ROM WM6.1 CE OS 5.2.20273 (Build 20273.1.3.3 PV HBB)
kaka_86
không phải call đâu anh.đó là nút vào contact.dù sao cũng thanks anh Hà và HABUBI nhé.
Bước đầu làm ROM như bạn là cực kỳ siêu rùi đấy.^^.còn tớ chẳng có thới gian để học BUILT ROM nè.toàn làm bạn với MAIN,RAM,CPU,VGA....tớ là kỹ thuật bên IT mà.hihi.
Dvha79_ddt
Vậy là có cơ sở kỹ thuật để build ROM rồi đấy.
Nếu rảnh anh và VIP Habubi sẽ hướng dẫn cho nhé :)
NBLam
Cái calendar+2.5.2plus (đang cố gắng fix) phải fix gì vậy Habubi? Cho vào ROM không chạy à?
habubi
Dạ vâng anh ạ. Cho vào Rom nó chưa chạy được. Đang thiếu reg. Chắc có lẽ phải đợi bản rom sau sẽ cho vào được. :D
có nút Talk/End ở góc dưới bên phải đó bạn.
kaka_86
Đấy là sau khi bạn ấn nút call xanh bàn phím cứng thì có.Nếu bạn muốn gọi điên đến 900 chả hạn?lúc đó bạn phải vào Phone-->ấn 900-->call cảm ứng đâu nhỉ? hì hì
habubi
Cái đấy thì đúng là cái thằng Dialer poorlyduck Diamond này ko có rồi. Nếu bạn muốn dùng cảm ứng mà ko muốn dùng phím call thì chịu khó cài thêm cái dialler khác vậy nhé :D
NBLam
Muốn trở lại skin Dialer gốc thì hãy sửa dòng reg sau :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Phone\Skin]
"Enabled"=dword:0
(hướng dẫn của Dvha79_ddt cho 1 bản ROM khác)
habubi
"Enabled"=dword:0
Sau khi chỉnh Reg xong thì SR lại nhé :D.
kaka_86
"Enabled"=dword:0
Đúng rồi.thế mà em quên mất.em cứ tưởng dialer gốc là trên rom này luôn chứ.thanks anh nhé
netvietcomputer
Bản Rom này mình cài nhưng tin nhắn đến chậm, đôi lúc phải vào Inbox mới nhận được tin nhắn. Ai biết xin mách giùm. Thank
kaka_86
ủa mình có bị đâu nhi?
bạn cài SMSdelevery fix chưa?"trong SD autorun của anh HÀ"
bạn đã format ROM lúc up xong chưa?"chọc reset+camera+note" rồi chọn NO-YES-YES
chúc vui
vnanhvn
GPRS có vấn đề hay sao ấy bác ạ or là bác để cái chế độ đó nhưng e không thích, đó là khi đang dùng GPRS em ấn nút zập máy ( mầu đỏ ấy ) thì nó ngắt luôn GPRS của em. Mong bác kiểm tra dùm em nhé!
Dvha79_ddt
Đương nhiên rồi đó chức năng mặc định của máy này ko thay đổi đc.
Khi đang kết nối mà ấn giữ nút Off màu đỏ lúc là nó sẽ hiểu là ngắt kết nối GPRS mà. CHo nên có muốn ngắt cuộc gọi mà ko muốn ngắt kết nối thì ấn 1 lần rồi nhả ra chứ đừng giữ lâu nhé
Chúc vui
largo_kent
Em up rom xong thì mấy chức năng như canculator hay Blacktheme bị lỗi, mà up xong mọi tin nhắn hay các phần mềm vẫn còn nguyên, ko phải cài lại, nhưng phải điền lại key, thế là thế nào ạ?
a3t
Bác chưa HR phải không, phải HR lại chứ
vit
cai iContact nặng quá, kéo không nổi luôn! Phải cài bản ngoài vào mới OK
habubi
Mình dùng có làm sao đâu. Vuốt 1 cái nó chạy ầm ầm mà. Bạn thử kiểm tra lại dung lượng Ram còn trống xem nào. :D
