dinhtuandung2012
Nếu máy bị S-ON trở lại thì bạn phải flash file boot.img của bản rom bạn muốn úp riêng nếu không máy sẽ không boot được đâu.m hup lại rom LeeDroid 5.4
m chạy lại rom hạ hboot lại bình thường rồiNếu máy bị S-ON trở lại thì bạn phải flash file boot.img của bản rom bạn muốn úp riêng nếu không máy sẽ không boot được đâu.
Vẫn còn S-OFF và Unlock thì không cần phải hạ xuống HBOOT 0007 nữa. Mục đích của việc hạ HBOOT xuống 0007 chỉ là để S-OFF thôi mà.hnay mình up lại rom ship 1.20.401.8 thì bị nhảy lên 1.49.0018, nhưng vẫn unlock và s-off. vậy có nhất thiết phải hạ xuống 0007 ko các pác.
có bro nào cho em hỏi với... em làm đến bước 8. máy vào bootloader rồi... tự load file PG86IMG.zip rồi nhưng không thấy nó hỏi update... vậy em phải làm thế nào bgiờ... em đang cài bản rom leedroid 5.4 rồi... giờ muốn quay về rom ship mà không biết làm thế nào cả ai giúp em với
Có thể bạn đổi CID chưa thành công nên chưa cho update. Bạn kết nối máy với PC qua fastboot rồi mở cửa sổ cmd lên, tại dấu nhắc lệnh bạn gõ cd C:\thư mục chưa file fastboot (như mình là Android), và gõ tiếp lệnh fastboot getvar cid để xem mã CID có phải là HTC_001 không, nếu đúng mới upadate được.buồn thật... relock bootloader rồi. vao đến fastboot nó load file PG86IMG.zip rồi... lần này thêm cả checking file nữa nhưng vẫn không hiện ra lựa chọn update bro ah..
Bạn úp lại bản dùng để hạ HBOOT xuống 0007 đó xem có hạ được xuống 1.49.0007 không.Máy em là hàng châu á, đã nâng lên ics, giờ hboot là 1.53.0007. Tình hình là em ngồi nghiên cứu cả 2 ngày rồi mà vẫn chưa thể hạ được hboot về 0007, em đã unlock bootloader bằng htc dev, đã recovery bằng 4EXT Recovery Touch v1.0.0.5 RC3 rồi nhưng hình như chưa Root được hoàn toàn hay sao ý mà nếu kết nối bằng bootloader và gõ lệnh "adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img" thì nó cứ báo " unknow device".Còn nếu cứ để kết nối với máy chế độ "Charge Only " rồi gõ lệnh "adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img" thì nó cũng coppy được file "mmcblk0p31.img" vào thẻ nhớ nhưng dung lượng chỉ có 16kb và khi mở bằng "XVI32.exe" thì nó chỉ hiện ra toàn bit 0 thôi, chứ không giống như hướng dẫn. Em cũng đã up room cook có sẵn root rồi nhưng tình trạng vẫn giống như lúc đầu. Mong các bác giúp em vụ này với.
Ý bác Mod là bản "PG86IMG.zip Official firmware with European HBOOT 1.49.0007" phải không ạ?Bạn úp lại bản dùng để hạ HBOOT xuống 0007 đó xem có hạ được xuống 1.49.0007 không.
Chuẩn khỏi cần chỉnh luôn...Ý bác Mod là bản "PG86IMG.zip Official firmware with European HBOOT 1.49.0007" phải không ạ?
Tình hình là không up được bản nầy bác ạ, sau khi vào bootloader thì nó check file xong, chạy hết vạch vàng thì báo "main version old".Chuẩn khỏi cần chỉnh luôn...
Máy bạn còn S-OFF không vậy?Tình hình là không up được bản nầy bác ạ, sau khi vào bootloader thì nó check file xong, chạy hết vạch vàng thì báo "main version old".
