Cách tốt nhất để tăng thời gian dùng pin:
- Bạn xạc pin đầy 100% rồi vào Recovery wipe battery stat.
- Cài thêm OC/UVbeater2 (OC tốc độ CPU) cũng sẽ cải thiện thời gian dùng pin.
Rất cảm ơn hướng dẫn của Phoenix, quả thật pin đã cải thiện đáng kể, để từ 12 h đêm tới 8h sáng mất 5%, chơi game, lướt web cũng đỡ tốn pin hơn nhiều.:ar!Hướng dẫn cách sử dụng OC/UV beater2
Đầu tiên các bạn down OC/OV beater2v1.7 ở đây: DOWNLOAD
Sau đó cài đặt bình thường, chạy lần đầu tiên, sau đó thoát luôn không save lại.
Tiếp theo vào Tweaks/System/Enable/Disable Commands >> Chọn Andrev OC Daemon. Chờ cho một lúc máy cài đặt xong quay lại chạy OC/OVbeater2 (nhớ kết nối mạng để phone download và cài đặt).
Tiếp theo là cài đặt các thông số như hình vẽ bên dưới (đây là chế độ tiết kiệm pin của mình, không tăng tốc CPU) các bạn có thể tham khảo thêm ở ĐÂY để biết thêm về OC/OVbeater2
Xong chọn perm active rồi save lại .
Cuối cùng là cảm nhận sự khác biệt nhé.
Mình có thể áp dụng OC/UV beater 2 cho các bản rom khác được không bạn?
Ở mình chỉ hiện 3 ô VOC1,VOC2,VOC3 chứ không có hiện nhiều như trên hình của bạn.Vậy mình có thể set các mức cpu như bạn được chưa?Áp dụng bình thường bạn nhé, nhưng nếu các Rom đó không có Daemon tool thì bạn phải cài thêm thôi. Nếu không thì OC/UVbeater2 chỉ hiện OC và UV không có AOC hay VOC nhé (AOC là andrev OC daemon còn VOC là virtuos OC daemon)
Không phải đâu bạn!Chào các bạn,
Sau khi mình Update version 2.0 của bản Rom này. Mình phát hiện 1 điều là khi muốn vào hboot / recovery bằng phím cứng không được (Tắt hẳn máy đi. Giữ phím Volume down và ấn nhấp phím nguồn). Chỉ còn cách vào Quick Setting - chọn Restart - Chọn Bootloader hoặc Recovery. Có bạn nào biết giải thích dùm.
Cám ơn!
Mình vừa up lên bản 2.0 này. Trước mình dùng bản 1.5 có cái themes mà bên trái của máy có 4 cái icons xếp dọc từ trên xuống mình có thể add phần mềm vào. Nhưng up lên bản 2.0 thì không thấy themes này nữa. Các bác ai có cho e với!
Cái đấy không phải là Theme đâu bạn ạ.
Nó là cái Widget mới đấy. Bạn vào Personalize / Widget / Shortcuts & Clock.
Cái Shortcuts & Clock chính là cái widget bạn cần tìm.
mấy bạn cho hỏi, sao từ khi up rom trinity thì tin nhắn từ máy khác gửi đến thì cả tiếng sau mới nhận được là sao mấy bạn, mình thử gắn sim qua mấy khác vẫn bình thường ah. hix... có liên quan gì đến radio hay kernel ko mấy pro. chỉ mình cách khắc phục với...
Bác Phoenix xem thử bản ICREM 4.0 của Desire s bên XDA http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1343640 bác hoặc ae nào giỏi tiếng anh nhờ ae XDA INCRE S Mod lại cho ae dùng dc không ?????nhìn thèm quá =p~Bạn xem thử xem truy cập wifi, định vị GPS, sóng 3G thế nào (nếu mọi thứ đều tốt thì không phải do kernel với radio rồi). Bạn thử nói rõ bạn dùng kernel và radio gì để mọi người giúp.
Mình không có Desire S nên không test được. Còn bản ICS4.0 cho IS mình test thấy không hoạt động.
