các bác cho e hỏi nhé, sao chỉ có PPM và APE Vaỉant của e là sáng đèn khi e J.A.R mà MCU và CNT thì k sáng như trong hình nhỉ ?
xem lại 2 file đó đã có hay đi theo đúng bộ FW chưa?
Dùng Phoenix flash lại fw nguyên bản, nếu ko đc thì mang ra Care hay hàng điện thoại nào chạy lại.sao mình Flash con 5800 thì được.. mà không hiểu sao flash con 5233 của thằng bạn...thì lại chết queo...flash xong máy im re... không khởi động lại...mình tháo pin ra xong gắn lại như hướng dẫn...mà nó cũng im re....có ai giúp mình với... mình không biết nó bị gì nữa... mà sao mình thấy trong lúc flash... máy flash rất nhanh... không từ từ như con 5800 của mình... chạy vèo vèo..xong... die lun...( HELP ME!!!
Flash xong màn hình máy hiện gì nè!!!
.........V21.1.004......
...... [Local Mode]......
--->> hiện lên zậy xong goy tắt queo...(
Flash xong JAF hiện gì nè
Thử flash = Phoenix xem.Searching for phone...Found
Error reading phone init data...
Em bấm nút nguồn khi Flash nó hiện vậy là sao anh?rồi đứng im lun...hixhix
Thử 4mat máy lại rồi flash xem sao.JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 90007BF6
USB Cable Driver version: 7.0.2.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\
Checking path: \Products\RM-356\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_prd.rofs2.V20
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_C02_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_026_000_U01.uda.fpsx
Languages in ppm: English,Vietnamese,Tagalog,Chinese Simpl,Chinese Trad
Detected P-KEY: 90007BF6
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting..................PUBKEYS already sent...
......Error booting phone...
là sao anh?hix hix.Em down phiên bản 51.0 trên Navifirm rồi làm đó....kô biết máy còn thiếu cái gì kô nữa....Cài lun cái Nokia_Flashing_Cable_Driver hix.....
cho e hỏi kái nhá đén cuối bước này có phải nhấn tiếp vào chữ Flash k
và còn 1 vấn đề nữa e nhấn nút bật nguồn mà để tìm found thì toàn báo
Flash files are corupted or missing...
trước khi nhấn Flash ở bước thứ 3 thì e có tắt nguồn, vậy là sao nhỉ
xem lại file flash có bị lỗi hay thiếu ko?
p.s: chụp hình bảng J.A.F của bạn lên thử xem.
Có ai biết máy em bị sao kô?có cần phải hack rồi JAF kô?hay là phải up từ từ lên 51.0.....kô cho up thẳng trực tiếp.....hiện h là 11.0....up = NSU cũng kô đc lun,đang chạy nó báo là ngắt kết nối...hixhix..ai giúp em với![]()
chắc k thiếu đâu bạn, mình muốn up nên phiên bản c6 tất cả có 6 file thì đã giải nén tất cả rồi, lúc nhấn bật nguồn thì nó báo: searching for phone... found
dòng sau là Flash files are corupted or missing... hoặc error...gì gì đó mình cũng k nhớ nữa ^^
p/s mình k biết cách chụp ^^. bạn chỉ dc thì tốt quá
Chào các bạn, mình mới tìm hiểu về vấn đề hack phone. Mình dùng con Nokia 5800 ExpresMusic. Mình có đọc được bài viết này và làm theo nhưng đến bước cuối cùng của phần 1 hướng dẫn flash thì hiện ra thông báo như hình:
và sau đó là:
Sau đó, điện thoại mình tịt luôn, bấm màn hình đen ngòm không lên gì cả. Có bạn nào biết thì hướng dẫn mình xử lý tình huống này với
Thanks!
Cái này thì chắc là k bạn ak, mình đâu dám chỉnh sửa lung tungbạn có tự ý cook lại FW làm quá dung lượng cho phép ko?
Không có ai gặp trường hợp này và giúp được mình à???
Liệu có phải mang ra nokia care không nhỉ?
Sau khi flash thì tình trạng giống hệt bạn fmvov ở trên.Bi giờ ko khởi động đc mobi, ko nối đc vào máy tính qua cáp(.Sửa sao đây.Mang ra tiệm liệu có sửa đc cho mình ko
