phongisme02
vote 1 phiếu ko phát âm đc ~X(
mình tải phần phát âm về rồi mà ko thấy tiếng có ai giải đáp dùm mình ko :-?
gakho209 nói:Mới cài thử bộ VHDict. Công nhận là phần mềm khởi động siêu nhanh, tra từ cũng siêu nhanh. Tiếc là có một số cái như khi hiện list các từ thì ko nhấp chọn được và ko kéo qua trang được. Tác giả có hướng dẫn cách fix lỗi này nhưng mình làm chưa thành công (hình như script có vấn đề) Về phần phát âm, file phát âm mà bạn hoangnam post ở trên là của từ điển Anh-Viet-Phap nên dùng cho các từ điển của pác ko được là đúng rồi. Các bạn tải từ điển AVP ở link bên dưới về, tên TĐ và file phát âm trùng nhau đặt cùng thư mục VHDict là ok. Khi tra, các từ có phát âm sẽ có dấu * phía trước. Download từ điển Anh-Viet-Phap
Ai giúp e được hem ạ.
E dùng X6. cài ra lần đầu sử dụng ok.
Lần 2 vào thì ko có data, chỉnh sửa cỡ chứ lớn hơn 40%, nhưng lần sau vào vẫn la nhỏ 20%
e để data ở E/VHDict
sốt ruột quá, mấy ngày rồi mà vẫn k dùng đựoc. Cứ gỡ ra cài lại xài đựoc lần đầu. lần sau vào ko có data.
E đã để ý và phát hiện ra như thế này
Vào cấu hình > thư mục chứa dữ liệu. E sửa thành e/VHDict lưu lại, quay ra. rồi thử vào lại thì nó tự biến thành e/VHDict;;; liệu có phải do cái ;;; ko nhỉ ( (
bác này nói đúng đó,ví dụ mình để data trong E:\VHDicts thì trong phần cấu hình bạn phải chỉnh lại đúng y chang đường dẫn như thế,mà thường thường cài xong thì tốt nhất để phần data trong E:\VHDict\Dicts là ok 100%k phải đâu bác ơi,mình cũng có mấy cái dấu ;;; đó.mà hình như đg dẫn bị sai rùi. E:\VHDict\Dicts nữa mà
chuẩn. Tại vì đọc ở page 2 có bác bảo ntn làm mình .... zZzzzzbác này nói đúng đó,ví dụ mình để data trong E:\VHDicts thì trong phần cấu hình bạn phải chỉnh lại đúng y chang đường dẫn như thế,mà thường thường cài xong thì tốt nhất để phần data trong E:\VHDict\Dicts là ok 100%
sao phát âm ko có tiếng nhỉ ? Có dấu * ở trước -> tùy chọn > phát âm nhưng hem có rỳ :-sChép vào E:VHDict\Dicts\ hoặc E:VHDict\ nha bạn
huhu, bạn ơi giúp mình với, ko hiểu sao khi chép data đuôi .vhd từ máy vào thẻ nó báo là "An unexpected error is keeping you from moving the file. If you continue to receive thiss error, you can use the error code to search for help with this problem" (
no de ko tim thay du lieu phu' hop la sao ta.mac du' da~ tao folder roi'
bó tay làm đủ kiểu mà vẫn ko tìm dc dữ lịu
