Mình đang sử dụng con i300x nhưng có một số thắc mắc xin chỉ giúp :
-Cách nào để chuyển dữ liệu vào hdd , có thể chuyển dữ liệu từ thẻ sang hdd ngay trên điện thoại được không . Có cách nào kiểm tra dung lượng hdd ngay trên điện thoại được không . Chép nhạc vào hdd rồi nghe có ảnh hưởng gì không
-Blutooth thì chỉ gửi mà không nhận được , khi nhận thì máy báo hết bộ nhớ và hết pin ( mặc dù còn đầy )
-Cách kết nối với máy tính ( ai tốt bụng kèm theo Driver và phần mềm giao tiếp)
-Trong phần USB Mode - Masstorage và Syn có nghĩa là gì , sử dụng khi nào ?
-Trong mục Setting - Beam là dùng để làm gì
- Cuối cùng là một kinh nghiệm chia sẻ cùng các bạn : có tin không cục pin nhỏ của mình xài được hơn 2 ngày mới hết pin , còn pin lớn thì khoảng 4-5 ngày nếu nghe nhạc thì cả ngày mới hết . Vấn đề là nằm ở cách sạc pin , thông thường các bạn chỉ sạc đến khi đèn sạc chuyển màu xanh là đã rút ra rồi thì lúc đó thực chất là pin chưa đầy . Nên sạc pin vào buổi tối và cắm khoảng 6 tiếng trở lên là xài thoải mái ! Nhược điểm của i300x là mau hết pin nhưng nếu sạc đúng thì từ ngang ngửa đến hơn thằng Noki.
-Ai biết xin chỉ giáo , thank very much
Giải đáp một số thắc mắc của bạn đây:
- Muốn chuyển dữ liệu từ HDD qua thẻ nhớ hay ngược lại, bạn chỉ cần mở chương trình File Manager lên, sau đó chọn file cần, và cứ copy hay paste thui, nói chung là như trên PC ấy. Muốn kiểm tra dung lượng còn trống trên HDD hay thẻ nhớ, hay bộ nhớ máy hay dung lương pin.... bạn cứ mở chương trình Task Manager lên, sau đó chọn Storage để biết dung lượng HDD, thẻ nhớ còn trống trên máy, chọn Memory để xem bộ nhớ máy, dung luợng pin
- Cách kết nối máy tính: Nếu PC của bạn xài WinXP thì bạn phải cài phần mềm ActiveSync (phiên bản mới nhất là 4.5, có thề search trên Google, vì đây là phần mềm miễm phí hỗ trợ theo của Microsoft nên cũng có thể down trực tiếp từ trang microsoft.com), nếu PC của bạn xài Vista thì bạn phải cài Windows Mobile Device Center (cũng có thể down từ microsoft hoặc search trên google)
- Blutooth: Gửi được mà không nhận được-> bạn làm như bên trên để kiêm tra lại bộ nhớ của máy thử xem, tốt nhất là đừng nên chép bất kì thứ gì vào bộ nhớ cùa máy (Storage) mà nên chép vào HDD hay Stprage Card (thẻ nhớ)
+ Chọn Masstorage -> nghĩa là khi kết nối với PC, nó sẽ nhận diện điện thoại của bạn như là một USB, có tác dụng trong việc chép các file từ PC qua điện thoại nhanh hơn và không giới hạn dung lượng, nhưng khi chọn chế độ này thì không cài được phần mềm cho điện thoại từ PC, cũng như lúc đó không thể truy cập HDD từ điện thoại được.
+ Chọn Sync -> Bạn có thể cài đặt phần mềm cho điện thoại từ PC, nhưng có hạn chế là nếu chép dữ liệu từ PC qua điện thoại tốc đọ sẽ chậm, và hạn chế dung lượng file chép (không quá 50MB)
-Trong mục Setting - Beam -> Dùng để gửi dữ liệu qua cổng hồng ngoại.
Cuối cùng là về pin, đúng là con này pin phải xạc tối thiểu là 4h ( mặc dù mới có 1,5h là đèn đã chuyển sang màu vàng). Nhưng cũng như mọi máy dòng Samsung, nó có cái tật "muôn thuở" là pin rất tệ, pin mỏng mà xài 2 ngày, chắc là bạn chỉ có "nghe-gọi" chứ chưa xài thử các ứng dụng khác của nó??? Chỉ cần đọc sách khoang 1h là đi toi hơn nửa cục pin rui, còn xem phim thì,,,càng mau hết nữa, và còn bị...phỏng tay nữa chứ ( do máy quá nóng -> tản nhiệt kém), và điều đặc biệt là pin rất mau "xuống cấp", chừng 6 tháng là nó "toi" rồi... con này là nổi tiếng nhất trong dòng PDA về khoảng hao pin đó bạn.... cứ xài một thời gian đi, bạn sẽ thấy....
