THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
Sad
Bạn thử gỡ AS đi, cài lại bản 4.2 cho ổn định (lúc cài thì vẫn nối PC với PPC) xem sao! Cài xong, khởi động lại cả PPC và PC. Ok liền! :D
BinladenVN
Các bác giúp tớ dzụ này với.
Mình đã cài font tiếng việt trong diễn đàn up lên nhưng sao dzô trang dantri.com (web viet) thì ko hiểnt hị ra dc chũ tiếng việt :((
help help
Utxd
help help
Cài xong phải Reset máy lại mới hiển thị được tiếng Việt nhé. Không được thì vào DS lấy Font này về cài lại rồi soft reset lại.
http://www.pdaviet.net/downloads.php?do=file&id=161
Lần sau hỏi phải đúng chứ không thể đụng đâu hỏi đó được đâu X-(
notfourgo
trích dẫn: blmon
@notfourgo: tớ ko hiểu fải chỉnh sửa registry làm j???
Thật ra việc chỉnh sửa registry chỉ có tác dụng với ActiveSync 4.1 thôi - có thể để chỉnh lỗi phần mềm - giờ thì đã có 4.2, 4.5 rồi mình thấy ko phải chỉnh sửa nữa làm j. Sau khi kết nối với PC & PPC qua sync mình vẫn vào NET tốt với ActiveSync 4.2 mà ko cần chỉnh sửa registry như trên.
SadPrince
Khuyên các bác 1 lần nữa. KHông len Net được qua Active Sync thì cứ HR máy, remove AS rồi cài lại. Vài lần đảm bảo được ngay. Chính em mấy hum trước cũng không vào được mà bây giờ được rùi nè.
Phoenix
Theo mình biết thì AS nhiều lúc cũng biết dở chứng lắm. Cứ remove đi, cài lại thì lại ngon lành ngay. Hồi trước mình cài 4.2, khi connect Contact và Phonebook thì nó lại hỏi pass, cũng không biết phài làm sao, đành cài lại bản 4.1.
Kobold1609
Tất nhiên khi HR máy,và remove AS rồi cài lại thì chắc chắn sẽ lên Net bình thường.Nhưng như thế thì rất mất thời gian ,như mình rất "sợ" HR máy.Theo kobold khi ko lên Net được qua AS các bạn kiểm tra các IP trong PPC và nên để nó ở chế độ tự động.Thêm nữa vào Start/Setting/Connections/Connections/Manager existing connections/Proxy Settings đánh dấu tick vào ô This network connects to the Internet và phải bỏ dấu tick ở dòng This network uses a proxy server to connect to the Internet.Đó cũng là 1 nguyên nhân ngăn cản bạn lướt Net trên PPC
poiuy
Tôi dùng O2s WM5 kết nối với PC và laptop, cài tất cả các bản AS từ 4.1, 4.2, 4.5 thì ở máy PC bản 4.5 sync được 1 lần rồi chết, 4.2 thì được bình thường, 4.1 không được, còn ở laptop thì không thể nào sync được (sử dụng CardExport vẫn được). Đã up các bản rom 08, 09 logout, HR đi lại mà vẫn không được. Bác nào biết cách cấu hình lại cụ thể laptop thế nào để sync được không
Các máy đều dùng WinXP SP2
mthanh0707
e làm theo cách của bác nhưng cũng ko thể vô net đc,từ ngày up con o2s của em lên 5.09.06 của bác helmi vào thì ko thể vô net qua sync đc,bản của logout cũng thế,bị cả tháng trời rùi,bực quá.Có bác nào còn cách nào khác ko.
À,các bác cho em hỏi AS là gì vậy ạ? :-?
HuuTien
Bạn xem có soft nào xung đột với IE không
AS là Active Sync thôi mà :)
mthanh0707
e chắc chắn là ko phải do xung đột phấn mềm.Vì khi vừa up xong là em vào net liền à.
HuuTien
Vậy mthanh0707 cài lại AS nhé,các bản rom Helmi mình đều test ok cả mà!Chạy nhanh và tương đối ổn định :D
phenmientay
Mình đang xài O 2mini, active sync 4.2, windows xp home(pc). Vào net bằng ppc bthường. Nhưng khi cắm bất kỳ con ppc win 2005 nào vào thì đều không thể sync được. Thế là thế nào nhỉ? Bác nào có cao kiến gì giúp mình với
Tom_codon
Dùng bản 4.5 beta2 xem nào .Mình đang dùng bản đấy thấy ngon lắm Sync bình thường mà....!
o2o
Mình đang dùng AS 4.5 beta với WM 2k5 bản 5.04.09 của bác Logout .Lúc đầu cũng không thể Active Syn với PC đc . Nguyên nhân là do thằng Noton Antivirut 2k6 có FW chặn lại . Sau đó mình phải remove thằng NA 2k6 đi , và cài Á 4.5 thì 1 phát ăn ngay . Sau khi active đc rồi thì mới cài lại NA 2k6 .
Bi giờ thì lướt web vô tư , kể cả xem film trên pda.vn ( trang này hay lắm đó các bro ah. nhiều film hot lắm- chuyên dùng cho ppc thôi).
Nhưng hiện tại thì đang có 1 trục trặc nhỏ , mà mình chưa biết khắc phục sao cả . Đó là không thể copy các file (chứ không phải các forder) từ ppc sang pc . khi pate thì vẫn thấy chạy ,nhưng pate xong thì chẳng thấy file đâu cả (every file luôn)- tất nhiên là không hề ẩn. Bro nào đã bị như vậy chưa??
Chỉ giùm mình với
Thank !!!!
lonebeast
Giúp em với!
Em vừa cài bản Windows Vista,nó không cho cài AS,trên đấy chỉ có Sync Center thôi.Bây giờ em không biết cách sync với PC,co huynh nào biết cách chỉ dùm em với!!?:-??
minhty
Chào bạn Sad, tôi cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, làm theo bạn và đã vào net được bằng syn nhưng lại xảy ra vấn đề là không vào net bằng wifi được, bạn có cách nào chỉ cho tôi để có thể vào net được bằng cả 2 cách ngon lành không vậy? Thanks
Kobold1609
Để vào được net bằng Wifi quan trọng nhất là PPC của bạn phải nhận ra mạng Wifi đang dùng,bạn để ý kĩ mấy cái số IP trên PPC nhé.Theo mình thì bạn nên để IP động là tốt nhất,sau khi PPC đã nhận ra mạng Wifi thì bạn có thể lướt Net bình thường.
hlp998
Cho Hỏi Tí về ActiveSync
Mình đang sử dụng ActiveSync 4.5 Beta2
Sao mình không thể kết nối với PC qua Bluetooth được? Mình sử dụng Bluetooth CCK.
Các bạn biết nguyên nhân xin được chỉ bảo. Cảm ơn nhiều.
Kobold1609
Bạn xem lại kĩ topic này nhé,trong đây hướng dẫn khá đầy đủ đó bạn ah?Bạn thử dùng bản ActiveSync 4.1.0 Build4841 xem sao nhé.Mình dùng bản này thấy khá ổn định đó.Chúc vui vẻ,kết nối thành công!!!
