CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN UP ROM CHO DOPOD C800
ltatuan
Cứu dopod c800
Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đưa thông tin lên diễn đàn!
Mình đã thử cứu được con dopod c800 bị chết do up rom từ WM5 lên WM6, chỉ còn boot loader.
mình đã tham khảo cách làm tại địa chỉ này.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=417930
Bạn nào bị trường hợp như vậy có thể tham khảo và làm theo chắc chắn được.\
Chúc may mắn!
danthuongvn
con của mình vẫn con bootloader bạn có thể giúp mình được kô. Vì mình kô kiếm được con WM5 nào khác để làm cả
ltatuan
Cứu dopod C800
Mình đang ở Đà Lạt, nếu bạn có thể gởi máy mình có thể làm giúp
nesysen
Chúc may mắn!
Dear Itatuan.
Mình cũng đã làm theo các bước trong đó. Tuy nhiên con mobile của mình gặp vấn đề này:
- Thứ nhất: IPL, SPL đều là 1.08.0001
- Thứ hai: Khi tạo Goldcard, psdwrite f: goldcard.img 0 0x120, nếu chỉ tạo xong thì khi boot lên, check bằng Mtty nhận được
Cmd> set 32
Unlimited time!
GetDeviceCID: Error - InitDecoder
g_cKeyCardSecurityLevel = 0
Tuy nhiên khi copy heraimg.nbh hay heradiag.nbh vào goldcard thì lại không boot được.
Lỗi tại màn hình boot là Security lock not clear. Khi ấn phím Send thì lại về màn hình Boot Manager 3 màu. Check trong mtty tại thời điểm này thì thấy
g_cKeyCardSecurityLevel = FF
Thứ ba: Mình cũng đã thử boot bằng Goldcard (không có image) và thử load file vào mobile thông qua mtty (Cách này dùng để cứu P series):
Cmd>ls boot.bin
thì nhận được thông báo:
clean up the image temp buffer at 0x8C100000 Length 0x03A00000
BOOTLOAD_PAGE_TABLE_BASE_C_VIRTUAL= 0x8C080000
Clear image temp buffer done .
MTTYDownloadImage
"boot.bin"
:F=boot.bin
start download
S
HAddress 8C100000h Length 00080671h
Download to RAM 0x8C100000...
OEMGetFlashIndex()- dwVaddr = 0x8C100000
OEMGetFlashIndex()- iIndex = 0xFFFFFFFF
checking image header*Signed image found!
Start downloading new image!!!
Security Bootloader enabled
*****Image Download Finish
final jump to address, don't write to flash
MS_CERT_RAW
RawUnhash: ERROR in SBL_VerifyPacket, hr=0x80004005,dwSeq=1
Transfer DIAG CERT error
Error : DownloadImage return error (code = 0xFFFFFFFF)
Không rõ bạn copy file heraimg.nbh vào thẻ nhớ thế nào? có gì đặc biệt hơn không?
Thanks
lesyhoangchuong
Mình cũng đã bị tương tự các bạn, tức là vào được boot loader nhưng không thể up được bất cứ ROM nào (kể cả shipped). Sau đó gửi máy ra Hanoi cho anh MicroLAB071966 để anh ấy mang đến một tiệm sửa chữa "bí mật" hết 500k. Tiệm ấy chỉ sử dụng phần mềm, không đụng đến phần cứng chi cả. Đến giờ thì chú C800 của mình đã chạy phà phà, ngon lành cành đào cũng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. Bác nào đã thử hết cách rồi mà vẫn không thành công thì có thể hỏi anh MicroLAB071966 nhé.
nesysen
Hic hic. Thank bác đã chỉ giáo.
Bác MicroLap71966 có online thì cho em contact nhé. Em cũng ở Hà nội.
eragon8687
Em vừa tậu 1 chú C800 xong , nghe anh em khuyến cáo mà nản, chẳng dám up rom nữa :|. Chắc quay về Hermes thôi T_T
ltatuan
Lưu ý:
Nếu chỉ chép file RUU_signed.nbh mà không boot được thì bạn phải chép thêm file Heraimg.nbh
Khi format thẻ bằng lệnh trên windows mà kô báo lỗi track0 thì mới OK
Bạn cứ kiên nhẫn làm từng bước sẽ thành công
dminh
máy of e là con dopod c800, e chạy HERALD-USPL-beta3 thì nó boot ra màn hình trắng để chạy lệnh cuối của uspl thì nó báo lỗi, e reset lại thì nó tịt lun, giờ chỉ vào đc bootloader, e up rom nào cũng k đc, bác cứu e với, e ở tphcm
nesysen
Chào bạn!
IPL, SPL 1.08 không thành vấn đề vì máy mình làm cũng vậy
Những điểm cần lưu ý là:
- tắt hết các trình diệt virus, firewall
- có thể format thẻ theo hướng dẫn http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=417930&page=5
- Phải có một PDA có thể đọc thẻ để làm goldcard
chúc bạn may mắn
Mình làm thẻ thì ko vấn đề gì cả, mọi quá trình đều báo ok. Nhưng khi boot lên thì vẫn bị lỗi như vậy.
Chán quá nên vất ngăn bàn lâu lắm rồi. Hôm rồi vào bên Tinhte, hỏi bác BenhvienPDA, bác ấy bảo phải thay chip nhưng bên đó cũng hết chip rồi.
8-|
Thanks
3gphone
chào anh em. hôm qua tự nhiên hứng đem em dopod c800 ra up rom lam theo qua trình up của diễn đàn hướng dẩn. em up lại win gốc 5.0 mánh chạy được tới 3% hiện thông báo lỗi trên màn hình trắng xóa một con chim cụt xuất hiện trên màn hình được 3s thì máy tắt nguồn và giờ khởi động ko đc , vào boot loader cũng ko được mà r/s cũng ko , mặc dù pin xạc đầy , giờ không biết làm sao , có anh em nào gặp trường hợp này chưa . anh em cho ý kiến có phải bị dây nguồn ko, lúc trước em cũng thấy nó hơi chập chờn nhưng vẫn sài bình thừong.
thanks anh em pdaviệt giúp đỡ newmember :(:(:(
giờ vào boot loader được rồi có ipl/spl là 4.1000
giờ úp lại rom ship mà nó cứ chạy tới 3% báo lỗi vendor id bực mình quá có bác nào giúp 1 tay ko
dạo này c800 đi đâu hết rùi nhỉ! ko ai có ý kiến gì ah
PhamHien
Nếu bạn không cứu lại máy được thì gửi cho mình làm giúp nhé!
phuong2007891
sao dòng này,up rom có vẻ hay lỗi vậy nhỉ,mình có con t mobile wing nhưng thấy rom gốc là win 6.0,không biết up có dễ lỗi không nữa
cafengot15
các anh oy,em vua duoc anh trai cho cai máy dopod C800 nhưng chẳng hỉu rõ j về nó hết..thật sự máy này khó xài thật...e có thói quen hay chụp hình nữa..nhưng từ khi có máy này ko thể post lên mạng được vì anh trai em để quên đĩa active sync o cty uj...cho nên e cung ko thể kết nối nó với máy vi tính..e đã dùng cách dowload nó từ trên mạng nhưng khi double click nó thì nó nó kêu can't open..em ko hiu j het ak..cac a co the huong dẫn hay cho iem cái link hướng dẫn được ko..hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng nha các anh..em gái cám ơn các anh nhìu lắm..
PhamHien
bạn chỉ cần tải Microsoft Active Sync 4.5 về, cài vào máy tính và dùng cable kết nối là đồng bộ được. Link tải đây!
http://download.microsoft.com/download/5/4/6/5467c040-a935-4987-aa30-5dcbc36a57db/setup.msi
Hướng dẫn sử dụng có thể Google tải về bản manual của máy mà xem
cafengot15
Nguyên văn bởi cafengot15
http://download.microsoft.com/downlo...57db/setup.msi
anh ơi,em cám ơn a lắm lắm lun..pi h thì được òy..bữa trước em down chính thức từ trang web microsoft lun nhưng ko duoc...nhưng mà em còn thắc mắc xíu..là các pic khi em coi trên máy tính trực tiếp ko được mà pải kéo rê ra ngoài màn hình mới coi được ho a..còn em mún cài 1 số phần mềm down từ mạng internet thì em sẽ để trong phần nào của điện thoại vậy a..thanks a nhìu lắm
anh_toi114
loi khi up room
minh co mot em T-mobile_wing dong herald 110, hom no up room bi mat dien the la thao day cap ra thi man hinh windown bi do, tat nguon di vao lai thi may chi treo o man hinh ngoai ko vao dc man hinh windown nua, ve che do botloader van dc. ban co chua dc minh k, so dt cua minh ne 0912041983, neu dc thi nt cho minh nha thank
Sáng nay vừa đem con P4350 đi sửa vì mình định up radio xem sóng sánh có tốt hơn không nhưng bị tình trạng như các báo là vào được Bootloader nhưng không up được (lỗi 300) đem đến nguyễn du thì được bảo là phải kiểm tra phần cứng và có thể sẽ thay flash còn đem đến Trần Khắc Chân (có cái box sửa chữa pda trên diễn đàn) thì bó tay với cái bác chủ phán nhận máy tình trạng không lên nguồn (trong khi máy mình vẫn vào được Bootloader) và sửa mất mấy ngày với kết luận 5 ăn 5 thua là 50% sửa được 50% là toi. Phán thế này thì tôi cũng đi sửa điện thoại được, chỉ sợ luộc hết đồ rồi phán không sửa được. bó tay
Liên hệ với bác 0905656886 thì được bảo là ok, đem đến sửa thì chỉ mất 15p không can thiệp phần cứng, sửa ngay trước mặt mình. Đúng là phần cứng thì mình không biết chứ phần mềm thì chưa chắc đã tin được các cửa hàng lớn. Cảm ơn bác Yaiba rất nhiều.
