mình thử chạy trên nokia E71 mãi cũng cài đặt được các soft vi dụ như vietmap(GPS) các bước cơ bản giống trên kia
File cần thiết đó là 3 file cho vào bộ nhớ máy HelloCarbide ,installserver,X-plore_S60_3rd
http://www.mediafire.com/download.php?zob1t3v0hyi
trình tự như sau
1. Transfer all 3 of the files to your phone’s memory card. You can simply put them in the root, or you can create a ‘Hack’ folder, if you wish.
2. Install X-Plore
3. Open X-Plore, press Menu -> Tools -> Configuration. Check the first four boxes in this list, then click Back, then the Home key to minimize X-Plore.
4. Install the hellocarbide app
5. Run the hellocarbide application
6. Press Options and chose Menu1
7. Answer Yes (the right soft key)
8. The app will close.
9. Navigate to X-Plore (you will not be able to use the task manager, so you will need to press the Home key to get to your main menu, then go into the Installations folder)
10. Navigate in X-Plore to the installserver.exe file, and press Menu, Edit, Copy. Now, navigate to C:\sys\bin, and press the center d-pad to copy.
11. Reboot your phone, and you’re good to go!
Now you can install *any* application, whether it’s signed or not. Be careful, however, that you know the origins of the file. Installing *any* file could mess up your phone. Only install applications from trusted source
Điều quan trọng để thấy thư mục Bin trong phần SyS đó là ko tắt hẳn cái X-plore mà để ẩn bằng cách nhấn phím Home(hình ngôi nhà) rồi chạy cái hellocarbide như bước 4-8/rồi lại vào X-plore coppy thư mục intallserver.exe vào thư mục Bin ,khời động lại máy là cài được các soft ;
X-plore ở trên là 1.3 tốt nhất là dùng 1.13 rồi mới lên bản 1.22 full
nếu ko bạn sẽ bị như thế này
http://pdaviet.net/showthread.php?p=493119
