5 seconds, for experienced typists.
; The repeat rate 0.6 seconds is also reduced: the long-press becomes 0.3
SnR:sys\bin\ptiengine.dll:40420F00:20A10700
SnR:sys\bin\avkon.dll:C0270900:E0930400
; For slow typists, these will double the values: LongMultiTap
; SnR:sys\bin\ptiengine.dll:40420F00:80841E00
; SnR:sys\bin\avkon.dll:C0270900:804F1200
patch tốc độ hóa viết tin nhắn !
Đây là patch ABC.rmp giúp anh em viết tin nhắn nhanh hơn ( hỗ trợ tất cả trình viết tin nhắn như free isms , thread sms ... )
bình thường viết chữ a xong phải đợi 1 giây thì cài patch này vào con nửa giây thui !
nó sẽ giúp anh em tán gái nhanh hơn
http://www.mediafire.com/?a2oztmzzu2q
chúc vui !
chép file ABC.rmp vào đâu vậy bác ?
Cám ơn anh Kojiro, bây giờ thì em thấy hết bụng ruột máy em rồi. Sửa và copi file thì chưa dám bởi em dốt tiếng Anh lắm. Anh em dùng thử phần mềm (removerecord tone V2.rmp) Tăt tiếng khi chup ảnh, bảo đảm im phăc luôn, đã tess ok trên N82, E71. xin lỗi vì không biêt gửi file thế nào.Em vào Xplore, vào Menu/Configuration. nhấp dấu tick vào trước Show ROM file là thấy thôi![]()
Bạn chỉ cần chuyển sang chế độ chụp nhanh là mặc định tăt flash. Máy nào không có chế độ này thì vào cài đặt máy ảnh, chọn tăt flash là xong. Còn cái đèn đỏ lấy băng đen cách điện dán vào (chứ không phải băng keo, vừa chắn ánh sáng tốt lại đỡ chảy tè le)cách tắt tiếng này hay nèhy vọng là có tắt luôn cái flash
Không chạy nổi file c2z.exe chán thế nhỉ? Máy em cũng 6120c
Đây là cách chúng ta tắt tiếng khi chụp ảnh hoặc quay film (các bạn chụp lén thích lắm đây)
Mình test thành công trên N95 thường.
Trước tiên các bạn down 2 file bên dưới về:
- ROMPatcher (1 bản dành cho OS9.2, 1 bản dành cho OS9.1)
- Camera Patch
Cài ROMPatcher theo hướng dẫn của nguyenpa tại đây. Chỉ đọc hướng dẫn còn file ROMPatcher thì dùng file mình up nhé.
Sau đó giải nén file CameraPatch, chúng ta được các file .wav và file .rpm
Tạo đường dẫn e:\system\sounds\digital rồi chép các file .wav vào đây.
Tạo đường dẫn e:\Patches rồi chép các file .rpm vào đây.
Sau đó vào ROMPatcher làm theo hình rồi Exit.
Mở chụp hình lên và chụp, rất im ắng![]()
Chú ý: chức năng của các file .rpm trong ROMPatcher là
- capture1 - 4 - tắt âm thanh chụp 1 -4
- focus - tắt âm thanh khi lấy tiêu điểm
- start/stopcapture - Tắt âm thanh khi tắt mở quay film
- allin1 - tắt hết
Thấy cái này rất hay mà hình như diễn đàn mình chưa thấy ai chia sẻ. Nếu trùng thì các mod xóa dùm nhé!!
Các bạn down file ở dưới về, xóa đuôi .7z rồi copy vào e:\patches rồi apply trong Rompartcher. Vậy là OK. Bình thường khi bạn nhắn tin hoặc gõ chữ trong note... sau mỗi 1 chữ (trong cùng 1 phím ví dụ phím số 1 gồm 3 chữ a,b,c) bạn phải chờ 1 giây xong chữ a mới gõ được chữ b và phải chờ 1 giây nữa mới gõ được chữ c. Với path này thì thời gian chờ giảm đi còn 1 nửa. Đã test rất OK trên N82.
Code:
Cho mình hỏi một chút nhé nếu chủ thớt không phiền. Mình chat trên điện thoại nhưng không đọc được tiếng việt có dấu khi người ta chat lại bằng máy tính hay diện thoại cũng thế. Vậy làm sao để có thể đọc được tiếng việt khi chat. Làm ơn hướng dẫn cho mình với nếu có thể làm được. Chân thành cảm ơn:ar!
Patch: Khóa xem tin nhắn
Lúc trước mình có up 1 patch khóa cả mục Message luôn. Hôm nay mình mới tìm thấy patch này, vẫn vào được Message, vào luôn Inbox nhưng sẽ ko xem được nội dung tin nhắn. Test ok trên N95-1
Mã:rel:sys\bin\SmsViewer.exe:00000003:10:00 rel:sys\bin\SmsViewer.exe:00000000:7a:00
N81-8GB không apply được trong Rompacher
Cách này em thử trên máy N73 ME của em ngon lành, chạy nhanh hơn hẳn. Cách làm như sau:
Tạm dịch:
Download File đính kèm. Copy file MGXDatabasePlugin.rsc vào "C:\Resource\" và 101ffcd2.txt vào "C:\private\10202be9\", Sau đó khởi động lại máy.
Từ bây jo, chương trình nghe nhạc sẽ chỉ tìm bài hát trong thư mục "E:\sounds\" và Gallery chỉ quét tìm các file ảnh và video trong thư mục "E:\images\" và "E:\videos\" Vì vậy nên máy của bạn sẽ chạy nhanh như thỏ
Tuy nhiên, khi bạn đổi nhạc chuông trong profile, bạn cũng chỉ thấy nhạc chuông trong thư mục "E:\sounds\simple\".
Tác giả đã thử thành công với N95 8gb, N95-1, N82 và 1 vài máy điện thoại khác.
Patch: Call_log
Patch hỗ trợ lưu nhật ký cuộc gọi, tin nhắn 1 năm.
