Hướng dẫn chi tiết từ A-Z cho máy HTC EVO 3D GSM Hboot 1.53.0007
hoaitrong
UNLOCK – RELOCK BOOTLOADER
- Trên điện thoại vào setting/developer/ đánh dấu chọn “USB debugging”. Tiếp tục setting/Power/ bỏ đánh dấu “fastboot” để điện thoại có thể vào Bootloader.
- Trên máy tính Cài HTC driver: http://downloads.unrevoked.com/HTCDriver3.0.0.007.exe, cài Android SDK: http://developer.android.com/sdk/index.html [vào phần "DOWNLOAD FOR OTHER PLATFORMS" bên dưới/ xem trong mục "SDK Tools Only" chọn "installer_r21.1-windows.exe (Recommended)" ], nếu máy tính chưa có Java JDK, thì nó sẽ bắt down về (bản mới nhất hiện giờ là 7U5)
- Down và giải nén file ADB.rar (chính là ADB flash Tool) thành 1 folder Android để ngoài màn hình Desktop, cắm cáp từ máy tính vào ĐT cho nó chạy driver xong, rút cáp.
- Truy cập trang: http://htcdev.com/bootloader/ để unlock, tạo 1 tài khoản free, đăng nhập, chọn model: chọn dòng cuối cùng là All Other Supported Models, bấm Begin Unlock Bootloader, đồng ý các điều khoản của nó.
* Bước 1-4: tắt ĐT, cho ĐT về màn hình Bootloader (bấm giữ nút Volume down + nút Power), dùng nút volume để di chuyển đến mục “fastboot” bấm nút power để chọn, xong cắm cáp vào.
* Bỏ bước 5-7. Mở file “Flash.bat” trong folder Android sẽ xuất hiện cửa sổ cmd
* Bước 8: copy dòng lệnh fastboot oem get_identifier_token dán vào cửa sổ cmd, bấm enter.
* Bước 9-10 theo hướng dẫn trên web, sau đó nó sẽ gởi mail cho bạn.
* Bước 11: down file Unlock_code.bin đính kèm trong mail chép vào folder Android.
* Bước 12: Copy dòng này: fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin dán vào cửa sổ cmd, bấm enter, sẽ thấy hình này:
Trên ĐT sẽ thấy hình này:
* Bước 13: Dùng nút volume up để chọn yes, bấm nút power, xong máy sẽ khởi động lại, giờ máy đã Unlock.
* Bước 14: Muốn Relock thì copy dòng này: fastboot oem lock dán vào cửa sổ cmd, bấm enter.
Sau này các bạn muốn Unlock hay Relock thì không cần vào web trên nữa vì đã có file Unlock_code.bin, chỉ cần đưa ĐT vào fastboot, mở file Flash.bat và copy lệnh tương ứng ở bước 12 hoặc 14.
Lưu ý: MUỐN UP ROM SHIP ĐỂ UNROOT VÀ UPDATE QUA OTA THÌ PHẢI RELOCK BOOTLOADER, KẾT NỐI CÁP VÀ NHẤP ĐÔI VÀO FILE ROM .EXE TRÊN MÁY TÍNH. Link Ship Rom: http://www.pdaviet.net/showthread.php?147562-★-LINK-SHIP-ROM-(WWE)-CHO-HTC-EVO-3D-(SHOOTERU)-★
CÀI RECOVERY (CWM) CHO HTC EVO 3D
Tải file Recovery đóng gói về, mình đã cập nhật bản 4EXT Recovery Touch_v1.0.0.5RC3 tốt nhất cho anh em : Download
* Máy (EVO 3D) vào Settings > Applications > Development: đánh dấu vào "USB debugging".
Kết nối máy với PC với chế độ "Charge Only"
Giải nén và chạy file RECOVERY.bat
Recovery hoàn thành !
ROOT cho HTC EVO 3D (GSM)
Tải file này chép vào thẻ nhớ máy : Download (file này chỉ dùng cho Rom android 4.0 ICS)
Sau khi cài Recovery hoàn tất, ở trong bootloader chọn vào recovery ( di chuyển bằng 2 phím volume và chọn bằng phím power )
Vào recovery, chọn Install from SD card/ choose zip from sdcard
Chọn đến file vừa download và cài đặt
Root hoàn thành !
S-off hboot 1.53.XXXX cho tất cả các dòng máy HTC 3D
Đối với những máy đã upgrade Rom ICS qua OTA thì Hboot sẽ thành 1.53.0007, không có cách nào để S-off máy vì vậy các bạn đừng cố thử các cách khác chỉ tốn thời gian, và hiện tại chỉ có cách câu dây đồng này (đã update cách mới rất đơn giản cho máy đang chạy rom ICS, stock hoặc cook đều được)
Chuẩn bị:
Các bước thực hiện:
1_unlock bootloader (đã làm ở trên)
2_root (nên dùng file root ở trên)
3_download Tool để S-off: http://www.mediafire.com/?y23fj53dgds8311
4_nhớ đánh dấu vào ô USB debugging trong Settings->Developer options
5_giải nén file zip vừa down về và chép vào 1 folder ngoài desktop và theo hướng dẫn sau để câu dây: http://unlimited.io/juopunutbear.htm
6_chắc chắn là bạn đã gỡ bỏ chương trình htc sync (chỉ cài HTC driver) trên máy tính và pin ĐT trên 75%. Tắt ĐT (nhớ tháo sim, không tháo thẻ nhớ), đưa ĐT về Bootloader, chọn fastboot, bấm nút power, tháo nắp lưng ra, cắm cáp từ máy tính vào ĐT.
7_chạy file ControlBear.exe trong folder ở trên (click phải chuột chọn run as administrator) đợi nó chạy 1 lúc.
Chú ý: lúc câu dây đừng đụng tay vào lõi dây đồng là được, nó sẽ truyền tĩnh điện từ cơ thể vào ĐT và gây nguy hại cho máy.
8_bắt đầu câu dây (khi cửa sổ chương trình báo Wire trick now). Theo kinh nghiệm của mình lúc đầu cắm 1 đầu vào lỗ bên trái (tức là lỗ nằm phía trong gần camera nhất), nhớ giữ thẳng cho nó tiếp xúc với cái điểm tròn bằng đồng bên trong (mình còn cẩn thận dùng giũa móng tay bằng sắt giũa cho cái đầu sợi dây bằng phẳng để dễ tiếp xúc), đầu còn lại chạm nhanh vào miếng inox gắn sim và lấy ra liền, khoảng 1 giây sau (có thể là chưa tới 1 giây đâu) chạm vào miếng inox lần nữa, lần này giữ luôn khoảng 3-4 giây là được.
9_nếu bạn thấy error code 66732337 tức là thời gian câu dây chưa đúng, tắt chương trình và mở lại (vẫn run as administrator) để câu dây lại.
10_nếu câu đúng thời gian chương trình sẽ hỏi bạn muốn S-off không? Đánh y tức là yes để đồng ý.
11_máy sẽ tự khởi động lại vào bootloader, và bạn sẽ thấy s-off
12_Chú ý: hboot sẽ không đúng nữa, chẳng hạn như 1.53.9999 hoặc 1.53.7777, và dòng trên cùng bình thường hiện unlock hoặc relock thì giờ là JuopunutBear, để nó hiện đúng các bạn chỉ cần up lại Rom Ship ICS theo đúng dòng máy của mình (vì s-off kiểu câu dây này nó vẫn giữ nguyên mã CID). JuopunutBear sẽ mở khóa sự bảo vệ ghi dữ liệu lên bộ nhớ NAND flash vĩnh viễn, nên khi unlock và relock Bootloader chỉ được chọn No, không chọn Yes được, nhưng máy vẫn hiện unlock và relock bình thường.
Chúc các bạn thành công!
Cách hạ Hboot về 1.49.0007 cho tất cả các máy Evo 3D để up Rom Cook Sense 4 không bị treo logo (Update 5/10/2012)
Nguồn: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1906172
Yêu cầu Root + S-off
1. Download zip: http://www.mediafire.com/?57cz67sgh3khmx3
2. Chép file vừa down vào thẻ nhớ.
3. Đưa máy vào Bootloader và để nó check update. (giống như up rom hạ hboot)
4. Theo hướng dẫn trên màn hình.
Máy sẽ reboot lại và hboot trở về 1.49.0007
Quá đơn giản và nhanh gọn phải không nào? ai thích thì nhấn Thanks cho mình phát!
Hướng dẫn up kernel stock ICS cho tất cả các rom ICS
Nếu bạn nào muốn máy chạy ổn định, không hao pin, chơi game không bị lag thì nên xài kernel stock.
Hướng dẫn: down stock kernel ICS: http://www.mediafire.com/?g762db8uj2vo1xk , chép vào folder ADB flashtool, đưa máy vào bootloader, kết nối với máy tính bằng cáp, mở file Flash.bat, copy dòng lệnh fastboot flash boot boot.img dán vào cửa sổ CMD, bấm enter. Flash xong khởi động lại máy mà bị lỗi wifi không bật được thì down file này http://www.mediafire.com/?ahy64uoy62b62u5 về làm theo hướng dẫn bên dưới.
Thường khi up kernel dạng Zip nó up luôn cái file này, nhưng up kernel dạng boot.img thì nó chỉ up kernel thôi. Muốn khắc phục tình trạng này thì giải nén file vừa down, lấy file bcm4329.ko là của kernel stock chép vào thẻ nhớ, dùng các chương trình quản lý file ( ở đây mình hướng dẫn xài ES file explorer, mở chương trình ES file explorer trong ĐT vào setting kéo xuống dưới đánh dấu vào ô Root Explorer ( bước này để có thể chỉnh sửa các file hệ thống, yêu cầu máy fải root mới dùng được chức năng này), thoát setting, chọn file vừa chép vào thẻ và bấm copy, chọn vào Favorites (fía trên bên tay trái có hình ngôi sao), chọn hình chiếc ĐT để vào thư mục gốc của ĐT, chọn folder system/lib/modules dán file bcm4329.ko vào, máy hỏi có chép đè ko? thì chọn yes, vậy là xong, máy sẽ bật wifi được.
Oạc, lần đầu tiên thấy cách can thiệp theo kiểu câu dây :D
Thanks bác vì đã có những chia sẻ thú vị
Kiểu câu dây đồng có lâu rồi mà bạn...:D Các dòng khác ngoài EVO 3D (như Sensation) đều thực hiện S-OFF với máy mà HBOOT cao bằng cách này (công cụ của JoupunutBear).
dungmusic
của em nó hiện thế này khi unlock bootloader
làm thế nào để có được file chuẩn hả bác. bác nói em chưa hiểu kiếm ở đâu.
Bạn unlock trực tuyến trên trang HTC DEV thì nó sẽ gửi file Unlock_code.bin vào email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản tại HTC DEV mà...:-?
dungmusic
các bác ơi em s-off được rồi, bây giờ muốn cài rom cook thì làm thế nào ạ.
hoaitrong
chọt lần thứ 3 đã thành công. cảm ơn các bác rất nhiều.
file Unlock_code.bin không xài được hả bạn? sao thấy 1 số bài viết làm mình tưởng xài chung được nên up lên cho mọi người rút ngắn thời gian unlock, vậy bạn fải lên http://htcdev.com/bootloader/ để lấy file Unlock_code.bin để unlock đúng không? Nếu vậy mình sẽ update bài hướng dẫn lại. Lúc chọt dây thì bạn chọt như thế nào chia sẽ cho mọi người đi, thấy mỗi người làm 1 kiểu, nhưng cũng chung chung lắm, chẳng biết kiểu nào là chuẩn?
dungmusic
Em unlock bootloader trực tiếp trên webside luôn bác ah. Còn các bước tirps theo em làm theo cach của bác hướng dẫn.
Dùng chung làm sao được hả bạn, mỗi máy có 1 file riêng mà...:p
hoaitrong
cám ơn bác, mình chỉ thử nghiệm thôi, nếu xài chung được thì mọi người sẽ rút ngắn thời gian đáng kể ;;), vì mình mở file Unlock_code.bin bằng notepad thấy nó ghi 1-2 dòng tiếng Hoa, mà chẳng thấy có số hay ký hiệu gì riêng cho máy mình nên nghĩ có thể dùng cho các máy khác cùng dòng Evo 3D. Mình đã update lại phần unlock. :D
kdv2108
Làm cái này cũng ghê,nhưng nhiều người làm ok rồi.Theo như hình của bạn thì sau khi đưa về H-boot 1.49.0007 bootloader lại khóa à(mình nhìn thấy chữ Locked)?Có cần unlock,Recovery,Root lại ko bạn?Được cái bây giờ có thể unbrick EVO3D nên cũng đỡ
dungmusic
CÓ Bác nào Việt Hóa được cái ROM MIUI 2.8.10 hay có link nào tiếng việt full cho em xin cái?
kdv2108
Phù,sau 1 hồi lằng ngoằng thì cũng S-off được.Phải câu đến 5,6 lần,H-boot giờ là 1.53.0007.Đầu tiên nó cứ báo ko tìm thấy device mãi,bực quá thoát rồi khởi động lại định thôi thì trên màn hình hiện JuopunutBear ko mở đc đành phải làm tiếp.Thế rồi lại được.Tks @hoaitrong.
