HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
tuanbkhn
Nếu chính xác bạn đã chép file rom vào Thư mục gốc của thẻ nhớ mà nó không update được thì bạn thử đổi tên nó thành PG86DIAG rồi thử lại xem sao
Của em cũng thế, làm hết các bước ở trên OK rồi đến bước cuối nó cũng chẳng hỏi gì, em chuyển tên file thành PG86DIAG.img thì thấy nó tu động Loading chứ ko hỏi gì hết. Ở trong giao diện của BOOTLOADER ( mầu trắng) ở trên cùng các thông tin như sau: Dòng mầu xanh lơ
***** UNLOCK*****
Shooter_U PVT SHIP S-ON RL
HBOOT -1.49.0011
eMMC-boot
Aug 1 2011 17:05:49
Chưa biết cách giải quyết thế nào , các bác giúp em với ah. Thanks
dtka
đã hạ thành công, Hboot của mình là 0018 chỉ việc coppy file PG86IMG vào là nó cứ chạy tuồn tuột lên thôi.
KjepNgh3o
***** UNLOCK*****
HBOOT -1.49.0011
eMMC-boot
Aug 1 2011 17:05:49
bạn chưa lock bootloader kìa :| thông số phải là RELOCKED thì mới up được ROM
cách giải quyết
*** Lưu ý ở dòng cuối cùng nó sẽ báo lỗi FAILED (......) Nhưng các bạn yên tâm CID của các bạn đã được đổi thành HTC__001
* Đợi nó chạy xong thì gõ fastboot reboot để máy khởi động lại ( Như hình minh họa bên trên)
* Máy khởi động lại xong thì lại khởi động lại vào chế độ fastbooot
* Kết nối với PC
* Chạy file Flash.bat trong thư mục ADB_Flash_Tool
* Gõ fastboot oem lock
tuanbkhn
cách giải quyết
Đúng là lần đầu mình đã quên chưa RELOCK, và đã RELOCKED lại rồi, lần này đã báo ở trên là chữ RELOCKED, nhưng cũng không khác gì, nó vẫn LOADING file .IMG tự động và không hề hỏi có update hay ko?
ancola66
Tóm được điểm sai roài nè:))
Nó phải là file PG86IMG chứ không phải là PG86.IMG (Bạn bị thừa dấu chấm)
nhattuong
Nếu đã locked thì một khả năng nữa là có thể file rom bạn tải về bị hỏng:-?
em up được room rồi anh. Lí do là của em cua lock oem sau khi RELOCKED thì file rom load và up bình thường.
Cheer,
P/S File room phải là PG86IMG chứ không phải PG86.IMG và cũng không phải là PG86DIAG
tuanbkhn
Xin lỗi vừa nãy em gõ vội nên viết nhầm, cái file đó em không đổi tên hay đuôi mà copy nguyên xi vào thẻ nhớ, lần 2 thì em đổi tên thanh PG86DIAG thôi. Em đang đown lại file xem thế nào: link trong Multiupload thì báo là 373.78MB , nhưng down về ổ cứng máy thì lại thành 382.748MB ??? Ko biet co phải là hỏng file rồi ko nữa.
Ah cho em hỏi, bây h em RELOCK rồi thì không vào lại đc máy để copy lại file PG86IMG mới down vào SD CARD nữa. Em có thể dùng lệnh
fastboot oem unlock để vào lại máy không ah????
KjepNgh3o
Cheer,
file ROM đấy khi down về nó đã là PG86IMG.zip chuẩn ko cần chỉnh rồi i-)
chỉnh là lệch ngay :))
KjepNgh3o
bạn dùng đầu đọc thẻ nhớ copy vào :|
đến bước này chỉ khởi động được vào bootloader, phải tắt máy, tháo thẻ, sử dụng đầu đọc thẻ nhớ để copy file ROM ma :D
tuanbkhn
Nhà mình không có sẵn đầu đọc mới đau chứ hìhi, Nếu không thì đã làm luôn rồi :D
ancola66
Relock roài thì khởi động lại máy để chép vào thôi. Nếu không thì tháo thẻ nhớ rồi chép vào. Dung lượng như vậy là đúng đó 373.78 MB = 382.748 KB
KjepNgh3o
cháu nhớ là khi đổi CID, relock bootloader, máy cháu khởi động vào thẳng Bootloader :| tắt đi bật lại vẫn thế :|
tuanbkhn
Đúng rồi Relocked xong thì chẳng vào đc trong máy nữa đâu, chỉ luẩn quẩn ở đó thôi. Hix vừa chạy đi mua cái đầu đoc 35K.:D
tuanbkhn
Hihi, nó up đc rồi, do đổi tên thành PG86DIAG theo lời bác Ân nên lần trước ko đc, hihi, cảm ơn mọi người
tuanbkhn
Bạn Hiệpnghĩa ơi bây h về Hboot Châu Âu xịn rồi thì dùng ROM với KENNEL nào cho nó chuẩn nhỉ hehehe
macabi
Bác ancola66 cho em hỏi.
em làm theo hướng dẫn của bác thì máy em báo như thế này.
em vào fastboot, chạy file flash.bat gõ dòng lệnh adb.... gì đó nó báo error: device not found
em mở máy cắm usb vào, để máy ở chế độ chỉ sạc, chạy file flash.bat gõ dòng lệnh như trên nó cũng báo error: device not found
máy của em bản châu Á, s-on, hboot 0011, đang xài rom SB01 của bác sonblack, rom này đã root rồi thì phải?
Bác giúp em giải quyết vấn đề với, em muốn hạ hboot lắm, em gà mới tập tành android
thanks bác nhiều
KjepNgh3o
hiện nay thì 2 bản Kernel Kamma 1.0 + Unity 3b overclock máy lên ~1.8GHz
nhưng mình dùng Unity 3b + ROM KingCobra 3D 1.7 khi sạc đầy pin bị lỗi boot lặp đi lặp lại, mới flash qua Kamma 1.0 xem sao, bản ROM này thường xuyên được cập nhật nên mình rất thích
bản ROM LeeDr0iD 3.0 mới nhất mình chưa test thử vì còn 1 số lỗi nhỏ + cá nhân hoá nhiều quá :p
mình vẫn thích dùng Sense 3.0 để sử dụng hết các tính năng 3D hơn là Sense 3.5 :D
KjepNgh3o
thanks bác nhiều
bạn đưa máy về fastboot, cắm cáp vào xem có hiện ra dòng chữ FASTBOOT USB không?
nếu không bạn thử cài lại HTC Driver xem sao :S
tuanbkhn
Hôm qua mình cài thử LeeDroid 3.0 chưa gì đã bị lỗi boot rồi, nói chung còn mới nên nhiều lỗi lắm. Đã quay lại dùng King 1.7 + Unity 3D nhưng mình thấy nhanh lắm. Chưa lần nào sạc Pin lên 100% nên ko biết có bị lỗi boot giống của bạn không, để mình thử xem thế nào. Vậy bạn test trước bản Kamma xem có vấn đề gì không nhé. Nếu hết cách lại phải quay về dùng Kennel Ship vậy. :)
Mình đã xạc đầy pin mà không thấy bị khởi động lại. Nhưng có thấy 1 sự khác biệt là dùng Unity V3B này sạc pin vào chậm hơn các bản khác, và pin đỡ nóng hơn. Benmark lên 5100, cao chưa từng thấy :D.
anhhung_245
thanks bác nhiều
Bạn này bị giống mình lần trước rồi
Cơ mà mò mấy đêm mà ko làm được ( up đủ thể loại ROM )
Đây là lỗi không có Driver của HTC trong Máy Tính ( cũng ko rõ vì sao bị dính lỗi này mặc dù trước đó đã cài Driver rồi )
Khắc phục bằng cách bạn gỡ sạch sẽ Driver HTC cũ trong máy tính đi rồi cài lại
Đảm bảo gõ lệnh ngon ngay
