NÂNG CẤP IPHONE 2G + 3G LÊN FIRMWARE 2.2.1 VÀ FIX LỖI CƠ BẢN
XuanTruong
Nâng cấp iPhone 2G + 3G lên FW 2.2.1
(Thực hiện trên Windows XP SP2)
Lưu ý => iPhone 3G Lock không làm theo cách này nhé!
Cách chuẩn bị và thực hiện:
- Cách Restore, Jailbreak và Unlock cũng như làm y hệt như làm trên Firmware 2.2
- Tải các bản FW 2.2.1 gốc ở đây => iPhone 2GiPhone 3G
- Tải về Bootloaders 3.9 & 4.6
- Và cuối cùng là cái quan trọng nhất để Jailbreak và Unlock đó là => QuickPwn2.2.5-2 mới!
- Cắm cáp kết nối giữa iPhone và PC, rồi đưa iPhone về chế độ Recovery Mode (Nhấn Home + Power đến khi máy khởi động lại và hiện hình quả táo thì bỏ nút Power ra vãn giữ nút Home một tý, đến khi thấy hiện hình cọng cáp và cái đĩa trên màn hình iPhone là OK).
- Chạy iTunes 8 lên rồi nhấn Shift + Restore => Chỉ đến FW 2.2.1 gốc vừa Down ở trên.
- Khi Restore xong thì iTunes sẽ báo thế này:
- Chạy QuickPWN2.2.5-2 lên:
- Chọn và chỉ tới FW 2.2.1 gốc vừa Down về:
- Chọn Cydia, Installer và Unlock. Nếu thích quả dứa thì chọn còn không thì thôi:
- Chọn Bootloader 3.9 và 4.6 vừa tải về:
- Chắc chắn là cáp kết nối với iPhone vẫn tốt:
- Đợi QuickPwn đưa iPhone về Recovery Mode, khi trên màn hình QuickPwn bắt đầu đếm ngược 5 giây thì thực hiện như sau:
+ Bấm nút Home 5 giây sau đó vẫn giữ Home và bấm Power thêm 10 giây.
+ Bỏ nút Power ra vẫn giữ nút Home thêm 30s rồi buông ra là xong.
- Chờ đợi QuickPwn làm việc (Trong khi chờ đợi làm điếu thuốc nhé)::))
- Khi chạy xong xuôi sẽ hiện thế này:
- Cứ để nguyên vậy và chờ đợi iPhone khởi động lại máy và chạy tiếp.
- Lưu ý: Sau khi QuickPwn chạy xong iPhone sẽ khởi động và Bootneuter sẽ chạy để Unlock iPhone của bạn nên không được đụng vào iPhone khi nó đang chạy nhé (Cứ để nó tự động, khi nào báo thành công thì thôi = 2 lần iPhone tự động khởi động lại máy mới OK hoàn toàn).
- Sau khi chạy hoàn thành thì iPhone của bạn đã được Jailbreak, Active và Unlock (Nếu là iPhone 2G) và có sẵn Cydia và Installer.
- Thời gian Restore FW mất khoảng 6 - 8 phút! Thời gian QuickPwn chạy và mấy lần iPhone Reset lại mất khoảng 10 phút nữa.
- Fix một số lỗi CƠ BẢN cũng giống như làm trên FW 2.2 nhé => Mở Cydia lên rồi Add Source => www.vnmagic.net/cydia Sau đó vào Sections => VNM-Tools:
+ Cài MobileInstallation 2.2 - Để cài được các Soft và Games đã MIỄN DỊCH.:)) Hoặc làm theo bài viết NÀY
+ Cài SMSFixed 2.2 - Để hiển thị được tên người có trong danh bạ gửi SMS đến máy. Hoặc làm theo bài viết NÀY
+ Chuyển qua Tab Search tìm và cài OpenSSH và BossPrefs => Thoát khỏi Cydia => Chạy BossPrefs lên rồi ON OpenSSH để kết nối với WinSCP sau đó muốn Copy hay Set Soft hay Games tùy thích.
- Đối với 2G và 3G World lên FW2.2.1 bình thường => Nghe gọi bình thường, sóng sánh OK, lướt Web OK, dùng Soft và chơi game OK. Nên không có lý do gì lại nằm ở FW 2.2 cả!;;):))=D>
- Vài hình ảnh minh họa cho khí thế:
daimobile08
Thumbs up
iPhone Dev-Team Releases 2.2.1 Jailbreak (FOR MAC ONLY )
The iPhone Dev-Team has released Mac versions of PwnageTool and QuickPwn that jailbreak the 2.2.1 iPhone firmware.
1. GOLDEN RULE: If you have a 3G iPhone running 2.2 firmware and you want to keep your ability to use yellowns0w (or the option to use it in the future) do NOT use QuickPwn, and do not use the official ipsw or the iTunes update process without using PwnageTool.
2. Yellowsn0w will NOT work with the baseband version (02.30.03) that is present in the recent 2.2.1 update - you will need to create a custom ipsw that will allow you to update safely without affecting the baseband.
3. Please read all parts of this post before downloading and using these tools.
4. Read items 1, 2 and 3 again and again.
5. At the bottom of this post are the bittorrent files for the latest versions of PwnageTool and QuickPwn.
6. These apps are suitable for the recent 2.2.1 release.
7. The Yellowsn0w version has been updated to 0.9.7. Yellowsn0w is available from Cydia or Installer - this version allows compatibility with pwned 2.2.1 system (not baseband) - again - remember 0.9.7 yellowsn0w DOES NOT WORK WITH 2.2.1 (02.30.03) directly - you need to be running a ‘pwned’ version of 2.2.1 which doesn’t upgrade the baseband.
8. Users of OS X 10.5.6 will be unable to use DFU mode correctly, please see the note towards the end of this post to easily fix this issue.
PwnageTool 2.2.5 for Mac OSX
QuickPwn 2.2.5 for Mac OSX
Please note A windows version of QuickPwn is expected soon.
cái này mà úp lên là làm máy nghe nhạc luôn. mong The iPhone Dev-Team xóm ra bảng unlock mới :-?
XuanTruong
cho e hỏi Jailbreak này đã là chính thức chưa a?
Vấn đề CHÍNH THỨC hay chưa CHÍNH THỨC cho đến thời điểm này vẫn còn TRANH LUẬN!:)) Tuy nhiên cái quan trọng là cũng đã Jailbreak cho FW 2.2.1 được là OK roài.:)) Có thể tham khảo tại trang chủ của QuickPWN tại ĐÂY!:)
tomcat266
thôi e nà e cứ đợi 1 thời zan nữa đã ....chứ up lên mà ko unlock được thì cái iphone của e thành ipod touch à ....anyway:Thanks for sharing....
LeHai85
ANH ƠI CON IPHONE 3G của em unlock nhưng nâng nên bản 2.2.1 đã unlock được chưa ạ.
Germaniteen
up bag truc tiep hay up shift restore,neu truc tiep thi ip da up bb len 2.30 thi fai doi time nua moi unlock dc!
boybienhoa
đã làm xong và nghe nhạc chuông cũng hơi lớn hơn thì phải.muh chưa wifi nên chưa chạy thử vài cái dụng náo hết.hic hic
nh0kb0y
Có bác nào test rồi post vài tấm ảnh chia sẻ anh em xem thế nào chứ toàn là chữ em không dám vọc :D
XuanTruong
đại ca Trường test chưa vậy ? =)) tối em út vọc ké ^^
Đang Test xem thế nào đã!
Nếu là 3G Lock thì chờ bản Custom nhé!
Sẽ có hình ảnh minh họa chậm nhất là sáng mai!:D
XuanTruong
Đã Test xong xuôi và thêm hình minh họa cùng hướng dẫn vào bài viết đầu tiên roài đó!:)
gabeophi
Cám ơn a XuanTruong đã share nha=D>mà a cố gắng nghiên cứu làm con 3G unlock luôn đi;;)
nh0kb0y
Iphone 3G Lock đã có FW custom không biết 3G world bao giờ mới có nhỉ:-/
DarkNest
Tình hình là up xong cái MobileInstallation pack của vnmagic thì làm gì nó cũng báo lỗi overwrite ... có cách nào ko bác nhỉ?
