Tổng Hợp : Cách UP, Can Thiệp, Change Product Code cho FW Nokia bằng JAF
na5000
bạn ơi ! mình dùng máy xách tay từ Hàn Quốc về có dùng được kiểu change code này ko?
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 10 minutes:
ah! wen mình dùng 5800
thusinhngheo
Hướng dẫn cài đặt:
- Cài đặt JAFSetup_1.98.62.exe vào PC.
- Giải nén jaf1.98.65beta5.rar và copy vào đường dẫn cài J.A.F ( mặc định là C:\Program Files\ODEON\JAF\ )
- Dùng Full Emulator 2010 Support Ufs3 MAGICSOFT.exe để chạy J.A.F
em làm đúng như hướng dẫn, nhưng khi em chạy Full Emulator 2010 Support Ufs3 MAGICSOFT.exe lên em nhấn vào chữ RUN... mà ko chạy là sao hả các bác. các bác chỉ giúp em với nhé (có phải do em chưa cắm dt vào không?)
trongtai0106
Kưng phải check vào ô: Random Pkey Rakal (Bên dưới ô Random Pkey Thomas ấy) rồi ấn Run là chạy ngay ấy mà!
Được thì nhớ nhấn Thanks cho a nhé!;;)
thusinhngheo
em cũng check vào ô bên dưới rồi mà vân ko chạy bác ah. em cũng ko biêt bị j nữa? các bác giup em với nhé....thank các bác nhìu nhìu
thusinhngheo
mà cái này bác kidkylin hướng dẫn làm cho 5800, thế 5530 có làm giống thế này không các bác?
sc3111987
các bro cho mình hỏi là n97 của mình là RM507 nên không có tiếng viêt.bây h mình muốn đổi code sang rm505 để có tv thì product code là bao nhiêu
kidkylin
s60v5 y chang hết.
đừng tự ý thay đổi RM nếu không muốn phát sinh lỗi.
tốt nhất bạn nên tự cook 1 FW TV cho mình.
Cách add ngôn ngữ ở đây.
Gigilaihuong
Bạn ơi sao trong list điện thoại của JAF không có 6700 và X2, X3 thế? Mình muốn flash dead phone mấy con này thì phải làm ntn?
TruongHan
Chép file này vào thư mục cài đặt JAF trong ổ C là có model máy.Flash dead phone thì check vào mục dead phone và tắt nguồn trước khi flash
shailo9x
anh ơi cho em hỏi thế này là sao vậy anh...em cài hoài mà ko dc...lúc đầu vào phần Full emulator em click chọn random pkey Raskal vì cái trên nó hiện ra chữ dongle..... em làm đến bước phone found thì tiếp tục lại ra thế này
[/IMG]
[/IMG]mấy anh chỉ em với...........
JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 90008DC4
USB Cable Driver version: 7.1.31.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\
Checking path: \Products\RM-356\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_prd.rofs2.V20
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_51.0.006_026_000_U01.uda.fpsx
Languages in ppm: English,Vietnamese,Tagalog,Chinese Simpl,Chinese Trad
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90008DC4
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting............Error booting phone...
Backing up CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Stage 2 starting..................PUBKEYS already sent...
herohacker
HELP ME!
Mình đã tạo đường dẫn C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-504\
Để flash máy 5530 đầy đủ copy file gốc và file để flash vào rồi mà sao nó vẫn hiện vậy nè
Checking path: \Products\RM-504\
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\
No ini files found...
kidkylin
HELP ME!
J.A.F nó check đường link C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\ mà... cái này chỉ cần để ý 1 tý là thấy thôi :)
quydopro
Bạn giúp mình với cứ đến đoạn bấm nút nguồn thì lại như hình
quydopro
vipboypp
3. Download FW và các file can thiệp mà bạn muốn Flash.
Bước này làm thế nào bạn. Mình là N5233 v12 muốn up lên v21 thì down ở đâu.
kidkylin
lên Navifirm down FW của dòng máy bạn làm theo hướng dẫn
p.s: Navifirm bạn có thể search trong diễn đàn
