bạn có fix kuôn lỗi SMSDRfix chưa ? trên bản 3.6 cũ, mình dùng ko có chức năng SMS delivery trong notification như NBD 8.2, phải cài lại nó mới hoạt động. Nhân tiện, bạn làm cho mình cái theme crossbow đó đi.
Ai lỡ uprom 3.6 cũ thì cái thêm cái này khỏi phải down và up lai, tuy nhiên commmanger chỉ có 9 nút ko có beam và hình như tốc độ hơi chậm. Còn ai mới down thì nên down bản mới, tất nhiên rồi nhỉ. :|
Thêm 1 góp ý nho nhỏ nữa, mình ko xoa bớt tab của home plugin được, đã thử tạo 1 key tabsetting và dùng HTC home customizer mà ko được :-?
Tôi đã fix SMSDrFix rồi (mới đọc tin nhắn của bạn là tôi biết nó bị sao rồi, biết vậy khỏi đưa vào ROM để khỏi phải sửa nó.), nhưng đợi khi nào có version mới thì mới sử dụng được, tạm thời thì làm theo cách của bạn đi. hehe.
- Themes à, khi nào thấy thoải mái thì mới tạo được, vì phải chỉnh vài mục phía trong themes chứ không phải cái hình bề ngoài không đâu. (Cái theme Black trong ROM tôi phải mất 2h để làm và test cho vừa ý đó.)
- Nên load bản 3.6 Plus về, không up 3.6 vì nếu up 3.6 rồi install CommManager vào sẽ làm chậm máy đó (sure luôn).
Đây là link bản ROM_OCTAIVOI_3.6_Plus_TouchFlo đây , mình đã up sang host khác , tốc độ cực nhanh . Cho những anh em gặp khó khăn khi down ở rapidshare nhé ..........
http://www.mediafire.com/?aga2mdm0xbv
Thấy có ích thì thank mình một cái là okêy thôi ........)
vì cái commmanager đó được làm cho Hermes có 3G nên mặc định là có nút 3G, nhưng sau khi uprom xong bạn co thể dùng advanced config tool (trong setting>system) chỉnh nó lại thành Data connection , thực ra Tool này là 1 tập hợp công cụ hack registry.Cho em hỏi cái: Sao lại có 3G trong comm nhỉ vì wizard đâu có 3G đâu?? cái này dùng thế nào vậy? em thây mặc định để active cái này. Tắt đi có sao khogn?
Cả cài beam nữa? cái này có chức năng gì thế. Bình thường muốn beam em vẫn phải bật bluetood mà. Tắt cái beam trong comm đi có sao không ah?
Tks in advance!
Trong khi chờ đợi theme mới mình đành xài cái Aero vậy.
Bản Rom tiếp mong bạn tiếp tục phát huy tinh thần Rom Việt nhé. Mình đề nghị bạn dùng cái softkey v1.1 này thay cho cái softkey v1.0 cũ mèm kia, nó giúp set softkey dễ hơn nhiều.
Chỉ cần chép vào \Windows là trong settings\system có softkey mới
và nếu được thì nên dùng pBar 1.4 all của mod nncuong thay cho X-button,mình up lên pBar 1.4 bản tiếng Anh nhé, bản tiếng Việt thì tham khảo ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=11846
bản pBar 1.4 theo comment ở đây ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=323013 ) thì tốn hơn 4MB Ram so với pBar 1.2, nhưng theo mình thì ko có hiện tượng đó.KitChenROM cuối tuần mới up.
- Remove X-Button và thay bằng pBar (không tạo ShortCut, tự động autorun).
- Fixed SMSDrFix.exe
- Remove Softkey.
thư mục nào cũng được, nhưng bạn phải nhớ thư mục đó ,sau đó dùng softkey set link tới file mà bạn cần,như tôi set tới file "new SMS" cho right softkey, bây giờ khi cần soạn tin nhắn tôi chỉ cần bấm nút right softkey là hiện lên màn hình soạn tin nhắn (giống như smartphone Nokia vậy) hì hì . Mấy cái kia cũng tương tự bạn cứ chọt thử vào từng shortcut là sẽ hiểu thôi. Shortcut này kết hợp với buttonFree http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=9645&page=19 là tuyêt cú mèocho mấy cái shortcut này vào mấy như thwws nào đây ah? .
Tks các bác. Chờ đợi kitchen của bác boy de thuong.
Các bạn test dùm ROM v3.7 này nếu gì complain thì tôi có thể fix và để hoàn thiện và up KitChenROM cuối tuần này.
3.7 :
1. pBar 1.4 (Tôi đã chỉnh trong Registry nó sẽ tự động chọn mục Auto Startup và Show Battery Level).
2. Remove SoftKey
3. Advanced Config Tool 1.0 (New, có thể chuyển vị trí các tab trong HomePlugin, xem hình..).
4. Fix SMSDrFix.exe
5. FlashFormat 2.8 (New).
Uploading....................................
