7534286
hihi! Đi bus mở điên thoại down về rồi về nhà mở máy tính flash luôn! Hihi!
rất là ghê =))
rất là ghê =))
Tuyệt vời! cám ơn bạn! cái mà chúng ta đang cần chính là bản cfw này. không có bản nào tốt hơn tính đến thời điểm này rồi. (trong phạm vi tất cả các bản mình đã từng thử nhé! hihi) THankls bạn Hoàng!
Hjc bác không xóa luôn mấy cái facebook vs CNN... đi ak. Để rối mắt quá. Em down bản End thì có cần cái Rofs3 không ak?
Hì ko có gì cả. Mình muốn cống hiến cho symbian nhiều hơn để hệ điều hành này không bị lãng quên :d
Đúng rồi chỉ cần ros3 thôi còn các file khác đã down từ bản trước rồi bạn ah! chép đè ros3 vào rồi flash.
Hjc thế giờ down cái bản End + Rosf3 + Core là flash bình thường ak? Mà sao mấy cái CNN Twister ...bác không xóa như các bản trước đi
Trời ơi bạn có đọc kĩ phần lưu ý ko zậy trời. Lúc flash bạn có check như trong hình không vậy? Cứ 1 vấn đề mà sao cứ lặp lại hoài zậy @@!!!!!!!
Hjc bác hiểu nhầm ý em rồi. ý e bây giờ để cho vào cái RM-612 thì thếm cái Rosf3 ở trên + file cập nhật bản cuối cùng phải không ak? Em flash bình thường không gặp vấn đề gì cả
Hjc thì sau khi flash e thấy có mấy cái ứng dụng đó. E mới hỏi là sao bác không gỡ nó đi như bản ngày 03/03 ý ak.Chứ sao ở trên bạn lại đề cập vấn đề ứng dụng dư thừa (CNN Twister ) ??????????????????????????????
Hjc thì sau khi flash e thấy có mấy cái ứng dụng đó. E mới hỏi là sao bác không gỡ nó đi như bản ngày 03/03 ý ak.)
Hic em liên tục gặp lỗi Failed ! Aborting. Sau đó tháo pin vào lại thì được nhưng các ứng dụng không cần thiết như CNN Twster.... nó tự cài vào máy... Ai biết xử lý giúp em với.. Em cũng đã format thẻ nhưng vẫn không khắc phục được...Haiz máy em chạy win 7 64bit
Cho mình hỏi là sau khi flash xong thì không thấy có ROMpatcher...cài thì nó thông báo là không thể cài được...thanks...
Thứ nhất là khi bạn flash bạn có check như hình ở trên không? Check vào Facetory set. Bạn có check không?
Thứ hai là lỗi Failed ! Aborting. Lỗi đó liên quan đến driver trong máy bạn. Driver c6 của máy bạn bị lỗi nên dẫn đến hiện tượng J.A.f không tự Facetory set nên còn tạp dư trong firmware. Nếu bị lỗi đó thì bạn Flash lại và dùng lệnh *#7370# để Factory set bằng tay nhé.
Chúc bạn thành công !
Rompatcher nằm trong thư mục công cụ và tên là Hack đó nha bạn![]()
Có chứ bác. E làm y hệt mà rõ ràng mới hôm trước em làm bản cập nhập 03/03 còn ok mà. Đến bản này thì không hiểu sao lỗi này phát sinh liên tục. E reset máy bằng lệnh *#7370# thì khôndduwwocj. Phải tháo pin khởi động(
E thử quay lại flash bản ngày 03/03 cũng phát sinh cái lỗi này bác ak
Hi em cũng học mãi rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được bác ak. Bác khắc phục được thì giúp em vs
flash máy xong hard reset máy bằng tổ hợp phím shift+space+del+phím đỏ+giữ đến khi vào màn hình chủ là được nhé
bạn không chịu đọc hết gì cả, đây là lần thứ 3 mình viết lại cái này rồi.
mình hard reset xong thì các phần mềm đấy đều hêt à,sau khi reset bộ nhớ máy trống 270mb, bất cứ bản cfw nào mình đều làm như thế và không thấy xuất hiện lỗi như bạn nói, bạn có giữ đến khi máy khởi động xong không?Đã làm như bác. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có mấy cái ứng dụng như CNN Twiter...là sao ak?
