VIET MAP - Thảo luận sử dụng (cập nhật trang 84-156)
nguyenson_44
ANh em lưu ý nhé. ALL các máy SYM đều use A-GPS ( hay GPS hỗ trợ) khác với GPS của các dòng máy WM thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh. các máy use A-GPS sử dụng cơ sở dữ liệu từ internet để xác định vị trí nên muốn use tốt thì máy cần phải sử dụng kết nối 3G hay GPRS để tải dữ liệu thì việc xác định tọa độ sẽ diễn ra rất nhanh và chính xác. Chỉ cần vào mục cài đặt đinh vị chọn cách định vị mạng cơ sở và máy đã cài đặt 3G thì khi mở GPS nó sẽ tự kết nối 3G để tải dữ liệu. Mình đã test trên E71 và E72 và thành công 100%. Nó chỉ cần khoảng 10-30S là định vị xong.
Mình vẫn thấy băn khoăn: Nếu "ALL các máy SYM đều use A-GPS (hay GPS hỗ trợ) khác với GPS của các dòng máy WM thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh. các máy use A-GPS sử dụng cơ sở dữ liệu từ internet để xác định vị trí", thì trong trường hợp bạn dùng SYM và đi vào tầng trệt của khách sạn 5 sao sẽ vẫn biết được bạn đang đứng (hay ngồi, nằm:)):))) ở đâu, vì luc đó máy dùng sóng 3G. Đằng này mình đã thử nhưng lại ... chịu, không biết mình đang ở đâu (KS 5 sao lận) vì VM không chịu chỉ cho mình mà :D:D:D.
PS: N82, dùng GPS (chưa có khả năng dùng A-GPS).
giangvungtau
Bạn nói đúng. Hiện nguyên mục GPS trên máy, nhưng khi kết nối GPS thì lại ... qua blue tooth mới đau chứ (giống E51).
đúng rồi bạn,mình cũng đã thử trên con ê66 và khi chọn vào thì nó bắt kết nối bluetooth,mình cũng chấp nhận luôn và đợi hơi lâu 1 tí thì kết nối được
leminhhai111
E63 mình thấy có để GPS mà? Cho mình hỏi VietMap có xài đc trên E63 ko vậy? Thanks
Nếu có GPS thì cứ cái vô xài có sao đâu , chỉ sợ là không có GPS thì cài vô cũng vô ích thôi ah
giangvungtau
theo mình đã test trên E71,Ê66,Ê63 thì khi vào vietmap thì chọn vào GPS nó bắt kết nối bluetooth,mình chọn và nó vẫn tìm GPS ko sao cả
jrc
- E71: chắc chắn hỗ trợ GPS.
- E63: hỗ trợ cài đặt VietMap nhưng không có GPS.
- E66: chưa test
kingofsea
E63 - ko có built-in GPS, nhưng hđh hỗ trợ dùng external GPS ( Bluetooth GPS )
Để check máy có GPS ko thì tốt nhất vào mấy site như gsmarena.com mà xem chi tiết cấu hình máy.
tiephien1
đó là do máy bạn bắt GPS thông qua 1 thiết bị khác. thiết bị đó bắt GPS, sau đó truyền qua sóng bluetooth để máy bạn dùng GPS. để biết máy mình có GPS ko thì các bạn vào phần thiết lập định vị. nếu có các túy chọn như "bluetooth GPS". "GPS hỗ trợ", "GPS tích hợp". "GPS mạng cơ sở" thì máy bạn có GPS. nếu chỉ có "bluetooth GPS" thì máy bạn phải dùng GPS thông qua 1 thiết bị khác = sóng bluetooth.
nếu các máy không có GPS thì vẫn có thể cài Vietmap nhưng không dùng được các chức năng liên quan đên GPS.
thân!
loitraitim490
Máy em N82 hồi trước cài bản 1.05 dùng bình thường. giờ cài nó báo update erro!!! Cài bản 1.06 thì bản đồ 3D không có mũi tên. Bác nào có bản 1.05 cài được cho em được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ!
Diamond-Black
E72 bắt nhanh chỉ trong 5 đên 10s thôi, vô đối vì có hỗ trợ AGPS mà, bác chủ thớt cho xin cái PM bản mới nhất của Vietmap nhé , thanks.
hachillies
cho E xin file vietmap s17 1.06.0515 crack+skin.sis.sao e down về giải nén ko có.cám ơn các Bác nhiều
toan_829
Cho bác các này,icon e mod đẹp hơn nhiều cái mặc định :D
LINK VIET MAP mod icon by toan_829
mấy ngày nghỉ ngồi buồn quá thấy cái icon Vietmap xấu nên lôi ra mod lại icon-e k dám múa rìu qua mắt thợ,chỉ là thấy hay muốn chia sẻ với mọi người thôi ạ,mọi người cho ý kiến nhé hay thì thaks e 1 cái động viên k thì thôi ạ :D
(nên xóa bản cũ rồi cài lại nếu k e sợ update error)
toan_829
Mình dùng bản key lam sao thay được ion của nó hay bạn làm hộ mình 1 bản cám ơn bạn nhiều
Giải nén file đính kèm ở dưới rồi copy đè file " MapViewVT_aif.mif " theo đường dẫn !:\resource\apps\MapViewVT_aif.mif ( ! là nơi cài VietMap),sau đó restart máy.
Mình k dùng bản xịn nên k rõ lắm nhưng mình nghĩ nó thay đc.
Chúc may mắn,thành công :D
vanninh1978
ok làm song phải khởi động lại máy cám ơn nhiều
