boaxinhgai
BÁC Thiện ơi , làm thế nào để nhắn tin bằng tiếng Việt cho N73 được thế . Bác đóng 1 file cho anh em dùng được không ? Mong tin của bác nhiều
Chỉ áp dụng cho English thôi, Gõ tiếng Việt vẫn còn hạn chế, gõ dấu này nhảy qua dấu kia, khi nào gói ngôn ngữ TV hoàn chỉnh T sẽ fix mấy cái tiểu tiết trên
đây nè bạn http://vietup.com/file-5804-Image_minh_hoa.zip.htmlCho xin vài cái hình!;
Đâu khác gì thằng này:
Mã:; *** Patch: ShortMultiTap *** ; When press a key in Notepad/SMS/Contacts you must wait 1 second before ; it shows, so that you can type a new one. ; This patch reduces the time to 0.5 seconds, for experienced typists. ; The repeat rate 0.6 seconds is also reduced: the long-press becomes 0.3 SnR:sys\bin\ptiengine.dll:40420F00:20A10700 SnR:sys\bin\avkon.dll:C0270900:E0930400
Nói về patch thì em đây cả kho không thiếu thứ gì!
em cài nó báo update erro là sao anh
b cố gắng đọc kỹ hd đi b? Mình làm theo vt hd từ đầu tới giờ đều đc mà. Vấn đề gõ chữ chỉ lỗi khi sd rompatcher thôi.Mình đã làm y chang từ đầu đến đuôi của Vothien, đã up lại FW rùi làm tất cả thế mà khi tắt máy 10s rùi mở lại ko co TV và khi nhắn tin ko viết chữ đc mà toàn ra số(đã để chế độ nhập chữ abc)Vậy là sao Vothien
đã làm lại 2 lần rùi mà khi tắt máy rùi mở lại vẫn ko có TV ??????
Tuyệt vời thanks bạn 20 chục cái lun.Ôi thần tượng của tui.Ai bị cứ làm theo cách này là oke ^^Mình đã từng bị như bạn. Sau khi cài secman và vào SecMan Click Ok chờ máy Reset lại, bạn tiếp tục vào Secman chọn Option rồi Click vào Turn Plat.Security OFF, sau đó thoát ra ngoài và tiếp tục cài đặt như hướng dẫn của vothien12345. Nếu không được, bạn hãy vào c:\Sytem xóa bỏ những tập tin *.txt rồi cài lại. Chúc bạn thành công.
