khi ấn *#0000# muốn ghi tên mình vào đó thì làm thế nào nhỉ?
spam hả bạn , bên kia đã có người chỉ rùi mà .hix
bên nào hả bác ?
mà bác nào có thể chỉ giúp mình xóa cái googlemap và việt map nó nằm trong file nào không à.mình không dùng 2 cái này nên muốn xóa.thanks!
Anh ơi em muốn up CFW cho máy nokia 5233 nhưng còn thấy mơ hồ về cái này quá, có vẻ trước mắt là sau khi up cái này thì máy mình hay hơn nhưng mà cách làm thì khó quá, anh có thể hướng dẫn em 1 chút được không.
0. Nokia 5233 có up CFW được không? Up xong có mất tiếng việt không?
1.Máy em chưa hack phone, up cái CFW này là khỏi cần hack phải không?
2.CFW này như là theme phải không, có thể lên mạng tìm và down về phải không?
3.các từ: "rmp", "bung file", "JAF", "flash" ?
4. Phân biệt, mối liên hệ giữa rofs1, rofs2, rofs3 ?
Cho mình hỏi Hình khởi động, hình tắt máy, hình gif khởi động, âm thanh khởi động và tắt máy nằm ở thư mục nào trong rofs3 C6/5800 vậy?
Cách thay đổi hình boot máy và tắt máy
1. Vào trang web này: http://www.enetzwerk.de/svg/index2.html
Chuyển các file .jpg thành file Entry01.svg save để sẵn desktop
2. Mở siscontent lên mở file Boot.sis bên dưới ra sẽ thấy 2 file SplashScreen.mif và SysAp.mif đây là 2 file hình mở máy và tắt máy. lần lượt chọn edit vào thay các file Entry01.svg trong các file .mif đó. Khi hoàn tất cho save file boot.sis lại, rồi bung file sis đó ra để copy 2 file .mif mới vào rofs2\Resource\apps\
3. Còn hình động lúc mở máy lên là file Startup.mbm
4.File gridroot.mif chính là vòng tròn báo ứng dụng đang chạy ở menu
Tất cả 4 file này đề copy cho vào rofs2\Resource\apps\
serial của Sisware 4.7 hình như ko xài đc nữa, em dùng win7 nhưng khi reg thì nó báo lỗi ---------------------------
SISWare
Run-time error '339':
Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
OK
Có pro nào Mod được khi máy sạc đầy thì đèn phím sáng lên ko ạ! :-?
Nó đầy mà chả thông báo báo gì cả, mất công chọc vào màn hình xem quá
Biếng gì đâu b, tìm ko thấy e chỉ đưa ra ý kiến thôi mà, biết đâu mod đc thì càng tốt chứ saolam biếng vừa thôi làm j mà có cái mod đó có thì cũng không cần bạn post bài lên để hỏi đâu
Thử suy nghĩ coi, nếu sạc đầy nó sáng đèn ( lúc này máy đã ngắt nguồn điện từ cục sạc, chỉ dùng điện từ pin ), thì nếu như bạn không hay, hoặc bạn đi đâu đó cỡ vài tiếng mới về và rút sạc ra, vậy khi đó máy bạn còn bao nhiêu % pin ?
Nó là thư mục chứa chương trình Nokia Editor beta 7 đóCho mình hỏi thư mục NokiaEditor Beta7 ở đâu nhỉ. Mình tìm mãi không thấy.
