Thắc mắc, thảo luận sử dụng dòng BlueAngle
dng
Mình xài win6.1. Không phải do pin backup đâu. Mình nghĩ có 2 nguyên nhân: nó đã già rồi và dùng pin tàu nên bị dỡ chứng.
crystalxp
O2 XDA IIS báo lỗi .... 'X-button'
em nghịc ngơm cài cái HTC sense 2D rồi gơ ra. và mất luôn cái menu dạng trượt bên ngoài. mà bây h chỉ báo lỗi tắt lỗi đi thì coi như nó đơ màn hình đấy. chỉ vào đc menu trong! em đang dùng win 6.5:((
the file x-button cannot be opened. either it is not singed with a trusted certificate, or one of its components cannot be found. if the problem persists, try reinstalling or restoring this file
crystalxp
em up lại hết rồi chủ có win 2k3 là ko bị còn mấy win 6.1 6.5 bị hết! mới khổ
ai biết cách khổi phục ko chỉ em với . ạ!
mucelago
[Request] - chuông O2
Xin lỗi vì đã tạo topic này, mình muốn xin các bạn đang sử dụng dòng O2 cũ ( O2 mini, O2 IIs vv..vv.. ) bộ chuông zin của em nó vì trước đây mình có dùng o2 mini và rất thích cái chuông zin khi có cuộc gọi tới. Mình đã tìm nhiều trên mạng nhưng không thấy nên mạo muội lập topic này để xin anh em nào đang dùng up lên share cho mình. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Xin cám ơn.
QPhuc
hồi trc cụng bị thế,cài lại 2k3,sau đó lại lên 6.5 là mất.
thử xem lại cái hd format DOC
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
[hide]- Trước hết các bạn hãy tắt ActiveSync (File >>> Connection Settings >>> bỏ dấu Allow USB Connections là xong)
- Đưa máy (UNI) vào trạng thái Bootloader
- Mở mtty (ai chưa có tải duới bài)
- Trong cửa sổ port đánh USB như hình dưới:
[DOWNLOAD][/DOWNLOAD]
- Chú ý tắt hết các trình hỗ trợ bàn phím, diệt Virus hay các trình khác, dành RAM tối đa để tránh trục trặc.
- Sau khi mở mtty lần lượt gõ các dòng lệnh sau, chú ý gõ lệnh trực tiếp chứ không Copy lệnh.
1/ Gõ lệnh:
task 28 55aa sau đó đánh ENTER
Nếu màn hình xuất hiện thông tin sau là đúng:
Code:
Wait..
DOCInfoTableinitHW+
Binary0 Size: 0x100000
FAT0 Size: 0x4000000
FAT1 Size: 0xA00000
FAT2 Size: 0x2C70000
All Size: 0x7770000
FAT0_ADDR=0x100000,FAT1_ADDR=0x4100000,FAT2_ADDR=0x4B00000
USB>Nếu sai hãy thực hiện lại từ đầu.
2/ Tiếp tục:
Nếu màn hình thông tin như trên, hãy đánh lần lượt các dòng lệnh sau:
set 14 0
set 14 1
set 14 2
set 14 3
set 14 4
set 14 5
set 14 6
set 14 7
set 14 8
set 14 9
set 14 10
Sau mỗi dòng lệnh, đánh ENTER để chuyển sang lệnh tiếp theo.
3/ Tiếp theo:
Sau khi đánh xong các dòng lệnh trên, hãy đánh tiếp:
task 0 hoặc task 7
Nếu màn hình chuyển sang đen xì là được.
Rút máy ra khỏi USB và nhấn vào lại Bootloader.
4/ Kết nối lại và chạy mtty lại:
Thoát và cho mtty chạy lại, đưa máy vào Bootloader và kết nối.
Đánh tiếp dòng lệnh:
shmsg 11 sẽ báo sai và thông tin như sau:
Code:
USB>shmsg 11
String format is invalid!
Syntax error!Là đúng, nếu sai làm lại từ đầu.
5/ Reset Radio:
Tiếp tục đánh dòng lệnh:
rtask 0
Sẽ hiển thị:
Code:
USB>rtask 0
Radio reset.
USB>Như vậy là đúng, hãy rút máy ra, vào lại Bootloader.
6/ Hãy tìm và tải ROM WM5.0 (chú ý là ROM WM5.0) và Up cho máy.
Up ROM chỉ với thành phần nk.nbf, bỏ ms_.nbf và Radio_.nbf.
Up xong vào Win có thể bị treo ở Bootloader, hãy dùng Tool ExitBootloader thoát là xong.
Lúc này quá trình đã hoàn chỉnh, bạn lại có thể Up ROM thoải mái.
http://www.4shared.com/file/UInC0Xxx/PDA.html
vnndocket
Chính xác là bạn cần tìm Loa cho O2 Mini à?
Nếu bạn ở Tp. Hồ Chí Minh, bạn hãy ra đường Nguyễn Kiệm. Phía sau Công viên Hoàn Gia Định, Quận Gò Vấp mà tìm. Nơi đây mình thấy bán nhiều!
mucelago
HÔng phải loa bạn ơi, mình muốn tìm cái nhạc chuông gốc của các dòng O2 xài Winmobile 2003 SE đó. Các bạn đang dùng O2 nếu có thì cho mình xin với nha. Cám ơn trước.
MrThiet
Tìm mượn máy còn chạy WM 2003 . Chép các file chuông từ máy cũ vào Windows\Rings , là OK thôi.
Mình vừa thử, thấy chạy tốt. Mặc dù khác định dạng file .
xuandung11a2
Giờ mình chỉ có 1 cáp USB và 1 sạc cho BA ,làm sao để phối hợp chúng thành 1 cáp SYNC cho BA nhỉ?Ai biết xin chỉ rõ với ạ.(Vấn đề này hình như được giải quyết rồi nhưng mình cũng không còn nhớ HD đó nằm ở đâu nữa.)
boy7love
PIN PDA2K BÁN Ở ĐÂU?
Chào các bác, con pda2k của em nhanh hết pin quá. Em mún tìm cục khác, nhưng đặt hàng ở Nhật Cường (Hà Nội) thì họ bảo là hết hàng. Em ở Cần Thơ, tìm mãi chả thấy ai bán. Bác nào bik chỗ bán online hoăc bác nào có bán thì giúp em với. Em cảm ơn. =D>=D>=D>=D>
huygiabridal
Nhờ cao thủ giúp Qtek 9090
các bác giúp hộ vụ này. thẻ mới dùng ngon mà cho vào em nó nó báo thế này :
Lỗi không nhận thẻ nhớ thường có 4 nguyên nhân:
- Do bản rom bạn đang dùng bị lỗi, khắc phục bằng cách HardReset lại xem máy có nhận thẻ không, nếu vẫn không nhận thì úp rom khác.
- Do khe đọc thẻ nhớ của bạn bị hư hay tiếp xúc kém, bạn thử thay thẻ khác vào xem sao, nếu không nhận thì bạn có thể vệ sinh khe cắm thẻ hay mang đi sửa.
- Do định dạng thẻ nhớ không phù hợp với máy, bạn format trên PC với định dạng FAT hay FAT32 nhé.
- Do thẻ của bạn bị lỗi thôi.
huygiabridal
Thanks! Mình sẽ thử các phương án của bạn
ducvespa
máy mình chắc bị xung điện sóng yếu rồi thì phải, mình có đem thợ test rồi, giờ không có đồ thay, đành xài tai nghe dây, hoặc bluetooth thôi, dù khá mắc công nhưng nghe rõ
chuaha2828
Hỏi về rom o2 XDA II s
bác nào pro cho em hỏi sao con O2 XDA II s của em up rom 2003se thì dùng mọi thứ đều ngon (nhận thẻ & sim ok),em up lên 2005 thì chẳng nhận cái j cả,up cả lên wm6.5 cũng vậy,bác nào biết chỉ em với :(.còn cả khi up room rất khó nó toàn báo lỗi error 112 hoặc lỗi khác về room và radio,em phải để O2 nghỉ nửa ngày mới up đc,có khi nào tại pin ko,khi em up thì pin của máy là 65% :(
hoangtu_ngok
xin sơ đồ chân USB của o2 iis
chào anh em PDAviet mình mói chuyển sang dùng wm lên chưa biết gì nhiều.mà cái o2 iis của em lại là hàng độc chứ tìm sạc +cáp USB cho ló là cả mottj vấn dề mà em chỉ tìm dc mỗi cái sạc pin thui.vậy muốn có cáp USB để up ROM thì pải chế cái chân sạc thành cáp USB vậy mình mong ai pro về khoàn này vô giúp mình với.
thank you!:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
