cho em hỏi là em đang xài 2k3SE nhưng em ko bít là máy em có unhide hay unlock cái extended rom chưa , em chỉ thấy trong trong rescos explorer có thêm 1 cái Storage , em không hiểu lắm về cái extended rom,với lại up rom,mong các anh chỉ em
Các bác cho em hỏi tại sao khi em Upgrade lần này thì cái AS lại tự dưng bị disconnected và chương trình báo lỗi connection error? Khó hiểu quá, lần trước Upgrade lên WM5 vẫn tốt mà.
có ai bị lỗi resume ko ? con của em bị dính chiêu này, khi lock lại để lâu lâu 1 chút thì khi bật màn hình lên lại thì nó chậm lắm, đợi khoảng 30 giây mới unlock dc
Trước khi tiến hành upgrade thì bạn nên đưa máy về chế độ Bootloader (record+power+ chọc reset) rồi hãy tiến hành cài đặt Rom, lúc đó thì máy chỉ kết nối với vi tính với tư cách là USB thôi!Và tất nhiên lúc đó AS cũng chẳng báo là đã connect với điện thoại như mọi khi bạn cắm vào (vì bạn đang ở chế độ Bootloader).Còn nếu bạn ko đưa về chế độ bootloader mà cài đặt luôn khi vẫn đang kết nối với máy tính thông qua AS thì chuyện AS bị disconnect là bình thường thôi chứ ko có gì cả (tự chuyển về chế độ bootloader). Còn chuyện connection error thì bạn thử kiểm tra lại day kết nối thật kĩ rồi hãy tiến hành cài đặt nha bạn! Chúc thành công!
em chưa up rom bao giờ nên ko bít , em muốn hỏi là resize cái extended rom thành 128KB hay 128MB, xong cái đó là chỉ up thoi phai không, up xong thì mới hide và lock extendedrom lại hay là resize xong là hide luon
Vẫn làm được trên WM5 bạn nhé!Lưu ý: Chỉ sử dụng được với WM2003 SE, không thể sử dụng được trong môi trường WM5
Vào Start>Setting>Keyboard để chỉnh lại repeat rate bạn nhé!To PhamThanhDat: Khi trưa mình có nhắn tin cho bác, bác ko nhận được hả? Còn cái vụ lỗi bàn phím mà mình đã post phía trên bác có biết cách fix ko?Trước kia khi cài bản 2k5 của bác logout cũng đã từng bị 1 lần tương tự như vậy
em cài bản WM6 nhưng không thấy có thay đổi gì nhiều, cũng chưa test hết tất cả nhưng nhìn chung cõ lẽ vẫn như bản WM5. Em cảm thấy tốc độ có khi còn chậm hơn, mặc dù chưa cài soft nào.
ngoài ra cho em hỏi là làm sao để edit được cái HTC Home nhỉ, các tab của nó mặc định ko thể thay đổi thêm bớt gì hả các bác? Còn cái phone nữa, không có phím gọi trên màn hình hả các bác, fải dùng fím cứng để gọi à?
bác nào test kỹ bản 06này rồi chia sẻ với anh em nhé !
các bác giúp em với nhé, WM6 chỉ dùng được Active Sync 4.5 mà cài toàn báo lỗi do file .DLL ko chạy được hay lỗi gì đó.
Em tải mấy bản rồi nhưng đều như vậy, remove bản 4.2 đang dùng rồi cài vẫn thế, nói chung thử nhiều cách rồi mà vẫn ko cài được! ?
Mình cũng bị i hệt bạn. Nhưng lỗi này ko phải là do bản cài đâu, mà là do bản Win của PC có vấn đề đó bạn ơi. Bạn vào trang của Microsoft down cái Windown Installation 3.0 về rồi cài vào là ok. Thử làm xem nhé.
