Tổng Hợp : Cách UP, Can Thiệp, Change Product Code cho FW Nokia bằng JAF
namhunghihi
Mình còn khổ hơn nữa, cả đêm ngồi flash máy, xong xuôi hết rồi bật máy lên nó chỉ rung thôi, bực ko chịu được
batanguyen
Mình có một số chia sẽ về việc flash FW với JAF mà có lẽ nhiều người mới làm hay gặp lỗi này như
- No ini file found ...
- Can't find flash server
Ngoài ra, các bạn có phải kiểm tra lại các file FW khi down về bằng NaviFirm nhé. Vì mình phát hiện ở FW VN thì có 2 bản nhưng thật ra giống nhau hết về nội dung nhưng các bạn để ý sẽ thấy thứ tự sắp xếp của nó khác nhau vì tên file nó khác nhau ở phần đầu. Các bạn kiểm tra lại và sửa cho đúng tên sẽ ko bị lỗi trên nữa.
Và nên dùng JAFSetup_1.98.62 vì chạy ổn hơn các bạn nhé mình đã test và cảm nhận thế.
Thì các bạn tháo vào lắp pin lại và cài Net Frame 2.0 và Windows Installer 3.1 vào và kết nối với máy với PC bằng mode PC Suite trên phone nhé rồi chạy lại JAF
Còn nếu ko cài cài được ROFS2 Language Tool by Gonizah v1.8.9 thì các bạn phải cài Net Frame 3.1 thì mới cài được Net Frame 4.0 nhé.
dg_1102
hjx, sao mình làm giốg hệt bạn làm nhưg đến đoạn tìm thì kô thấy máy 5530 và RM-504 đâu cả , hjx hjx
herohacker
Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
Write result 27: 1701
Processing C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-356\RM-356_50.0.005_026_000_U01.uda.fpsx...
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
Phone not found...
Second try...
Phone not found...
Done!
Cho mình hỏi làm đến bước này rồi Đt vẫn tối thui là sao
daugiang1987
Rebooting...
Restarting CMT...
Pooling phone...
Phone not found...
Second try...
Phone not found...
Done!
Tháo pin lắp vào khỡi động lại
herohacker
giờ hiện ra 1 bảng phone did't respond cho mình lựa chọn Yes or No thì làm sao các bạn ơi
dg_1102
mình làm đc rùi, thanks các bạn nhìu nhé, cảm nhận : rất mượt, khởi độg vs giao diện nhìn pro lém :p:p:p
dungquang152
cho em hỏi chút.các bác jaf x6 thế nào,em vào jaf rồi khi chon USE INI để tìm RM-599 thì không thấy X6.Mong anh em giúp đỡ.thank nhiều
hplaai
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\
Checking path: \Products\RM-625\
No ini files found...
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
Can't detect flashing server!
Wat's this :(
kidkylin
Backing up CRT...
xem lại đã đặt file FW đúng link của J.A.F chưa?
hplaai
Mình đặt đúng folder đấy rồi. Làm đi làm lại vẫn lỗi No ini files found.... Làm cho máy 5230 của mình không việc gì. Làm cái 5233 của thằng bạn giờ bị lỗi này
blackrose646
Có ai xài 5233 white red ko , hướng dẫn với , mình ko tìm thấy RM-625 cho 5233 . máy mình dùng FW gốc là 21.1.004.c02.01 mình dùng naviFrim down RM-625_21.1.004_prd.rofs2.V20 về rùi up lên được rồi . xong vào chạy Jaf 1.98.66 beta5 thì ko thấy RM-625 cho 5233 ... ai chỉ với ...
( 1 tháng trước nghịch con N82 , up FW lên , nhưng máy hết pin , mình cắm sạc vào up tiếp , nhưng thấy màn hình trắng , ko hiểu sau thế là rút cap ra , xong rùi bi h máy thành cục gạch rồi , mang ra hàng ko sửa được , có bác nào biết lý do sao ko , bi h nghịch 5233 mà chỉ sợ nó lại thành cục gạch nữa thì ... 8-| )
Giúp với các bác ơi , thkkk
TruongHan
Bản 1.98.66 đã support 5233 rồi mà,kiếm bản khác hoặc bản 67 thử xem.Flash FW máy nên còn trên 80% pin,pin yếu mà Flash là chết máy rồi
trankien22
mình làm 1 lần được luôn, sướng quá.hehe, nhưng mà bộ nhớ máy chỉ trống có 66mb thôi, mât 20 mb đó đi đâu nhỉ?khi mình làm lại và để chế độ Factory set thì trống được 77mb và mất hết những ứng dụng đi kèm máy, thế 9mb mất đó là fw lấy đi rồi hả bạn.hix, mỗi lần up lại là bộ nhớ lại trống 1 kiểu, lần này la 68,6 mb.chả hiểu ntn nữa
batanguyen
Rebooting...
Restarting CMT...
Pooling phone...
Phone not found...
Second try...
Phone not found...
Done!
Ah! trước tiên bạn phải connect đt với PC và chọn mode: PC Suite
Config JAF xong nhấn Flash nó sẽ hiện ra cái bảng YES/NO bạn khoan bấm. Mà hãy turn off phone sau đó chọn YES
Bạn để ý thấy dòng Searching phone .... trên JAF thì bạn nhấn nút nguồn vài cái đừng nhấn giữ luôn nha mà chỉ nhấp thoai.
JAF version 1.98.62
Backing up CRT...
Wat's this :(
Bạn nên kiểm tra tên lại tên file thật kỹ vào nhé chủ yếu bạn kiểm tra ở phàn RM356 đó.
Cái quan trọng thứ 2 là bạn phải copy FW down về vào C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\ như JAF yêu cầu. Để biết máy mình loại Type nào thì dùng lện *#0000# để kiểm tra nhé.
Nhìn trên log thì của bạn là RM-625 thì bạn thay lại cho đúng với phone của bạn nhé.
Nếu ko có thì bạn tự tạo ra nhé.
Ở dưới là mình show cho bạn tên FW của 5800 :
RM356_0558982_51.0.006_001.dcp
RM356_0558982_51.0.006_001.vpl
RM356_0558982_51.0.006_001_signature
RM-356_51.0.006_026_000_U01.uda.fpsx
RM-356_51.0.006_prd.core.C00
RM-356_51.0.006_prd.rofs2.V01
hoangquy_mt
Các bác cho em hỏi cái này hơi lạc đề 1 xíu. Tại sao mình ko sử dụng NSU cho đơn giản mà phải sử dụng cái này?
Về vấn đề reset mã cài đặt và đưa pass 4mat về lại 12345, em đã thử con N82 mấy lần nhưng vẫn ko đc?Cho em hỏi lí do
Em cảm ơn!
kidkylin
tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.
Em cảm ơn!
xem lại có làm đúng các bước ko?
Anhcadunkeu
Em có con NOKIA 5530 Bà chị mang về từ pháp nhưng chưa mở mạng đc, có pro nào làm đc thì giúp EM với, Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ. Số fone:0983222890
