Up ROM Windows Mobile 6.0 của Prophet:
1-Yêu cầu trước khi up ROM:
- Phần mềm Microsoft Active Sync version 4.5 cài trên PC
- Sync Cable: nên sử dụng linh kiện kèm theo máy, không nên dùng dây dạng accessory của Trung Quốc gia công.
- Đảm bảo nguồn điện ổn định đủ để nuôi PC
- Nên charge lại PIN cho PPC đầy, không nên up khi PIN của PPC nhỏ hơn 50%
- Nên tháo SIM và Expand Card ra khỏi PPC
- Chuẩn bị 01 bản ROM WM5 (như AKU2.20) nên up thử trước để kiểm tra lại, sau đó hãy cất kỹ trên PC, đừng động chạm tới nó. Bản ROM này nhằm mục đích cứu hộ nếu quá trình up ROM bị lỗi.
- Chuẩn bị 01 bản ROM WM5 khác để làm bước đệm (gọi là STEP 1) chẳng hạn như Prophet_PV_Temp (bản này chỉ bao gồm OS 2.20 và blank Ext_ROM)
- Chuẩn bị 01 bản ROM WM6 thấy ưng ý (bản này gọi là STEP 2 và mới là bản chính cần up nha). Nên chuyển cả folder chứa bản ROM này ra ngoài ổ C:\ trên PC.
- Sử dụng các phần mềm công cụ để tự động tìm và xóa bỏ các temp file, các regitry thừa do việc uninstall các ứng dụng đã cài đặt trước đó, hay do một một số nguyên nhân khác gây nên trên PC.
2-Up ROM:
2.1- Up bản STEP 1 như cách up thông thường của ROM WM5: nên đưa PPC về bootloader rồi cắm sync cable với PC, lúc này giữa PPC và PC chỉ là kết nối USB thông thường, trên màn hình PPC phía dưới bên trái sẽ thấy ký hiệu USB.
2.2- Khi đã up xong STEP 1, cứ để PPC link với PC qua cable sync, đợi cho PPC tự khởi động lại và vào tới màn hình Align Screen thì cứ để nguyên như vậy, đừng động tới màn hình của PPC (theo ý kiến đóng góp của bác shooter), việc này sẽ giúp cho quá trình up tiếp bản STEP 2 được lẹ hơn. Lúc này, trên PC xuất hiện 1 cửa sổ Wizard của Microsoft ActiveSync hướng dẫn tạo kết nối Partner với PPC, chọn Cancel để đóng cửa sổ Wizard đó lại, do vậy PPC chỉ là Guest của PC mà thôi
2.3- Up bản ROM STEP 2: tìm trong folder của ROM trên ổ C:\ sẽ thấy file updateRom.bat và chạy file này, chú ý theo dõi diễn biến của quá trình up ROM trên cửa sổ MS DOS trên PC (đứng im hơi lâu khi chương trình thực hiện việc ghi OS mới). Ngay sau khi quá trình ghi OS mới lên DOC kết thúc, màn hình MS DOS sẽ báo hoàn thành việc update ROM kèm lời nhắc Hard Reset, nếu như trong thời gian up ROM không thấy xuất hiện bất cứ dòng báo lỗi nào trên MS DOS của PC đại loại như: can not initialize, can not eras, can not read, can not write,..., thì lập tức Hard Reset lại PPC và .....
Khắc phục lỗi trong khi up ROM:
- Nếu quá trình up ROM thấy có bất cứ lỗi nào như đã nói ở trên xuất hiện hay vì lý do gì đó gây treo máy thì tháo sync cable ra khỏi máy, đưa máy về bootloader, sau đó cắm lại cable, kiểm tra xem các đầu cắm của cable có tiếp xúc tốt không, nếu thấy có tín hiệu USB trên màn hình RGB (Red-Green-Blue: bootloader) thì lại làm từ bước 2.1.
- Trong quá trình up ROM nếu đột ngột mất điện, hay vô tình làm mất kết nối giữa PC và PPC thì bình tĩnh đưa máy về bootloader, rồi dùng ROM AKU2.2 "cứu hộ" để up lại, hoặc cũng có thể sử dụng ngay bản Prophet_PV_Temp làm ROM "cứu hộ", vì thực chất Prophet_PV_Temp cũng chính là AKU2.2 sau khi đã loại bỏ SPL, Radio, Splash, HTC Logo.
- Trong trường hợp sau khi đã up lại ROM "cứu hộ" mà máy vẫn tự động đưa về màn hình RGB thì thử Soft Reset, hoặc Hard Reset lại xem sao. Ngoài ra, có thể sử dụng phần mềm mtty.exe để thoát khỏi màn hình RGB (tham khảo topic Cách dùng công cụ mtty.exe), hoặc có thể mang ra tiệm nhờ người có chuyên môn và phương tiện giúp đỡ.
Lưu ý:
- Trong bất cứ quá trình up ROM nào cũng không được rút cable ra khỏi máy, hoặc tap lên màn hình PPC, trừ khi đã hoàn toàn hoàn thành việc up ROM.
- Không nên chạy bất cứ chương trình nào trên PC trong quá trình up ROM đặc biệt là khi up ROM WM6 với công cụ rapi, nên ngắt toàn bộ các kết nối khác trên PC, trừ sync cable, nhằm tránh các xung đột phần mềm có thể xảy ra
Một bài múa rìu qua mắt thợ, kính mong các bác xem xét bổ xung và sửa chữa. Nếu hợp lý thì thôi, còn nếu không hợp thì các bác phán cho 1 câu, tui sẽ del luôn. Chẳng qua vì tiếp thu ý kiến của "cao lão" shooter cộng thêm nhiệt tình của tui mà thành, phần nữa là do thời gian rảnh rỗi nếu không thì ....
