FW-5530.V30 BẢN TỔNG HỢP
0908727527
Bạn lưu các file quan trong lại format lại thẽ nhớ rồi resert lại máy với lệnh *#7370# nhé
Chỉnh file *.txt nào cho font chữ trong settings vs máy nó nhỏ lại vậy bro:-/
p/s: sẵn cho e xin y!m luôn có jì pm cho lẹ :D
bolaoboleu
em add 2 patches Install Server RP+ với Open4All RP+ vào e\patches thì install đc rùi :D Chắc tại khi Flash bị sai sót gì đấy :D
bolaoboleu
Cái này không áp dụng cách đổi đuôi mif thành mi cho HS IPHONE được đâu nhé muốn đổi thì vào rofs3 đổi rồi flash lại nhé bạn.
thank anh, em làm đc rùi :) HS này đẹp quá, mỗi tội hao pin với làm máy chạy chậm :)
daugiang1987
Nếu vậy bạn có thể up bản ngày 22-07 bản này chạy nhanh ổn định và không hao pin. Bản trên mình đã thay HS của IPHONE thành HTC rồi nên củng khắc phục được ít lổi hao pin vì để HS IPHONE cực kỳ tốn pin.
bolaoboleu
Vâng, em đang xài bản 22-7, nhưng thay hs samsung thành hs HTC :) bản 22-7 lại có cả tiếng việt, tốt quá :) thank anh
hagianghi
bản FW có hs htc này có trượt qua lại đc k hả bác, em thích giao diện htc sense nhất =D>
với lại có thể hướng dẫn chi tiết cách cài FW ko, em sợ làm sai banh máy hok có máy sài :D
daugiang1987
- Có trượt
- Banh máy thì không sao đâu tập làm thì quen thôi
- Cách cài FW thì qua đây:
- Lưu ý: Bạn phải có đầy đủ 8 file của FW mới úp nhé.
baydi
Néu so sanh bản Update 22-07 với UPDATE FW NEW 18 – 07 – 2010 (FIX LẠI NGÀY 26 - 07 - 2010) thi nào tốt hơn. Phải thêm vào cái HS HTC Senses thì quá tuyệt vời
daugiang1987
Bản nào củng được cả tùy theo sở thích của mọi người thích cái HS và bản 18 - 07 thì không có tiếng việt thôi. cái HS HTC Senses có thể gây tốn pin đấy.
daugiang1987
Vậy daugiang1987 có làm bản update tiếp không?
Bản up kế tiếp có thể là 2 HS SS và IPHONE có thể chuyển đổi qua lại, hoặc rút gọn hết không để HS nào cả đang ngâm cứu xem sao.
langthangtronkiep
Mình đang dùng bản ngày 22.7. Mới đầu chạy rất ngon, nhưng sau mấy hôm sử dụng mình phát hiện ra 1 số lỗi như sau, bác daugiang1987 xem xem có phải như vậy ko, nếu được cho mình xin bản fix lỗi nhé! Xin chân thành cảm ơn
1. HS Vodafone hoạt động ko ổn định, thường xuyên gây treo máy.
2. Bluetooth có vấn đề, thỉnh thoảng khi mở BT thì nó báo " Không thể kế nối BT" rồi out luôn. Có 1 vài file sis ko thể nhận được từ máy khác.
3. Âm khởi động bị mất sau mấy ngày sử dụng máy.
4. Cái OviStore mình cài lại bản mới nhất nhưng ko thể khởi động được, truy cập OviStore từ trình duyệt cũng ko được nốt
5. Trong giới thiệu bác có nói là cài sẵn SPD Mobile, nhưng sau khi Flash xong ko e thấy nó đâu cả >"<. Cái PhoneTorch khi cài vào nó cũng báo có sẵn mà cũng ko tìm thấy ở đâu
daugiang1987
- HS Vodafone hoạt động bình thường nhé bạn xem lại máy
- Bluetooth vẩn gởi và nhận file bình thường nhé
- Âm khởi động lại máy củng bình thường nốt có sao đâu mà máy bạn bị vậy (vụ này lạ phải xem lại sao nhé)
- Lổi OviStore không vào được có thể bị ảnh hưởng bỡi flashlite của HS SS (Chạy bản flashlite 3.14 thì vào web bình thường nhưng không chạy được HS SS có cái này mất cái kia chắc fix lại bản mới bỏ các HS này lắm)
- SPB Mobile Shell thì cài thêm vào nhé. Cái PhoneTorch thì để fix lại xem sao nhé.
langthangtronkiep
Hôm nay cài SPD vào ngon lành nhưng khi chạy thì cứ loading mãi rồi treo >"< Tiện thể cho mình hỏi là cái patches c2z có tác dụng gì hả bạn? mình thấy có trong RomPatches nhưng mặc định là disable. Có phải là chuyển 1 số file từ ổ Z qua C ko??
