NhatNguyen
Đã remove,cài lại vài lần .Patch cẩn thận, vẫn không vào được chương trình:-/
Đúng là có lỗi đó Mod Kobold ơi !!!, mỗi lần xài là mỗi lần hiện cái bảng trên , chắc phải xem lại quá, C***K rồi mà cũng như chưa vậy !!!!
http://www.4shared.com/file/18783271/aabd6a24/SOTI_Pocket_Controller_Pro_v60.html
Đứt là do Active Sync chứ ko phải do Soti đâu bạn, bạn kiểm tra lại cáp (nếu sync bằng cáp) hoặc cổng bluetooth (nếu bạn sync bằng bluetooth), có thể do cáp lỏng hoặc kết nối bluetooth bị đứt!mình cài cái soti cr ngon lành rồi tuy nhiên nó hay bị đứt lắm, chả ổn định j cả
Có cách nào dùng các pm scan virus từ PC thông qua giao diện của công cụ này để quét virus trên PPC được ko?
SOTI Pocket Controller-Professional v6.00 Build-1229
Nhiều bạn gặp trục trặc khi sử dụng phần mềm này sau khi chạy Patch là đúng.
Ngay cả mình cũng vậy.
Sau khi sử dụng Patch mà Mod. Kobold1609 đưa lên một thời gian, do truy cập NET nhiều nên có lẽ trang chủ đã "phát hiện" cho nên hay xảy ra:
- Click vào c/t sẽ xuất hiện Code ĐK trước, rất bất tiện và khó chịu.
- Thời gian cuối đây, lúc chạy, lúc không.
Đây là phần mềm rất tuyệt vời và cần thiết, cho nên tôi đưa giới thiệu file CR để các bạn sử dụng cho ổn hơn.
- Hãy vào trang chủ, tải phần mềm Trial:
http://www.soti.net/default.asp?Cmd=Products&SubCmd=PCPro
- Cài đặt soft vào máy.
- Tải CR File trong DS, link sau:
http://www.pdaviet.net/downloads.php?do=file&id=829
- Copy đè vào Install Dir.
Là xong.
- Sử dụng sẽ nhanh, ổn và tốt hơn.
- Không còn hiển thị bảng Code nữa, c/t sẽ hiển thị và làm việc ngay, giống các phiên bản cũ.
Chúc vui !!!
Em đã làm đúng như những gì mà bác bảo vậy sao em vẫn không cài được nhỉ. Khi chạy chương trình thì nó vẫn hiện ra bảng đòi code. Khi chạy thì nó báo là bản trên PC và bản trên PPC không match với nhau (một cái là 6.00 và 1 cái là 6.01).
Bác xem thế nào giúp em với. Thanks a lot!!!
Hiện version mới nhất down tại trang chủ là v6.01 Build 1256 ra ngày 5/7. Patch hay CR không còn tác dụng với bản này, nếu có down thì chọn bản 6.00 nhé. :-?
Bác vui lòng cho em xin bản 6.00 với. Em tìm mờ cả mắt mà cũng không thấy chỗ nào có cả bác ạ.
Cám ơn bác nhiều nhiều.
Có ai giúp e ko? Chờ hoài mà ko Bác nào help!Xin các Bác hướng dẫn giúp e với, e gặp trường hợp này là sao đây: Khi click vào Start thì có thông báo trên PPC: ERROR IN CONNECT. TAP OPEN AN OUTBOUND TCP/IP CONNECTION TO THE DESKTOP, THE 'ACCEPT INBOUND CONECTIONS' OPTION MUST BE ENABLED IN THE DESKTOP SOFTWARE. TCP/IP AND ACTIVESYNC CONNECTIONS CAN ALSO BE INTIATED FROM THE DESKTOP SOFTWARE.
E phải làm gì để sử dụng được? Thanks.
Mình đã kết nối rồi, click vào nút Start trên PC thì thông báo trên hiện ra ở PPC. Mình sử dụng cho O 2S thì ko sao, nhưng sử dụng cho Dopod M700 thì có hiện tượng này.Bạn chưa sử dụng active sync nên gây ra hiện tượng đó mà ,trước khi dùng phần mềm này thì phải kết nối PPC và PC bằng AS nhé.
Chúc vui !
