Cách check CID bạn tham khảo tại topic này nhé.Làm sao biết nó chuyển chưa vậy bn ảnh trên die r =='
*Kiểm tra mã CID của thiết bị
fastboot getvar cid
Úp FW thì máy bạn phải được S-OFF nhé. Còn máy đã thay đổi CID thành HTC_001 rồi thì bạn có thể úp bản rom hạ HBOOT bình thường.Mình kt thì nó chuyển sang htc_01 r nhưng mà nó vẫn ko cho mình down hboot xuống, chỉ lock bootloader lại ko chịu up fw nó chạy cái ống,màu vàng bên góc phải nhưng mà ko cho up
Lỗi thứ 1: Bạn kiểm tra mã CID của bạn là bao nhiêu trước khi hạ HBOOT nhé.Bác Dũng ơi em hỏi chút, con máy của em là của Roger unlocked, s on, 1.53.0007 rooted hiện gặp 2 lỗi. Thứ nhất là khi em mở cái file mmcblk0p31 bằng XVI 32 thì bảng bên phải trống trơn, bảng bên trái chỉ toàn là 00 00 00 00 00 00 .... nên em không sửa được 1.22 thành 1.20. Thứ 2 là không thể supercid được, nó báo
" ... INFOvreg_set: request is duplicated id 14
INFO shooter_u_init_sd, SD card power on ok
INFOsdcc_init_memory_device done
INFO[FAT_ERROR] fat_open_file: can not find SMART_IO.CRD
INFO[JAVACARD_ERR] SMART_IO.CRD cann't find"
Bác có thể giúp em tìm hiểu vấn đề này được không? Cảm ơn bác
Bạn thực hiện lại hạ HBOOT như trên bài 1 nhé.Cảm ơn bác, vậy cid của em là ROGER001 thì làm thế nào để hạ HBOOT được vậy?
Bạn úp lại bản Ship Rom gốc cho máy, với CID HTC_621 là Asia_TW (Đài Loan) nhé. Sau đó bạn tiến hành hạ HBOOT rồi S-OFF cho máy.mình đang dùng rom leedroid 5.4 máy hboot 012 unlock và root rồi. up sang rom mwakious3Drom mà toàn bị restart không vào được màn hình home.vì dùng rom cock nên bản rom vesion trong about thấy báo là 1.20.401.2 giờ có làm theo hướng dẫn trên để hạ hboot 007 được không, và có cần làm bước sửa 1.22.xxx sang 1.20 không?
sau 1 lúc hì hục làm theo các hướng dẫn tong 4rum nhưng khi up rom mwakious3Drom xong vẫn bị restart (flash riêng file boot.img cũng không được) đành phải quay trở lại rom leedroid 5.4. mún lên ICS quá. mình kiểm tra thấy CID là HTC_621. giờ hạ HBoot để S off thế nào đây.các bạn chỉ dùm với.
Bạn xin GB hay ICS vậy? Nếu là GB thì đây:có thể cho mình xin link rom ship Asia_TW (Đài Loan) được không. trên forum không có.
cho mình hỏi mình làm đến bước 4 khi gõ lệnh
adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
thì ở cmd lại như thế này là sao?
[/url][/IMG]
đã unlock và root rồi nhé.
[/url][/IMG]
Bạn khởi động lại máy tính và thực hiện lại. Chú ý nếu đã cài HTC Sync thì bạn nên remove và cài HTC Driver nhé.ngay bước đầu tiên mình bị "device not found", mình đã chạy ở chế độ FASTBOOT của máy và flash file boot.img bằng ADB bình thường, có ai bị giống mình ko?
